Форум РадиоКот • Просмотр темы - Карманный осциллограф на STM32
Текущее время: Вс сен 27, 2020 11:17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5064 ]     ... , , , 235, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Карманный осциллограф на STM32
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2019 05:35:39
Рейтинг сообщений: 40
а по моему здесь не хватает админа
мягко говоря - не красиво в чужой теме создавать свою, не обращая внимания о чем в этой "комнате" говорят.
да и как-то странно задавать вопросы не пользователям дсо138мини не разработчику, а людям большинство из которых этот дсо и в глаза не видели.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2019 12:26:53
ЕвгенийК, , судя по PB10-11 и подтяжкам с цоколевкой, да I2C EEPROM на I2C2 порту STM.
только 5.1 кОм подтяжки на шине маловато для 3.3 В питания, надо от 2 до 3.6 кОм, возможно в этом и проблема.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2019 15:14:02
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 212
Да, немножко не по теме. DSO138 можно обсуждать только в части прошивки на мою. А так причем тут ремонт осликов. Тема то про самодельные карманные осциллографы на stm.
GFXscope :roll: uRLC :roll:
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 14:01:52
Корректно ли в теме спросить , какое адресное пространство по I2C может адресовать STM32? ) Есть какие-то у него ограничения?
По делу надо.
Всё - фигня! Кроме здоровья, любви и творчества.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2019 16:57:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 122
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Вообще такие вопросы легко решить с помощью даташитов. На каждый тип процессора есть Reference Manual, легко найти на сайте STM.
И какие могут быть вообще ограничения на адресное пространство при сериальном доступе по жестко определенному протоколу? Адресное пространство I2C опредлено протоколом, адреса могут быть либо 7-битными, либо 10-битными, соответственно мы имеем либо до 128, либо 1024 адресов (если считать и нулевой адрес, который как правило не используется).
Что касается STM32, которых кстати такая куча, так что вопрос по идее должен был быть поточнее, но тут, к счастью, насколько я знаю - все камни, поддерживающие I2C, (а это скорее всего вообще все камни) имеют возможность работы и с 7-битными, и с 10-битными адресами.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 16:02:59
Рейтинг сообщений: 7
Добрый день.
Раньше было нормально а теперь один канал абракадабра..Первый канал все ок,второй с лагами
Где искать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 17:17:56
Рейтинг сообщений: 47
канал с ад9280 выеживается?
у меня похожее было в другом ослике при трех разных положениях луча, собственый "бубен" и люди подсказали виновата сама адешка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2019 19:24:53
Рейтинг сообщений: 177
Тут может быть несколько причин Похоже, что один из старших битов АЦП глючит.
это может быть либо нарушение связи от ацп к портам МК- нужно прозвонить/ пропаять.
Либо то же, но виноваты потроха АЦП. Начать нужно с первого. Если не поможет - думать о замене АЦП.
Но может быть, что ацп и не виновен, а идет ВЧ фон с аналоговой части. проверить можно, переведя ослик в интерлив, там оба канала в паре работают, если глюк будет, значит АЦП, если нет- фон с аналоговой части идет.
Можно по- другому проверить- щупом живого канала ткнуть на вход подозрительного канала, если на второй вход приходит чистый сигнал, то причина в АЦП / обвязке.
uRLC
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 09:54:52
Вот я заказал платы, и они уже даже пришли. Жду пока придут компоненты. и тут возник вопрос. А можно как нибудь резюмировать что в результате получилось - характеристики, описание.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 18:31:08
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 48
Очень интересная практика-заказать платы,компоненты-не зная что в итоге должно получиться. :music:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 01:48:48
Ну тут скорее другое - я понимаю что он будет получше китайских ds213, но всё же интересно насколько
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 14:41:32
Карма: 19
Вся информация у автора в подписи.По 203 и тем более по 213 не скажу,а в сравнении с 201 отображение сигнала даже 1мгц качественнее.Ну и цена конечно в 3 раза дешевле.Но тут уже как сами настроите.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 17:08:19
Рейтинг сообщений: 96
Еще бы у 201 Частота выборки и разрешение: до 1 МС/с 12 бит и вход на ТЛ 082
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 17:41:17
Карма: 19
240265 писал(а):
и вход на ТЛ 082
Тот который я вскрывал и подстраивал на входе были OPA2354.Пробовал поставить на свой девайс вместо своих в корпусе Msop-разницы не увидел,поэтому вернул назад.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 05:26:54
http://we.easyelectronics.ru/Tools/karm ... so201.html
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 06:20:06
Карма: 19
http://we.easyelectronics.ru/Tools/karmannyy-oscillograf-dso201.html
Да есть такая схема.Найду того человека и сфоткаю потроха.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 12:59:37
А что если переделать систему питания и использовать IP5305(5306) вместо tp4506 + tps63000
IP5305-Injoinic.pdf [907.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 17:16:55
3,3В нужно, а не 5В.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 17:36:20
240265, при использовании повышенного питания для аналоговой части
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2019 23:16:57
Повышенное напряжение необходимо только доя работы с АД8066. Её, как и повышенное напряжение питания мы давно не рекомендуем. т.к по совокупности параметров такое решение уступает ОРА2354. с 3,3В питания.
у 8066 ниже быстродействие, а значит будет выше завал если поднимать чувствительность каналов до 1-2-5мВ на клетку, Прожорливость с +5в будет куда выше. Как не крути, а преобразователь 63000 лучше. КПД и возможность плавно переходить от понижающего к повышающему преобразованию, выше КПД, запас по току. Топология отработана, пульсации низкие, Нужно стремиться к улучшению параметров, а не что-то поменять, чтоб было по-другому.
uRLC
