сам то понял чо писал???? похоже еще +1 ЖЕРТВА ЕГЭ... транс галваноразвязки для того и ставят чтобы прикосновени в 1 точхе ко 2й цепи ЕГО было безопасно ибо ТОКА В ЦЕПИ НЕТ а вот источники с ИИП даже с траном отнести к таким можно лищ условно...
_________________ Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Тока нет, потому что цепь не замкнута. А первичная обмотка замкнута и ток там есть - закон электромагнитной индукции работает. На концах вторичной обмотки индуцируется ЭДС. Электронам пофиг куда течь, лишь бы место было. Думаю, что если коснетесь, вас тряхнет нормально! Попробуйте - потом про безопасность поговорим.
А трансы разве придумал не для изменения напряжения?
ты похоже тупищь НЕ НАШУТКУ !!! че кушь? СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!!! почитай про трансы... и трансы бывают всяки разны...
Какие же еще они бывают? Трансформатор напряжения и трансформатор тока.
Я школу закончил пол года назад с красным дипломом! Все читал.
Я раньше думал, что токарей трезвых не бывает, теперь понял, что это не так. Задал конкретный вопрос знатокам. Помог только один - ПростоНуб - работать можно. И ему спасибо! Остальные говорят все что угодно...
Количество опубликованных сообщений явно не пропрционально компетентности и уму!
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
да вопреки гнекоторым дебилам колторые дают смертелно опасные советы изолировать ОСЛА...
Как там говаривал Нёма Блюфштейн в "Иванове и Рабиновиче" Владимира Кунина: "Что ты из себя строишь целку-невидимку?" Да, изолировали осциллограф, было дело. Но относились к такому изолированному с почтением, соблюдая ТБ при работах без снятия напряжения. Советовать такое, конечно, не стоит, особенно молодняку.
_________________ Кто замазался в МЯВЕ, как отмываться будете?
ну Я ка в ВОДУ ГЛЯДЕЛ
так оно и оказалось выше калега вас чуток просветил про токакие могут быть траны ...нии это еще не все!! и в шпаргалке по ЕГЭ которую вы вызубрили до экзамена этого НЕТ а есть в вумных книжках по ТОЭ.. и еще боле спец литературе..
ка говоритца в народе чя бы дворовая шафка тяфкала в твоя луше промолчада ...замечено давно что чем мелче шавка тем долше и громче старается тявкат... крупный пес тока пасть приоткроет ррр сделать уже все все понимают с полу слова
Тогда должен был прочитать где-то, что приборы со снятой крышкой нельзя включать в розетку и тем более лазить шаловливыми ручонками в схему под напряжением! Твоя группа электробезопасности - первая. Соответственно и инструктаж.
Будешь лазить в розетку - закончится плохо и твой красный диплом будет висеть на поминках рядом с траурной фоткой.
печално ...но если брать руками обам провода после трана галваноразвязки то никакое узо КЛИЕТА НЕ СПАСЕТ ЭТО УЖЕ ДИАГНОЗ НЕ ЗРЯЖ НАЖЕ НА 1 ГРУПУ ДОПУСК ЗДАЮТ!!! ЭЛЕКТРИК 2 РУКАМИ НЕ ЛЕЗЕТ В ПРИБОР!!! ТОКА ПРАВОЙ!!!
Добавлено after 1 minute 15 seconds: Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В РАЗ ЗАДАН ТАКОЛЙВОПРОС ЕМУ ДОПУСКА ДА3Е НА 1 ГРУПУ НЕ ВИДАТЬ
Наверное ТС имеет ввиду то, что если одну обмотку воткнуть в розетку, а за концы второй обмотки взяться руками то удар током все равно получишь.
Да, то самое. И наверное тоже будет, если схватится за транс и заземленный копрус прибора. В чем прикол развязывающего транса? И сколько он будет стоить на 3,5кВт? Если на 500Вт стоит 1500р.
[ Тогда должен был прочитать где-то, что приборы со снятой крышкой нельзя включать в розетку и тем более лазить шаловливыми ручонками в схему под напряжением! Твоя группа электробезопасности - первая
Что за группа безопасности еще? У меня ни у учителя, ни у дяди никаких корочек не было - лазили в розетку голыми руками, иногда трясло - но все живы и чувствуют себя хорошо.
Количество опубликованных сообщений явно не пропрционально компетентности и уму![/quote] ка говоритца в народе чя бы дворовая шафка тяфкала в твоя луше промолчада ...замечено давно что чем мелче шавка тем долше и громче старается тявкат... крупный пес тока пасть приоткроет ррр сделать уже все все понимают с полу слова
Ну и посоветуйте хорошую книжку с картинками, для чайников, где чтоб про галванические развязки хорошо объяснили, а то чет с полуслова не понимаю, над школотой измываетесь - подпись-то какая...
книжку говорите назову ПУЭ редакция 7...https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... TKQ_xRTIJ_ ток вот не осилите вы ее на 20странице сдуетесь а их там боле 500... для тех кто попроше хочет тока верхушки любой учебник по ТБ
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3742442#p3742442"]Наверное ТС имеет ввиду то, что если одну обмотку воткнуть в розетку, а за концы второй обмотки взяться руками то удар током все равно получишь.
У электриков есть группа допуска. Она зависит от опасности тех задач которые они выполняют. На каждую группу кроме 1 нужно сдавать. Тут розеткой и не пахнет т.к задачи у них сложные . А голыми руками лазить в розетку не проверив прибором и не отключив напряжение - дурость!
Итого, по Вашим же словам, в процессе измерения одна из точек уже на земле через ослик. То бишь, достаточно хватанутся за вторую, если сам не в резиновых перчатках/сапогах и не на резиновом коврике )))
