Форум РадиоКот • Просмотр темы - Торпеда самоликвидировалась, ржали всем офисом
Текущее время: Ср сен 30, 2020 19:29:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Торпеда самоликвидировалась, ржали всем офисом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 17:31:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 32
Наткнулся на такое кино, вроде бы просто горящий ветряк, но читалось чтото про военные технологии, решил изучить что там могло гореть, вроде не магний, неужто дюраль и горы пластика.
(сражу скажу что горело пол ведра эпоксидки)
Я бы на этом и забросил еслиб не наткнулся на другие части видео.
А теперь посмотрим на бублик, он это называет статором.
Ну ладно допускаю что витки можно накрутить так что оно будет работать, вот только через 2 сантиметра чтож там за магнит надо чтоб такую толщину пробило. И ведь пробило как говорит автор, да так что разгорелось.
А тут и вот тут же я всё пытался увидеть где были магниты, но их следов нет.
Предположу что по бокам как обычно, только чисто физически там нет места.
Интересно что думают коты по этому поводу. Мы поржали решая эти загадки.
Но это всё фигня, потомучто я сам вчера придумывал датчик для своего приборчика которого никто не сделал до меня, и в этом датчике было тупо 4 трансформатора с витками в разную сторону последовательно параллельно и поперёк.
А потом ушёл спать потомучто всё это может одна микросхема, хоть и хреново, после чего я её не купил.
баланс сосёт
 Заголовок сообщения: Re: Торпеда самоликвидировалась, ржали всем офисом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 18:53:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1073
Тоже смотрел недавно видео про 7 перпендикулярных красных линий, две из них зеленые, две прозрачные, и одна в форме котенка
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 13:49:41
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1958
Говорят сейчас в ходу лазерное оружие, легко плавит алюминий и все такое.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
(Изображение)
_/\_
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 15:11:00
Карма: 219
Рейтинг сообщений: 10877
vlasovzloy, хд. :))) :facepalm:
Мой кот думает, что жадность фраера сгубила! :kill:
Нехер доить генератор на-полную при таком ветре. Перегрузка обмоток по току, и ага.
При таких продолжительных шквалах (сутки!) вообще снимают нагрузку, и стопорят лопасти (если это предусмотрено).
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
В сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 17:18:46
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 2620
Если мощность генератора достаточно большая - при его закорачивании лопасти срывают поток и уменьшают обороты до безопасных, именно так и должен был тормозиться сгоревший агрегат - но что-то пошло не так... :))) Обратите внимание на те же "мотоциклетные" генераторы - у них стабилизация напряжения осуществляется закорачиванием обмотки - и ничего не горит! (и даже не так уж сильно греется... :dont_know: )
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 17:52:47
Карма: 219
Я читал, что не закорачивают. Зачем устраивать КЗ генератору? Это аварийный режим.
Есть погодная станция на каждом ветряке. Ветер усилился до опасного, по сигналу от неё лопасти поворачиваются "вдоль ветра" (ВРШ), и тормозной механизм клинит ротор.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 18:02:28
Карма: 133
Разумеется, ветряк большой мощности коротить глупо - но на видео довольно небольшая установка, не более киловатта, пожалуй... :dont_know: Механика, изменяющая угол атаки лопастей - требует станочного парка при изготовлении, это не для самодельщика, но всё же, если бы для сгоревшего генератора размер лопастей был сделан чуть поменьше - ничего страшного при закорачивании обмоток не случилось бы, просто лопасти затормозились бы - и всё! :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 05:37:22
Карма: 11
Каждый виток это короткозамкнутая обмотка, и там их сотни если не тысячи.
Он как раз и сделал магнитный обогреватель который сам тормозился.
Вот только в его тестах на малых оборотах это слишком маленькие токи, а там он разогнался и начал давать хоть чтото.
Врятли от больших оборотов чтото случилось бы с механикой, самолёты же тормозят винты в полёте.
А по его прибору я вообще не понимаю как он замеряет какието неведомые ватт часы, если кроме напряжения ничего нет, ток 0, мощность 0, нот часовой ваты в 5 раз больше напряжения, это типо одометр чтоль, тогда что он показывает.
Вопрос почему это всё работало остаётся загадкой
баланс сосёт
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 07:06:22
Карма: 219
Каждый виток - это виток.
Короткозамкнутыми они станут, если каждый виток замкнётся на самого себя (отсюда и термин). Я таких "обмоток" не встречал.
А вот у этого в ураган "тормоза задумались".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 11:04:00
Карма: 81
Экономия дошла до идиотизма - курья ножка переломилась :shock: :)))
(Изображение)
_/\_
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 16:46:10
Карма: 11
И как виток в ту сторону может работать или их пофиг как мотать?
Тогда я придумал идеальный трансформатор, странно что их не выпускают.
Может подскажете где феритовые шарики добыть, или самому отливать?
Берём шарик и мотаем клубочек, эфективность гарантирована.
А вообще странно что обмотки не мотают графитом.
Напыляем графит на шарик и нарезаем лазером, а потом ещё слой также.
Получаем монолитный трансформатор со сверхсветовой эфективностью.
И кстати я никогда не помнил рукастые правила, они ведь необязательны
баланс сосёт
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 17:17:47
Карма: 219
Да она не сама переломилась. Это оторвавшаяся лопасть по ней съездила. А представь какие там массы, да ещё при таком ускорении.
Оформите Свидетельство, тех.обоснование с расчётами. Кто мешает? Авось и примут на вооружение.
Зачем?
В "Детском мире" продаются игрушки "жевачка для пальцев" - два небольших сферических цельных ферритовых магнита, примерно 20 мм диаметром. Они друг к другу магнитятся, их можно вертеть в пальцах на манер чёток.
Вот накупите таких штук сколько вам надо, и в печку их (чтоб точку Кюри прошли). Вот вам и ферритовые шарики.
74LS00 писал(а):
получается трансформатор со сверхсветовой эфективностью
Минус 273 градуса по Цельсию прилагаются?
Нет конечно. Ровно до тех пор, пока не надумаешь соединить две обмотки трансформатора последовательно.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 04:09:35
Карма: 85
Рейтинг сообщений: 350
Шооо... Самолёт не взлетел ?
Торпеда самоликвидировалась, ржали всем офисом...
1. Ваш офис в аэропорту ? :))) :facepalm:
2. Я теперь понял кто у экрана радара... срочно докладывает "из офиса" о случившимся ЧП на форум... :)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2019 01:13:00
Рейтинг сообщений: 0
Проводниковая неметаллическая нить: http://ximvolokno.ru/niti-bikarbolon
Когда нам потребовался дроссель с неметаллической обмоткой, оказалось, что в Китае их делают- обмотки трансформаторов и дросселей из проводящих нитей и лент.
Сейчас этот форум просматривают: As, Dik13, Jack_A, ручнойтигр, ypppu, Zub@stik и гости: 22
