Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программы расчета трансформаторов и дросселей
Текущее время: Пн фев 24, 2020 22:10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5538 ]     ... , , , 272, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 19:29:54
Благодарю за совет Stahbchok51. А полумост может есть схема и плата рабочая? по ней соберу...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2019 21:40:44
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 877
Компьютерный БП. Уже сразу в корпусе и с кулером
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 17:33:29
Добрый вечер, Starichok51. По книге Семенова "Силовая электроника", рассчитываю push-pull, и параллельно проверяю его в вашей программе. Скажите, каким образом вы рассчитываете КПД трансформатора? В моем варианте трансформатор тороидальный.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 18:26:22
Уважаемый Starichok51, нашёл на форуме вашу печатку на обратноход
обратноход.JPG [226.79 KiB]
если можно было бы схему под данный девайс, соберу по этой печати. Заранее благодарен.
Вебинар: «На чём собрать AC/DC и DC/DC преобразователь? Интерфейсные модули RS485/CAN» (11.03.2020)
11 марта 2020 года компания КОМПЭЛ, совместно с MORNSUN приглашают вас принять участие в вебинаре, который посвящен компонентам для разработки AC/DC источников питания и DC/DC преобразователей, интерфейсным изолированным модулям RS485/CAN и их особенностям.
Зарегистрироваться>>
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 09:54:58
Карма: 149
Рейтинг сообщений: 2216
кпд трансформатора, на сколько я помню, я нигде не рассчитываю.
я не помню, где была схема под эту печатку.
да и сама эта печать у меня не самая удачная - одна из первых.
поэтому даю другую печать к этой схеме.
я тебе ответил, но твой вопрос является оффтопом в теме про программы. больше так не делай.
Обратноход простой.lay [36.79 KiB]
Обратноход простой.GIF [18.9 KiB]
Новые литиевые ХИТы Fanso для экстремальных условий!
Когда работаешь в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:22:05
А как ты рассчитываешь "Ток потребления (по шине DC)" ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 20:23:02
Starichok 51 от души благодарю....а данный блок под 24 в можно переделать?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 06:55:31
Карма: 149
потребление считается по току первичной обмотки.
можно на любое напряжение в пределах допустимого для тл431.
  Новые паяльные станции, паяльники ATTEN на складе в Москве!
  Паяльник ST-2065D1916 руб., станция паяльная ST-808190 руб.
  Посетителям форума скидка 15%!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 19:51:47
Правильно ли я понимаю. Считается по формуле ниже?
Ток по шине DC.PNG [1.41 KiB]
В сети
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 07:46:33
Карма: 149
не правильно.
я считаю не через кпд, а через первичный ток и его форму
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 12:30:08
Stahbchok51.я так понял в ваших программах расчет идет в щадящих режимах.Если например взять транс бп компа,то там через 5в обмотку идет и 12в.То есть через 5 проводов диаметром примерно 0.8мм проходит ток около 50А..Получается сила тока более 15А на мм2.Да с принудительным охлаждением ,но работает.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 09:32:35
Карма: 149
не надо искажать мой ник.
программа сама ничего не делает.
в программе ты сам задаешь плотность тока, какую тебе нужно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:13:40
Рейтинг сообщений: 4
Доброго времени суток ... Кто нибудь использовал провод ПЩ 4 или подобный в намотке первичной обмотки ИТ ? провод не изолированный имеет 301 жилу провода 0.13 мм, очень мягкий, применяется для изготовления щеток для ЭД, с изоляцией придется поколхозить, например подобрать мягкую термоусодку или что то типа этого. Провод приглянулся исключительно удобством намотки на кольце. ИТ для инвертора по схеме Пуш -пулл, не стабилизированного
300в 2А на 40кгц. Готовый, в изоляции провод 4 мм2 - гораздо грубее... намотку предполагаю в 2 провода. Как вы считаете, стоит ли время терять на ПЩ, возможны ли чудеса и пляски с бубном конкретно из за провода ?
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Последний раз редактировалось Евгений55 Чт дек 12, 2019 16:21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:16:30
Рейтинг сообщений: 73
Да, мотайте на здоровье, я мотаю лицендратом 175 жил о.1 самолудящийся при температуре 180 град.
Последний раз редактировалось сэм Чт дек 12, 2019 16:19:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:18:00
Возник еще вопрос.Когда выбираешь сердечник например ER 35,то расчет идет по половинке сердечника или по целому?В программе обозначение 35/20/11,а он ведь 35/40/11.Не совсем понятно
В сети
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 22:41:07
Карма: 149
а ты когда-нибудь видел трансформатор из одной половинки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 23:41:52
Старичок, хоть и я не молод, но посоветуй или скажи свое мнение ......,
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 23:48:41
Размер написан одной половинки,вот и возник вопрос.Например есть трансик от бп с обозначением ATEI3302 HQ. По обозначению он ei но состоит он из двух равных половинок.По габаритным размерам вроде вписывается в ei.На других видах сердечников ничего похожего не нашел по размерам.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 00:03:49
хотелось бы избежать многие танцы с бубнями, аппарат вырисовывается скрьезный
В сети
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 07:00:31
Карма: 149
нельзя применять этот провод для щеток, у него нет изоляции на каждой жилке.
Сейчас этот форум просматривают: Genakh, Samara и гости: 47
