Форум РадиоКот • Просмотр темы - ICL7106 + led display
Текущее время: Ср сен 30, 2020 22:24:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: ICL7106 + led display
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 19:32:40
DLL32 писал(а):
я его собирал, но без резистора между 30 и 31 она не обнуляается и какой то сверхчувствительный...
если все номиналы поставить как на этой схеме из даташита то вольтметр будет? мне нужно чтоб мерял где до 30 вольт, что надо изменить на схеме?
и между 35 и 36 я установил резистор R4 так чтоб было 1,00 вольт. Это правильно?
и какие конденсаторы можно ставить керамические, а какие пленочные?
если опорное 1 вольт, то измерять будет от -2 и до 2 вольт, для увеличения до 30 вольт нужен дополнительный резисторный делитель, чтобы когда на делителе 30 вольт показывало 030,0 вольт, то есь 30,0
делитель можно сделать 1 к 100, то есть 1 и 99 килоом, и снимать падение с 1к
номиналы ставьте из даташита, верно он оч чувствительный, при замыкании + и -(по схеме из даташита) должно показывать 0, резистор 10 к не нужен
по конденсаторам все хорошо обсуждено здесь, там быстрее ответят
viewtopic.php?f=2&t=1260&start=420
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 00:44:06
На входе делитель должен быть. Сам два дня с таким промучился. Только мне плата подгоревшая досталась. Опиливал под блок питания. Получилось так : делитель 1 М - 10 к (1М на вход , 10К на In lo). Со средней точки делителя через 1М на In Hi. Между In Lo и In Hi кондёр на 10 нан. Нарисовал как это но прикрепить не получается.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:47:04
Рейтинг сообщений: 1
спасибо всем за помощ
потавил всеж делитель 1к на вход вместо 10к и теперь все отл. работает
п.с. без делителя не работает :)
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 13:58:05
Кстати,кто знает что за модель дисплея применяется в мультиметрах 830 серий?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 14:29:33
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6443
скока раз писано пере.... :kill:
7107 толка для LED или чере3 вв БУФЕР ВЛИ СТАТИКА
7106 ТОЛКА ДЛЯ lcd СТАТИКА С LED ОН НОРМАЛНО РЕБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
:wink: :)))
ИЗВРАТИТСЯ МОЖНО КОНЕЧНО :facepalm: ПОСТАВИФ БУФЕРНЫЙ МОШНЫЙ РЕГИСТ ПАМЯТИ по каждому из сегментных выходос с зписью в моменнт конца цикла интегрирования НО СМЫСЛА ПО ЗАТРАТАМ 0 Т.К.ВЫЙДЕТ НА 500Р+
ТАКЕ ЧТО
не майтесь херней И НАЙДИ сответствующий чипу индюк НУ ИЛИ ИНДЮКУ ципку -ЗАТРАТИ ПРИМЕРНО НА 100Р протиф варианта итзвратного
И ДА ПИНАУТ 7107 7106 СОВПАДАЕТ В ПРЕДЕЛАХ ТИПА КОРАУСА ДИП40/ТСОП44!!! ТАК ЧО ДАЖЕ ПЛАТУ НЕ ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТИЬ ДРУГУЮ
И ДА ПОПЫТКИ ПРИЛАДИТЬ LED К 7106 предпринимались дураками и до тебя ...дуракоф увы хватае но все увы кончались промойкой...
а вот к 7107 можно подключить даже динамическиц LCD ЧЕРЕЗ СОТВЕТСТВУЮЩИЙ ЧИП lcd драйва (хот по чене тоже смысла мало)
у извращенцеф вешафших напрямую LED на 7106 =чип дох в процесе попыток а пока работал...индюк едва заметно при свете мерцал с частотой 30гц(видно тока в поолной темноте) -ток выходоф06 мене1ма!!! +скважность 2
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
ПС и еще для УПЕРТЫХ и полных ламероф даже если делать с буферs-||регистром питание чипа 7106 должно быть 2 пролярным +(4..6) и-(3..6)всответствено
внутрений ИОН исползолвать нелзя надо ставить внешний прецизионый ИОН на самый край 431с зпританый от+5в
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
ППС нахрена заниматся НЕКРОПОСТИНГОМ?
создать свой волпрос и описать подробно че авам надь ленива?
пораб ввести закрыти таких тем автором при уходе
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 18:11:06
Карма: 160
Рейтинг сообщений: 6841
А вот Hz.. :dont_know: Я вилел, как минимум три разных индикатора в 830-х мультиках..
- контакт через резинку, "выводы" с двух сторон
- контакт через резинку, выводы с одной стороны
- выводы с одной стороны, контакт с платой через "типа гибкий шлейф"
зы.. Если у вас есть ICL7106, и вы ищете для неё подходящий индикатор- то их довольно много, и "наших" и "импортных"..
:dont_know:
Человек потратил время, чтобы найти подходящую под его вопрос тему, вместо того, чтобы "плодить темы".. Чего в этом плохого?
