Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В
Текущее время: Чт мар 04, 2021 03:30:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 10
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 14:23:51
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6848
сам то понял чо писал???? похоже еще +1 ЖЕРТВА ЕГЭ...
транс галваноразвязки для того и ставят чтобы прикосновени в 1 точхе ко 2й цепи ЕГО было безопасно ибо ТОКА В ЦЕПИ НЕТ
а вот источники с ИИП даже с траном отнести к таким можно лищ условно...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 14:33:16
Тока нет, потому что цепь не замкнута.
А первичная обмотка замкнута и ток там есть - закон электромагнитной индукции работает. На концах вторичной обмотки индуцируется ЭДС. Электронам пофиг куда течь, лишь бы место было. Думаю, что если коснетесь, вас тряхнет нормально! Попробуйте - потом про безопасность поговорим.
А трансы разве придумал не для изменения напряжения?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 14:44:46
Карма: 116
ты похоже тупищь НЕ НАШУТКУ !!!
че кушь? СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!!!
почитай про трансы... и трансы бывают всяки разны...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 15:03:28
Какие же еще они бывают? Трансформатор напряжения и трансформатор тока.
Я школу закончил пол года назад с красным дипломом! Все читал.
Я раньше думал, что токарей трезвых не бывает, теперь понял, что это не так. Задал конкретный вопрос знатокам. Помог только один - ПростоНуб - работать можно. И ему спасибо! Остальные говорят все что угодно...
Количество опубликованных сообщений явно не пропрционально компетентности и уму!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 16:54:28
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
...что изучал данную плату 2 года вольтметром и омметром.
Все, что смог узнать мультиметром, узнал.
...и где схема в результате этого труда ?????
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 17:39:06
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2969
Бывают разделительные трансформаторы. Имеют коэффициент трансформации 1 и экран между обмотками.
Добавлено after 6 minutes 6 seconds:
да вопреки гнекоторым дебилам колторые дают смертелно опасные советы изолировать ОСЛА...
Как там говаривал Нёма Блюфштейн в "Иванове и Рабиновиче" Владимира Кунина: "Что ты из себя строишь целку-невидимку?" Да, изолировали осциллограф, было дело. Но относились к такому изолированному с почтением, соблюдая ТБ при работах без снятия напряжения. Советовать такое, конечно, не стоит, особенно молодняку.
Кто замазался в МЯВЕ, как отмываться будете?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 20:42:26
Карма: 116
:shock:
ну Я ка в ВОДУ ГЛЯДЕЛ
так оно и оказалось :facepalm: :cry: :oops:
выше калега вас чуток просветил про токакие могут быть траны ...нии это еще не все!! и в шпаргалке по ЕГЭ которую вы вызубрили до экзамена этого НЕТ а есть в вумных книжках по ТОЭ.. и еще боле спец литературе..
ка говоритца в народе чя бы дворовая шафка тяфкала в твоя луше промолчада ...замечено давно что чем мелче шавка тем долше и громче старается тявкат... крупный пес тока пасть приоткроет ррр сделать уже все все понимают с полу слова
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 07:44:34
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 8598
Тогда должен был прочитать где-то, что приборы со снятой крышкой нельзя включать в розетку и тем более лазить шаловливыми ручонками в схему под напряжением! Твоя группа электробезопасности - первая. Соответственно и инструктаж.
Будешь лазить в розетку - закончится плохо и твой красный диплом будет висеть на поминках рядом с траурной фоткой. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:39:12
Наверное ТС имеет ввиду то, что если одну обмотку воткнуть в розетку, а за концы второй обмотки взяться руками то удар током все равно получишь.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно... (Жванецкий)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:41:59
Карма: 93
А сам-то он об этом сказать никак не мог?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 11:57:28
Карма: 116
печално ...но если брать руками обам провода после трана галваноразвязки то никакое узо КЛИЕТА НЕ СПАСЕТ ЭТО УЖЕ ДИАГНОЗ
НЕ ЗРЯЖ НАЖЕ НА 1 ГРУПУ ДОПУСК ЗДАЮТ!!!
ЭЛЕКТРИК 2 РУКАМИ НЕ ЛЕЗЕТ В ПРИБОР!!! ТОКА ПРАВОЙ!!!
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Re: Измерение осциллографом - оказалось, что на "земле" - 100В
РАЗ ЗАДАН ТАКОЛЙВОПРОС ЕМУ ДОПУСКА ДА3Е НА 1 ГРУПУ НЕ ВИДАТЬ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 12:08:44
Карма: 93
Кто сдаёт на первую группу? Всегда был только инструктаж. У меня, правда, первой не было никогда.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 20:40:48
Да, то самое. И наверное тоже будет, если схватится за транс и заземленный копрус прибора.
В чем прикол развязывающего транса? И сколько он будет стоить на 3,5кВт? Если на 500Вт стоит 1500р.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Что за группа безопасности еще? :shock: У меня ни у учителя, ни у дяди никаких корочек не было - лазили в розетку голыми руками, иногда трясло - но все живы и чувствуют себя хорошо.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Количество опубликованных сообщений явно не пропрционально компетентности и уму![/quote] ка говоритца в народе чя бы дворовая шафка тяфкала в твоя луше промолчада ...замечено давно что чем мелче шавка тем долше и громче старается тявкат... крупный пес тока пасть приоткроет ррр сделать уже все все понимают с полу слова
Ну и посоветуйте хорошую книжку с картинками, для чайников, где чтоб про галванические развязки хорошо объяснили, а то чет с полуслова не понимаю, над школотой измываетесь - подпись-то какая...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 20:57:56
Карма: 116
книжку говорите назову
ПУЭ редакция 7...https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... TKQ_xRTIJ_
ток вот не осилите вы ее на 20странице сдуетесь а их там боле 500...
для тех кто попроше хочет тока верхушки любой учебник по ТБ
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 21:32:50
[uquote="Глеб 987",url="/forum/viewtopic.php?p=3742442#p3742442"]Наверное ТС имеет ввиду то, что если одну обмотку воткнуть в розетку, а за концы второй обмотки взяться руками то удар током все равно получишь.
У электриков есть группа допуска.
Она зависит от опасности тех задач которые они выполняют.
На каждую группу кроме 1 нужно сдавать.
Тут розеткой и не пахнет т.к задачи у них сложные .
А голыми руками лазить в розетку не проверив прибором и не отключив напряжение - дурость!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2019 21:39:29
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 256
...так поведайте же нам скорее главное: куда впадает Волга. И сколько будет дважды два
...все живы
Вот и я гойварю, школота, ничего сами толком сделать не могут.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 02:50:20
Карма: 120
Тут комментировать излишне, тут надо просто не мешать работе естественного отбора! Он сам разберется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 12:57:09
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 2027
с красным дипломом!
и синее лицо, эт не шутки.
нашел в сети.
развязывающий тр-ор образует новый контур,без заземления.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 13:02:00
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 302
осел всегда землитца ка и вся сентевал апаратура
Итого, по Вашим же словам, в процессе измерения одна из точек уже на земле через ослик. То бишь, достаточно хватанутся за вторую, если сам не в резиновых перчатках/сапогах и не на резиновом коврике )))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2019 13:03:14
Карма: 37
...лазили в розетку голыми руками, иногда трясло...
пол сухой, тапощки, повезло.
в влажном подъезде, у эл. щитка, после возле дождика в четверг исход был бы другим.
не зря в ГРЩ резиновые маты стелят
Всех благ вам
Сейчас этот форум просматривают: diesel170 и гости: 24
