Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение УФ лампы на 220В.
Текущее время: Ср окт 21, 2020 19:21:13
 Заголовок сообщения: Подключение УФ лампы на 220В.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 10:39:51
Доброго времени суток!
Прикупил на Али У\Ф озоновую бактерицидную лампочку E17 на 220В,и патрон для неё.Информации по подключению,на станицах продавцов-ноль. По отзывам покупателей, вычитал,что в цепь питания нужно,последовательно впаять кондёр на 4.7Мкф 400В.Какой кондёр,в цепь фазы,или нуля? Китаёзы,так-же торгуют,точно такими-же по внешнему виду и габаритам лампами на 12В.Я припаял электролит.конденсатор на 4.7Мкф 450В, последовательно в цепь фазы,плюсовым контактом в сторону лампы.Лампы,2й раз заказываю,у разных продавцов,приходят,без маркировки на цоколе. Вторая лампа взрывается,сразу,после включения питания....Что не так? Может,вместо электролита нужен-обычный конденсатор,или продавцы,сами не знают,чем торгуют? Задавать вопросы им-бесполезно.
1.jpg [44.93 KiB]
Последний раз редактировалось Miha-185 Пт ноя 22, 2019 13:10:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение УФ лампы на 220В.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 10:49:17
Карма: 166
Рейтинг сообщений: 7264
Судя по толщине спирали она никак не "на 220", а как раз таки "на 12".
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 13:03:03
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6881
Как проверить, на какое напряжение лампочка?
Берёте ЛАТР, подключаете лампу, и плавно повышаете напряжение..
Как только лампа сгорит- значит она была на меньшее напряжение!
Вообще- то у некоторых продавцов просто НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ написано, что лампа на "10~12 вольт"-
https://ru.aliexpress.com/item/33026265 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/33020735 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/40001690 ... b201603_52
зы.. А описать, как вы этот конденсатор подключали, вы можете?
Ваша лампа тоже на 12 вольт, а конденсатор 4,7 мкФ это как раз "балластный конденсатор", через который 12-ти вольтовую лампу можно включить в 220 вольт.
Попробуйте включить вашу лампу в 12 вольт.
Если будет светиться нормально- купите "электронный" или обычный трансформатор на 12 вольт, можно даже для светодиодных лент- ватт на 15, пятиваттный может не запустится..
Электролитический конденсатор здесь применять нельзя- он "полярный", при правильной полярности он "конденсатор", а при неправильной полярности он пропускает ток.
Вам повезло, что у вас лампа сгорела раньше, чем взорвался конденсатор..
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 13:38:31
Спасибо,за ссылки и советы. Я,и с английским дружу,тоже.И эту лампу я покупал,как 220В.
Ссылка на продавца.
https://ru.aliexpress.com/item/32993602 ... 33edmRgOhO
Последний раз редактировалось Miha-185 Сб ноя 23, 2019 00:00:02, всего редактировалось 1 раз.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 16:05:40
Карма: 156
Вот текст по вашей ссылке:
Product description:
100% brand new and high quality.
220V 50Hz configuration 4.7uF, 120V 60Hz configuration 6.8uF or DC constant current source
Мощность: 3 Вт
Напряжение: 220 V
Сила тока: 300 ма
То есть, при включении в 220 вольт нужно подключать через конденсатор 4,7 мкФ, в 110 вольт- через конденсатор 6,8 мкФ (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЧЕРЕЗ ПОЛЯРНЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ), при питании от постоянного тока- через "стабилизатор тока" - ток- 300 мА..
Считаем- 3 ватта и 300 мА - 3/ 0,3 = 9 вольт..
При питании от 220 вольт "балластный конденсатор нужен- 4,375 мкФ (ближайшее значение- 4,7 мкФ.. )
http://vip-cxema.org/index.php/online-r ... ndensatora
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 00:06:43
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3741509#p3741509"]Вот текст по вашей ссылке:
Спасибо! Что касается информации по кондёрам,на станице продажи,видать я её пропустил..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 02:23:34
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6461
преже чем суваитт в розетку чето надо изучить вапрос
уф лампы редко бывают накалные на 230в
обычн или такие ка на фото или те что включаются через балас подобный ЛДС
ЕСТЬ ЕШЕ ТРЕТИЙ ТИП CCFL ТАМ СВОЯ ПЕСНЯ ...
В КУХОНЫХ ВЫТЯЖКАХ КА РАЗ ОНИ И СТОЯТ...БАЛАСТ-МОШНЫЙ РЕЗИСТОРИ 2 РЕЗИСТОРА НА 100К НА ПОДЖИГ
ВАША НАКАЛНАЯ НО НЕ ПРОСТАЯ ЕЕ НАДО ВКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ БАЛАСТ ДАЖЕ НА 12В -РЕЗИСТОР В 5-20ОМОНОФ
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 05:54:30
"...or DC constant current source" - я бы обратил на это внимание.
Дальше: "• Сила тока: 300 ма"
Итого- собираем стабилизатор тока на 300 мА (хоть на КРЕНке, хоть на мощном транзисторе)- и подаем на лампу. Сколько ей надо напряжения- столько на ней и упадет. Учитывая что она приблизительно "3 Ватта"- получается что где-то 10 вольт.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
