Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания LED TV Возможно запустить без тв?
Текущее время: Пн май 17, 2021 12:36:53
 Заголовок сообщения: Блок питания LED TV Возможно запустить без тв?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 21:57:00
Всем привет! Есть плата от тв, LED не лампы, проблема с подсветкой, она просто не горит, с самими диодами, все отлично. Можно запустить блок питания без ТВ (маин платы и подсветки) Просто знаю, что лампы нужно нагружать, а то будет конец света, кто это придумал...... А led нагружать не нужно же? На плате есть пины
1: DIM
2: ON/OFF
3: PS_ON
4: 2D/3D
и остальные 12v и земля
Как можно запустить плату и не опасно это для платы, хочу ее завести, а потом уже тыкаться от питания подсветки, при включении ТВ (когда бы в сборе с ТВ) там на секунду ~30-70v проскакивает, подсветка загорается и тухнет и сразу 0v без подключения подсветки там сразу ноль. Вот и хочу завести его и уже сразу идти по дорожкам.
Всем спасибо за помощь и ответы!
op.JPG [53.54 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания LED TV Возможно запустить без тв?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:24:24
Карма: 169
Рейтинг сообщений: 7498
Работа без нагрузки -нештатный режим для драйвера, поэтому он выключается, если превышено выходное напряжение (OVP) - обрыв нагрузки и у некоторых, если ток нагрузки ниже определенного значения. Подача завышенного напряжения на светодиоды чревата их выгоранием.
Каким образом это было определено?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:27:15
Разборка полностью дисплея и позвонка каждого диода, все полностью рабочее, засвечиваются все.
Так, что запустить его в холостую не получится? Без светодиодов.
Последний раз редактировалось Решил Абгрейдится Вт дек 03, 2019 22:30:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:28:36
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1880
ON/OFF это и есть вкл/выкл. Но нагрузку все равно надо, эквивалент из резисторов.
Схема есть? О́.о уже опередили...
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:31:04
Карма: 169
Кстати название, модель ТВ, название платы на фото секретны?
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:42:40
philips 715g6353-p01-001-002h
Пробовал загрузить сюда схему, но не получилось. По факту схему я не понял... А как эти резисторы подобрать для нагрузки вообще не когда не понимал...
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
Только, что с ними делать, на землю перемычку или на DIM
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:43:22
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 7033
резисторв там врядли годны ка нагрузка надо брать зенер(ы) мощнын на напряжение стрингоф
почти все драйвера сравнивают ВАХ нагрузки с нормалной и если че не так уходят в защиту некоторые способны отследить даже провой1 диода в стринге!
а вот 2д/3д не понял там лампым в 2 яра чтол столят
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:49:24
Там нет, ламп, там диоды 4 или 3 полосы, все. Все светлые, без прогара, от тестера засвечиваются и если запитать отдельно. Я даже не понимаю какое напряжение должно выводится с коннектора подсветки, но судя по тому, что там стоят конденсаторы на 100v, то не более 100
2 порт который не запаян, для другой версии платы, так там подписано 24v, тут же только написано led+ led-
В схеме точной рисовки этой версии блока не нашел
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 22:58:12
Карма: 169
Здесь схема есть в пдф стр 97 https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-40pft4509
Там похоже диодам ток увеличивают в 3Д, подключением доп резисторов к датчику тока.
Стринги там соединены параллельно, тк указано 31-36В и более ампера ток, поэтому нужно смотреть в момент включения, какой не зажигается. Светодиоды могут обрываться при номинальном токе и нормально светиться при маленьком.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 23:21:33
Попробую подать 30-32v но мне кажется мало вероятно, просто диоды в хорошем качестве визуально...
Так блок питания запустить не получится без ТВ?
Простите может за глупые вопросы, но все эти платы питания мне с ОГРОМНЫМ трудом даются, если вообще можно сказать даются...
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 23:59:11
Карма: 117
надо подать управлени и питани с реалной нагрузкой (панелю стрингоф) и контролировать ток и напряжение на выходе
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 12:45:00
Карма: 169
Так как она запускается? На LED+ появляется повышенное напряжение, вспыхивает подсветка и гаснет, остается 24? Или и оно пропадает?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 12:50:08
Карма: 117
чую он спалит и диоды и инвертор подавая туда 30-32в...
болштнство таких степ ап им нелзя подавать боле 27в тупо выжгешь чип и диод и ключ
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 19:56:59
светодиоды целые, кратковременый запуск есть
может просто пройтись проверить ESR всех электролитов в бп а то может дойти что и прошу придется поменять
по проверке диодов по одному не показатель,лучше группой из нескольких по дорожкам планки подложки, еще желательно знать какие именно используются вроде как есть с встроеными стабилитронами а есть без них и сгорают они по разному
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 20:12:27
Карма: 169
Кратковременный запуск ни о чем не говорит, вот сегодня чинил Самсунг, у него тоже на секунду вспыхивали диоды, а как потом оказалось в одном была дыра, хотя он тоже вспыхивал, правда очень тускло , а дыру под линзой не видно. Заменил - все засветилось как нада.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 20:36:41
вот они как раз видимо с встроеным стабом, сначала сгорел стаб а дальше светодиод сжигает себя уводя бп в защиту
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, Flyguy.by, vdv22 и гости: 53
