Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужна помощь в запитке от двухполярного трансформатора
Текущее время: Пт июн 25, 2021 00:09:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  1,
 Заголовок сообщения: нужна помощь в запитке от двухполярного трансформатора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 01:51:30
Народ прошу помощи. Я здесь первый раз. Форумом еще не пользовался, поэтому не судите. Есть трасформатор с центральной точкой. От центра 18V и 45v. Применить хочу в усилке. Плечи по 45 v на питание усилка (двухполярное), на 18v предускилка (двухполярное), но нужно ещё получить 12v (2-3 А с запасом) постоянки для питания охлаждения и т.д... Возможно ли получить как то с этого транса, так чтоб не нагружать по разному плечи обмоток. Транс перематывать не вариант (заводской) залитый смолой. Стабилизаторы не подходят, у всех по входу не больше 32v постоянки, а тут даже если (18+18) * 1,41 = 50v. Это уже слишком. Или думал как вариант поставить второй транс на 12v (есть в наличии), но не будут ли они внутри одного корпуса давать наводку друх на друга.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в запитке от двухполярного трансформатора
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 02:31:28
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
Трансформаторы друг на друга точно не влияют....
С обмотки 18+18 вы можете получить постоянного вольт 24-20 (плюс и минус) при абсолютно симметричной нагрузке для самого трансформатора и разной нагрузке плеч (+ и -). Другое дело, что радиатор стабилизатора для 2-3А нагрузки будет немаленький.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 03:27:02
Радиатор для стабилизатора не думаю что будет большим. 2-3 А это с запасом. Думал всунуть Lm338, она вроде на 5 А, но у нее 32V постоянки по входу. А вот как получить до 32v постоянки с транса 18-0-18 с двух плеч. Опять же если брать одно плечо, то да, с 18v после диодного моста и кондера, будет 25v, но это с одного плеча, а у меня там по 18 v линии предусилок запитан на оба плеча. Буду благодарен если зарисуете!
На счет не влияния трансформаторов могу сказать следующее, может ошибаюсь:
Делал ка то БП, корпус был не большой, ставил да транса, на 36 и 12 v. Так вот когда запускал оба, то показометры начинали глючить немного. Потом попробовал покрутить один транс вокруг своей оси по отношению к другому и (чтоб не соврать) не помню точно, но то ли показания измерителей менялись, то ли гул появлялся. Не помню.
Добавлено after 13 minutes 42 seconds:
Или же ставиь два транса и разносить их максимально по углам? Импульсник ставить не хочу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 04:42:22
Карма: 73
а сами вы что нарисовали ?... :) ....
Размер радиатора зависит от рассеиваемой мощности, а не типа аналоговой микросхемы или транзистора...
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 06:27:26
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 5257
берите с одного плеча 18в, обмотки будут нагружены симметрично.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 10:04:34
Рейтинг сообщений: 99
Сергей07
Для охлаждения есть небольшие вентиляторы с питанием напрямую от сети 220V.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ac-fans
https://asenergi.com/catalog/ventilyato ... 20x38.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 10:30:15
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 281
1. Схему трансформатора с указанием напряжений - покажите, bitte.
Два трансформатора я ставил. Собсно, бывало, что ставил и пятеро в одну балалайку... Питающим трансформаторам, работающим от "осветительной" сети совершенно пофиг какое-бы то ни было взаимное влияние.
Импульсный источнег или стабилизатор таки да, я бы не стал.
Вам "одиночные" +12 относительно земли штоле надо?
Вот такое - видели когда-нть?
...нащёт двух ампер на отопление охлаждение и вентелякцыю это вы конешно загнули раз в десять... ну надо по месту разбираться. Чтобы не жарить двадцать Ватт на кренке в конце концов, остеклованый резистор перед ней впендюрить никто не запрещщял.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 19:28:43
А как сюда добаить рисунок со схемой, не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 19:37:02
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2730
Загрузить картинку на фотохостинг http://img.radiokot.ru/ и вставить в bb теги адрес картинки:
[img]адрес картинки[/img]
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 19:40:15
Карма: 169
Рейтинг сообщений: 7440
Почитайте:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5&start=20
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 19:49:39
Насчет 3 ампер это конечно я загнул, можно и меньше. Просто хотел все питания взять с одного источника, чтоб не всовывать второй транс. В принципе всунуть его возможность есть и сам транс есть примерно на 1,5А. [url=http://img.radiokot.ru/files/137707/medium/229k4r906c.jpg] Вот попробовал картинку вставить
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 19:56:30
Карма: -3
В общем, я увидел :-)
...ну где-то так и предполагал.
...с выводов "2x~18" два диода по схеме выше дадут без нагрузки гденть +24 Вольта. И с нагрузкой... как повезёт. В зависимости от ёмкости после моста. Ну и... можно резистором гасить, можно стабилизировать, можно сначала гасить, а потом уже стабилизировать...
Или лепить второй трансформатыр. Гойварю же, была пара случаев, когда я поставил пять. Ну "каких было", я мотать не умею/ нечем.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 20:18:24
Спасибо за идею с выпрямителем. Чет не сообразил сразу что так можно было.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 20:19:55
Карма: -3
Даже во всяких поношыбах я такое видел.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 21:29:56
Карма: 169
Ну, вот она:
Там же написано-перенести и потом загрузить картинку на img.radiokot.ru, кликнуть по картинке, откроется увеличенное изображение, нажать самую правую кнопку под открывшейся картинкой, выделившуюся строку скопировать и перенести в текст сообщения "как есть"..
Вентилятор я бы не стал запитывать от того же трансформатора, что и остальной усилитель, он может помех на усилитель добавить, а вы потом будете долго пытаться найти "почему фонит"..
Если потом картинку удалить с хостинга, она исчезнет и из вашего сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 21:39:05
Карма: 133
при правильной разводке не каких помех не будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 22:21:42
Карма: -3
...какие затейливые у некоторых вертелятыры...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 23:15:47
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 2218
Рейтинг сообщения: 5
Ну дела...
Не городите лишнего, особенно в голове.
Не экономьте не радиаторах и карлсоны будут не нужны.
А если уж и ставить, то тихоходные на малых оборотах, чтоб не слышно было, потребляют не много.
Более менее серьезная защита записывается от отдельного транса, на худой хрен обмотки, чтоб могла как то фунциклировать.
Если это просто детектор постоянки по выходам с задержкой по включению, ставьте тупо Бриговскую, питается от то же двуполярки что и усилители, рубит АС при КЗ в плече.
В небольших перекосах по питанию нет ничего страшного, подумаешь одно плечо в клип чуть раньше уйдет, в таких режимах музыку уже не слушают.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 01:38:03
Спасибо большое всем за отзывы. Насчет запитки вентилятора от того же транса тоже была мысля что может фонить. Ну если будет, то это будет первым куда полезу, в крайнем случае есть место для отдельного источника питания. Есть еще одна обмотка на трансе не задействованная пока правда она на 5V. Ну и как выше сказали РАДИАТОР.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 01:48:59
Карма: 169
Там 5 вольт ИЗМЕРЕННЫЕ или "написанные"?
5 вольт после диодного моста и конденсатора фильтра превратятся а 6,5~7 вольт, а для 12-ти вольтового вентилятора этого вполне достаточно, чтобы "почти бесшумно" крутиться и потихоньку гонять воздух через радиатор..
И ещё- есть такая схема выпрямителя, называется "умножитель напряжения", в частности- "удвоитель напряжения" - вполне достаточно обмотки на 5 вольт, чтобы на выходе получить 10-12 вольт
И вот тут
http://www.tehnari.ru/f119/t88736/
пытаются объяснить, как работает эта схема..
Сейчас этот форум просматривают: Селиван и гости: 48
