Форум РадиоКот • Просмотр темы - Некорректный ответ от SHT21
Текущее время: Ср окт 21, 2020 19:06:52
 Заголовок сообщения: Некорректный ответ от SHT21
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:08:49
Рейтинг сообщений: 14
Всем доброго здоровья.
Столкнулся с проблемой и не вижу где же я ошибся. Прошу помочь подсказать кто может:)
Суть в следующем, есть МК Атемега32(по сути не важно какая) и датчик влажности/температуры SHT21. Пытаюсь подружить их по шине I2C. проверяю аботу в протеусе 8 версии. и вот тут получаю ошибки в чтении с датчика.
Ниже участок кода для работы с I2C
Запускаю в протеусе и смотрю в I2C дебаггер, от него получаю такую картину:
см вложение.
Как видно из скрина, то ответы от датчика идут через один.
ответ 95 и 12 - корректный
следом за этим идут данные 12 и 12 - и это уже бред. и так по кругу.
Где то есть ошибка, вопрос где? прошу помочь
Добавлено after 2 hours 27 minutes 7 seconds:
Опытным путем, пришел к выводу что проблема где то тут
Безымянный.jpg [124.53 KiB]
Я все еще учусь, и ох как тяжело это дается
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный ответ от SHT21
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:59:11
Рейтинг сообщений: 271
Ну а если задержку на 1 с раскомментировать - работает как надо?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 17:44:31
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Попробуйте так
Код:
//Функция чтения с шины TWI (I2C) ПОСЛЕДНЕГО БАЙТА
unsigned char I2C_ReadLastByte(void)
   TWCR &= (~(1<<(TWEA)));
   TWCR |= (1<<TWINT)|(1<<TWEN);//включим прием данных
   while(!(TWCR&(1<<TWINT)));//подождем пока установится TWIN
   return TWDR;
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 18:00:45
Нет, в протеусе она ни на что не влияет. в железе 100 оставлю.
Добавлено after 38 seconds:
Попробуйте так
Код:
   return TWDR;
Попробовал. Результата нет
Мне почему то кажется что проблема в unsigned char I2C_Read(void), так как если его закоментировать, то в дебагере отображается получение первыйх восьми бит, и все корректно.
Если же закоментировать unsigned char I2C_ReadLastByte(void, то так же пишутся первые 8 бит, но каждый второй запрос с некорректным ответом
Во втором запросе, второй байт почему то попадает на первое место.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 20:37:44
А что у вас в I2C_Init(); ?
Добавлено after 26 minutes 57 seconds:
Проблема в Hold Master. Уж не знаю реализован ли в меге clock stretching, читать ДШ некогда уже. Но если будете без hold master отправлять запрос на измерение (I2C_SendByte(0b11110101);), то всё заработает.
А может это и глюк протеуса, т.к. проверял тоже в нём.
Добавлено after 8 minutes 8 seconds:
В ДШ написано, что в no hold master, сенсор должен прислать NACK в ответ на чтение, если данные не готовы. А в протеусе в этом режиме первая передача возвращает ACK, но данные с 0. Модель короче в протеусе походу кривая. Зато дальше так начинает работать. Проверяйте лучше в железе.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 17:18:09
NStorm, в I2C_Init(); у меня следующее:
Сделал, как вы посоветовали, без hold master, и все заработало корректно. проверю позже еще в железе, с hold master, а пока пусть так. Спасибо огромное!
Добавлено after 4 hours 55 minutes 54 seconds:
Так появился новый вопрос по этой же теме.
после того как получили данные от датчика температуры и склеили два байта для получения 16 битного значения, (sht21 отдает значение температуры в 14 битном значении). Согласно даташита нужно произвести вычисления по формуле temp=1*((data*175.72/65536)-46.85)
И вот тут моих знаний не хватает.
При такой записи, на экран выводится только целое значение температуры, без дробей. Логично предположить что нужно изменить тип переменной "temp",на float но в этом случае на экран выводится вообще что попало.
Решения пока не нашел (.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 19:07:13
Карма: 14
Тут надо sprintf сказать что бы float выводил, что увеличит размер кода и sprintf (buffer, "%f", temp);.
Гораздо проще сделать
Код:
   float temp=1*((data*175.72/65536)-46.85);
   int integer = (int)temp;
   int fractional = (int)(temp*100)%100;// 100 - 2 знака после запятой
   sprintf (buffer, "%1d.%02d", integer, fractional);
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 07:51:39
Dimon456,
Огромное спасибо. Помогло. Добавил еще одну строку
Код:
fractional=fabs(fractional);
Без нее при отрицательных значених температуры получалась запись типа "-13,-10" вместо "-13,10". Сейчас все отлично! огромное спасибо!
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 11:56:11
Дабы не плодить темы спрошу здесь, все равно эти вопросы по тому же устройству :)
В устройстве имеется многоуровневое меню, с подменю в пунктах. управление будет осуществляться китайским энкодером с кнопкой. Защита от дребезга контактов - программная(имеется счетчик, значение которого инкрементиуются/декрементируется и при достижении некого значения считается что кнопка нажата). так вот при нажатии кнопки возникает такая ситуация, что МК отрабатывает нажатие, переходит в подменю и видя что кнопка все еще нажата проваливается глубже. можно конечно увеличить значение счетчика при котором кнопка дожна срабатывать, но будет складываться впечатление что система тормозит. как можно обойти это? пока в голову ничего не приходит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 16:36:48
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 328
Фиксируйте в программе момент перехода от ненажатого к нажатому состоянию кнопки. К примеру смену уровня H->L после прохождения программной фильтрации. Таким образом вы не будете зависеть от каких-либо задержек кроме минимальной задержки подавления дребезга контактов(20-50мс).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 21:35:29
densir, ждите "отжатия" кнопки и только потом снова начинайте фиксировать нажатие, с учетом антидребезга аналогично.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 06:07:20
NStorm,
Как же я сам не сообразил!?
Все гениальное просто. Дописал. Спасибо в очередной раз
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
