Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Странные дела" с Atmega640-16AU.
Текущее время: Чт май 06, 2021 10:43:12
 Заголовок сообщения: "Странные дела" с Atmega640-16AU.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 16:06:05
Всем добрый вечер!
В одном из своих проектов использую микроконтроллер Atmega640-16AU, и у меня с ним возникли некоторые сложности. Обо всём по порядку:
1) Первая проблема связана с UART. Чтобы его проверить, я решил написать небольшой код, который раз в пять секунд будет отсылать на ПК некоторое значение. Код приведён ниже:
Код:
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void uart3_send(uint8_t byte);
   while(!(UCSR3A & (1<<UDRE3)));
   UDR3 = byte;
int main(void)
   UBRR3H = 0;
   UBRR3L = 51;        //Скорость 19200
   UCSR3B |= (1<<RXCIE3)|(1<<TXCIE3)|(1<<RXEN3)|(1<<TXEN3);    //Приём и передача разрешены, прерывания включены
   UCSR3C |= (1<<UCSZ30)|(1<<UCSZ31);
   UCSR3A |= (1<<U2X3);
   sei();
    while (1)
      uart3_send(0x02);
      _delay_ms(5000);
Скорость - 19200 бод, приём и передача разрешены, прерывания - тоже. Между МК и ПК - переходник USB -> UART с одного известного китайского сайта. Результат: в программе Terminal v1.9b я не вижу того, что ожидается. Я вижу бесконечные потоки значения 0xBF, и тут вскрывается вторая проблема.
2) Почему-то не работает _delay_ms(). То есть, на ПК я получаю символ не раз в пять секунд, а непрерывно, отчего принимающая программа просто виснет.
Вследствие этого, у меня есть следующие вопросы:
Почему значение приходит с ошибкой? На мой взгляд, всё инициализировано правильно. На более младших микросхемах Atmel я делал всё то же самое, и всё было нормально. Есть подозрения, что проблемы с ошибкой передачи и неработающей задержкой кроются в тактовой частоте внутреннего генератора, но я сомневаюсь: в даташите к микроконтроллеру сказано, что стандартная заводская частота внутреннего генератора - 8MHz (я только отключил фьюз делителя частоты LOW.CKDIV8, это можно увидеть на скриншоте). Или, может быть, сам переходник может "шалить"? Буду благодарен любым советам и разъяснениям моих ошибок, так как конкретно с этим микроконтроллером я работаю впервые. Спасибо.
Fuses.jpg [46.69 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: "Странные дела" с Atmega640-16AU.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 17:13:34
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 641
А обработчик прерывания есть?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Соедините Tx Rx и отправте что нибудь с терминала, это же должно придти обратно.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 17:20:11
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 456
так в Протеусе работает:
Код:
#include <avr/io.h>
   while ((UCSR3A & (1<<UDRE0))==0);
   UDR3 = byte;
int main(void)
UCSR3B=(1<<RXEN3) | (1<<TXEN3);
UCSR3C=(1<<UCSZ31) | (1<<UCSZ30);
UBRR3H=0x00;
UBRR3L=0x19;
    while (1)
      uart3_send(0x02);
      _delay_ms(500);
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 09:05:29
Нет, обработчики прерывания я не писал, т.к. принимать данные с пк не собираюсь, а выполнять что-то на стороне МК после отправки - тоже. Хотя да, смысл их разрешать в таком случае.
С этим всё нормально.
Я только UDRE0 на UDRE3 заменил, и знаете, всё работает. Сначала МК выдавал какую-то ерунду, но потом всё пришло в норму. Задержки тоже стали работать. В чём была проблема - ума не приложу, хотя мне постоянно говорят, что "чудес не бывает".
Спасибо за помощь.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 10:27:20
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 506
Так делать не стоит. Если включили прерывание - сделайте его обработчик. Хотя бы пустой. Потому что прерываний без обработчика компилятор создаст прыжок на __bad_interrupt, где будет rjmp 0x0, т.е. прыжок к нулевому адресу, что равнозначно софтварному сбросу МК. И программа у вас начинает работать сначала после каждого прерывания.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 08:34:35
Рейтинг сообщений: 37
Все __bad_interrupt легко меняются на заглушки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:39:20
Карма: 18
Понятное дело, но ТС этого не сделал. Я соб-но об этом и писал. Хотя б пустую функцию создать и всё. Или не включать прерывание, что правильнее, раз оно не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: caha200762, Jack_A и гости: 5
