Форум РадиоКот • Просмотр темы - Предусилитель на TL072, NE5532
Текущее время: Вт сен 22, 2020 15:24:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1144 ]     ... , , , 57,
 Заголовок сообщения: Re: Предусилитель на TL072, NE5532
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 20:55:32
Карма: 89
Рейтинг сообщений: 961
Ну да, все верно. ОР2 нам не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 21:46:35
А OP1- это предусилитель, OP2- усилитель. Правильно понимаю? Резон есть регулировать КУ именно на преде, верно?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 21:04:19
Карма: 89
OP2-согласователь входного-выходного сопротивления тембра и усилителя.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 21:56:41
Понял!
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 19:36:23
Все, закончил ТБ, результатом очень доволен. Настроил КУ под мои нужды. Фона при отсутствии сигнала в колонках почти нет. Все очень хорошо, спасибо котикам!!!!!!! :beer:
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 12:54:38
Привет. Обнаружил нюанс в ТБ. При отсутствии аудиосигнала (поставил на паузу) и выкрчивании громкости на максимум где-то на последних 15 градусах отмечается эффект, как будто ищешь радиоволну на приемнике. Правда на этот момент регулятор не были заземлены. Что это такое, в чем причина, можно ли это убрать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 14:41:45
Рейтинг сообщений: 86
Уважаемые! Собрал вот это, вместо TL072 установил NE5532. Все работает, но есть нюансик. При вращении ручек в крайние положения идет самовозбуждение ТБ, ручки в среднем положении- все нормально. Что это? И посоветуйте качественный блок питания для ТБ :))
З.Ы. Не установлена кнопка тон корректора, но думаю, что это не причина :shock:
TL072 preamp PCB by AcousticManiac v. 2.2 удлинненный.lay [150.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 15:03:26
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 249
Как тоисть "што"? Сборка это. 5532 тоже как всегда, с олебобов, по пять центов ведро?
Схема где?
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 15:16:03
Схема где?
Если это мне, то схемы нет! И в инете не нашел, есть похожие :cry: :dont_know: Есть файл печатной платы :))
5532 брал в Промэлектронике Ё-бурга :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 17:21:47
Карма: -4
Рейтинг сообщения: -2
> схемы нет
Тоисть классика жанра "дараhаяридахцэя!!! уменетуттакоезилёнянькаэслева!!!". Понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 17:28:45
Вот здесь сказано
http://www.joyta.ru/9326-stereofoniches ... ou-ne5532/
между 2 и 3 ногой ОУ 10 пф конденсатор против самовозбуждения. Надо попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 18:45:46
Карма: -4
Поцоны в эньтюрьнетах пейсале, вы гойварите? А сделать неинвертирующщий буфер они при этом не умеют, потому что не осилили букварь?
Милота какая.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 05:43:13
Уважаемые! Все работает, но есть нюансик.
Остался один не понятный для меня ньюансик. При полностью вывернутом в + регуляторе высоких глушится звук. При включении кнопки или при небольшом повороте регулятора высоких в минус все восстанавливается и работает чисто. :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 11:14:48
Карма: -4
Это прекрастно! Абизатяльно диржыти в курсе!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 14:02:11
Для чего писать если Вам нечего предложить? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 14:30:54
samand587, абсолютно поддерживаю. Phlanger создает впечатление хронически обдолбанного человека, которому все равно на каком сайте писать свою **йню. Это даже дико выглядит. Я выделяю данный сайт как реальный шанс получить совет от понимающих людей и довести свой проект до ума. За это им и благодарен. Phlanger , или протрезвей уже и реабилитируйся, или съешь **вно и сдохни. Это мое тебе "ФУ".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 15:41:14
Карма: -4
А с чего вы вдруг решили, что нечего? Лицам, которых неудержымо тянет гойваридь об своих чюффствах, я всегда предлагаю делать это на кроваткеру. Там поймут. Bitte: http://krovatka.ru/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 10:43:02
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 2620
Дим, ну не нужно так кичиться своим превосходством... Ну ладно, мы знаем, что ты хороший спец, но молодёжи-то это по твоим высказываниям не понять! Опять же, ты слишком часто стал повторяться, а шутка, повторённая много раз, становится несколько пошлой...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 12:46:02
Карма: -4
Мне ужастно жаль. Правда-правда.
Теперь ещё раз: 100500-й по счёту поцыэнт прибегает искать бесплатную няньку. С криком "уменетут такоэзилёнянькаэслева!!! рятуйтеправаславныи!!!"
Схемы предмета у него при этом НЕТ и обзавестись оной поцыэнт ни малейшых позывов не проявляет.
Но поучить жызьне ви при этом возжелали меня.
А жену щи варить ви уже научили?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 13:44:25
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 1574
Уважаемые! Собрал вот это, вместо TL072 установил NE5532. Все работает, но есть нюансик. ...самовозбуждение
открытие века млин.
Что это?
...самовозбуждение
И посоветуйте качественный блок питания для ТБ...
могу, но не поможет.
такие фокусы чаще всего есть следствия кривой разводки платы.
но можно обойтись и коррекций по выходу, написано много на этот счет.
или выбрать ОУ что "простит и поймет", с полосой 4-8МГц.
OPA2134 (цсссс, никому не говори).
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
между 2 и 3 ногой ОУ 10 пф конденсатор против...
слушать проповеди пойдет.
Добавлено after 32 minutes 53 seconds:
...то схемы нет!
ну тогда не удивляйтесь.
даж в СССР овских радиоконструкторах для саааамых маленьких схемы были.
Всех благ вам
Сейчас этот форум просматривают: Wladimir_TS и гости: 12
