Форум РадиоКот • Просмотр темы - Германевый усилитель. Попытка проектирования и настройки.
Текущее время: Пн сен 21, 2020 19:24:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 176 ]     ... , , , , 9
 Заголовок сообщения: Re: Германевый усилитель. Попытка проектирования и настройки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 10:11:49
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 117
выкладываю расчёт мощного 50 Вт усилителя на германии. то, что получилось, мои соображения. обзываю его DOMM-22. замечания просьба высказать.
к сожалению, в силу некоторых оргизменений изготовление макета может затянуться на неопределённое время. поэтому как бы если кому будет интересно, приглашаю поучаствовать в проекте в плане изготовления и снятия характеристик.
DOMM-22_40В_расчет.pdf [883.39 KiB]
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 10:43:32
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7362
При питании 40В получить на 4 Ом 50Вт ну никак. В реалиях можно получить при питании не менее 50В.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 10:49:17
Карма: 15
это я стремлюсь:) если получится, то использование напряжения около 1. ну будет 46 Вт. непринципиально.
Щас, погуглю...
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2019 12:06:07
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 249
Ошибка Арабаджи во всей своей красе :-)
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 19:25:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 16
Про мощность верно сказано, но добавлю также, что германиевые транзисторы имеют допустимую температуру перехода +85 градусов Цельсия, также тепловое сопротивление переход-корпус не столь мало. Транзистор ГТ806 может рассеять 15 Вт, не причинив себе смерть, при температуре корпуса +55 градусов Цельсия. Чтобы он мог рассеять больше, требуется рассчитывать радиаторы, исходя из меньшей максимальной температуры корпуса. Радиаторы получатся совсем уж неприличных габаритов.
Если сравнивать с другим пожилым хламом, то, например, КТ803А при температуре корпуса 100 градусов Цельсия может рассеять без "бабаха" уже 30 Вт. То есть как бэ очень и очень логично, что площадь радиатора для кремниевого транзистора потребуется значительно меньшая. А если взять современный транзистор с меньшим тепловым сопротивлением переход-корпус, хорошо его посадить на радиатор, изолированный от шасси, то радиатор потребуется еще меньший.
Единственный такой момент: если радиатор будет иметь высокую температуру, порядка 100 по Цельсию, то руками его уже трогать нежелательно.
карман
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2019 21:49:00
Карма: 115
Ну ты просто размазал по стенке Капитана Очевидность! :)))
А еще лучше - вот так!
Данный модуль спокойно отработал на прогоне с синусоидальной выходной мощностью 100Вт на 4Ом при питании 70В несколько часов и работает по сей день.
Но тема здесь о другом. :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 07:46:45
Карма: 11
Ну, у этого "германия" край - 20 Вт где-то. Питание 30 В, а радиаторы тогда по 500 кв. см, но если добавить еще и тепловое сопротивление корпус-радиатор, то еще больше. У транзисторов задницы кривые, не стыкуются с фрезерованными посадочными местами.
карман
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 07:57:49
Карма: 15
вентилятор - отстой! сейчас модно криогенное охлаждение!
Щас, погуглю...
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 08:10:45
Карма: 115
Кстати германию не помешал бы вентилятор! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 08:28:13
Карма: 11
Ну, там надо как раз для того, чтобы 50 Вт с уся снимать, охлаждать до +7 градусов корпуса транзисторов.
карман
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 08:51:54
Карма: 15
я смотрю, народ проникся! сделать бы его ещё. я боюсь, что при большом напряжении на транзисторах утечки при температуре будут ещё больше. хрен его знает. тогда границы таких усилителей по мощности будут ещё меньше. померить и забыть как страшный сон.
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 08:56:04
Карма: 115
Без вентилятора точно улетит в космос, тем более, что даже резисторов в эмиттерах вк не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 10:17:59
Карма: -4
...тоисть мельтесумщеки как всегда, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 11:26:34
Карма: 15
так это ж пока макет. надо сначала понять размеры бедствия. а потом можно приделывать костыли. если, конечно, пациент будет шевелиться.
жалко нет ИНИ. хотя мой осцил имеет некоторую математику, может быть её хватит для индикации искажений.
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 12:11:12
Карма: -4
> жалко нет ИНИ
спектралаб
Дык жъ за версту торчат, невооружонным глазом. Изобретать всякую кривую дурь по результатам чтения эньтюрьнетяков - это не какое-то там бедствие, а сразу целая катастрофа.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2019 12:47:43
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 2620
...Да хоть RMAA... :)
