Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сегментный индикатор с повышенным напряжением
Текущее время: Пт окт 23, 2020 14:42:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]    , , 3,
 Заголовок сообщения: Re: Сегментный индикатор с повышенным напряжением
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 13:46:58
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6881
Может я где-то накосячил,т.к пробовал и по 1ком.
И ещё у вас верхняя плечо питается от 7 Вольт, вы попробуйте на симуляторе поставить туда 5в. Может и у вас не заработает.
И от пяти вольт заработало.. :))
В симуляторе питание МК - пять вольт, поэтому я и выставил +7 вольт на верхнее плечо- разница как раз 2 вольта..
А вы земли вашего ампервольтметра и "умощнителя" соединить не забыли?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 14:58:35
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -8
Я думал катоды и есть минус...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 16:26:54
Карма: 156
:facepalm:
В индикаторе, что "катоды", что "аноды" - висят в воздухе! А "земли" должны быть соединены..
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 17:12:59
Карма: -4
:facepalm:
Ok :solder:
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 17:19:08
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6461
ну выот и началось...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 21:20:06
Карма: -4
попробовал - работает и от 5в, резисторами R3 и R5 можно регулировать ток через светодиоды... у меня вышло при 1к около 150 мА, а если сделать R3 = 300 Ом, а R5 = 200 Ом то ток будет около 700 мА... (около, это потому, что точно нужно смотреть по h21э твоих транзисторов)
___
работать не будет если твой мк и экран запитаны от одного и того же напряжения, разница нужна не меньше 1,5 В... (зато ему не страшно нестабильное напряжение питания дисплея - яркость плавать не будет)
r3 и r5 поставил как сказали,ток увеличивается(в разрыве 5в) но он не влияет на яркость светодиода,поднимаю до 20ма но светит как 3ма.
Добавлено after 50 seconds:
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 21:37:24
Карма: 156
А что вы хотите, у вас такой индикатор..
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 22:57:35
Карма: -4
при прямом 20ма диод светит несколько раз ярче чем с ключами при токе 20ма. Может есть утечка до светодиода?
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 23:03:50
Карма: 166
Рейтинг сообщений: 7264
Там динамическая индикация, каждый разряд светится в лучшем случае 1/3. Чтобы было как при 20 в статике нужен импульсный ток 60мА, от которого индикатору через некоторое время поплохеет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 23:40:40
Карма: 113
60МА СО СКВАЖНОСТЬ 3 ЭТО КАК 20МА СТАТИКИ-резницы нет но ести инедикатор тусклыйон и про 20а статики светит слабо....а это предел обычно
надо смотреть даташит конкрентного...есть и с 30-40 ис 100 ма индуки покрупне-там по 2 диода на сегмент или по 3даже
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:15:11
Карма: 166
Два и три диода - это уже от дюйма и больше, да и то из за возросшей яркости диодов туда, где раньше ставили 2(1"), часто ставят один диод, где 3 -2 (1,8"), причем яркость не страдает, страдает равномерность свечения. Есть просто яркие индикаторы 0,56. Даже с яркостью 20-30мкд (SG,UG) значительно ярче 3х.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:36:42
Карма: -4
R3 и R5 регулировал подстроечником,от 0 до 4ма плавно увеличивается яркость потом до 20ма никакой разницы не видно. Вечером попробую измерить ток на разрыве самого сегмента.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 13:57:57
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1576
если регулируешь резисторами R3 и R5, то убери резисторы в сегментах
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
резистор разрядов надо настроить на не менее чем в 8 раз больший ток, чем в сегментах (т.к. в транзистор разряда при отображении "8." будет стекаться ток с восьм сегментов)
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
а резисторами сегментов настроить яркость каждого сегмента.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 22:29:12
Карма: -4
Ребята!! Всем большое спасибо,все получилось! Хотя и регулировками резисторов ничего не вышло,тупо поднял напряжение до 12в и на сегменты поставил 50ом вместо 100ом.
P.S. на картинке через 100ом
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Пока делал на 1 сегмент,но завтра соберу на все сегменты и посмотрю что будет. Если что отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 15, 2019 18:25:37
Здравствуйте. Собрал блок питания по схеме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2677256. Возникла проблема: сгорели 2 вольтамперметра. Один проработал 3 включения, второй отработал несколько месяцев. В обоих случаях выгорел контроллер. Подскажите, в чем может быть причина? И может ли это происходить потому, что перед включением блока я не устанавливаю напряжение на 0? Питание приборчика брал от дежурки 5В.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 11:35:38
Карма: -4
Собрал всё в кучу, но появилась проблема. При загорании 4 и более сегментов все нормально, а когда загорается цифры 1 и 7 то светится желтовато красным оттенком (превышается номинальный ток). Как будто течёт фиксированный ток в 100 ма, и несмотря на ограничительные резисторы(20ом) ток распределяется по включённым сегментам.
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
Такое случается из-за малой пропускной способности катодного ключа или из-за малого номинала огр. резисторов?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 12:04:51
Рейтинг сообщений: 53
Хай всем !
В своих поделках применяю Микросхему TM1650 использует I2C интерфейс (4 разряда) от 3 до 5 вольт - цена 4 грн
http://catcatcat.d-lan.dp.ua/tm1650-dra ... ndikatora/
Прошу обратить внимание! Рекомендую! всего 17 центов!
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 14:47:52
Карма: -4
Вот номиналы резисторов
2019-12-02_10-34-28 (1).png [1.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 18:20:43
Карма: 166
nickjust писал(а):
Микросхему TM1650 ... Рекомендую!
А расскажи, как ее присобачить в китайский вольтметр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 19:13:15
Карма: 156
Вы РАЗРЯД и СЕГМЕНТ не путайте!!!
СЕГМЕНТ это "часть цифры" - индикатор СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ!!!
А "РАЗРЯД" это, собственно, сама ЦИФРА, которая состоит из СЕМИ СЕГМЕНТОВ!!
Вот это-
ОДНОРАЗРЯДНЫЙ СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ индикатор!
А вот это:
ТРЁХРАЗРЯДНЫЙ СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ индикатор!
Вы сделали ОДИН РАЗРЯД, а вот как вы собирали РАЗРЯДЫ- не мешало бы увидеть схемку..
зы.. 20 Ом для ограничения тока через сегменты- МАЛО, надо где- то 50~100 Ом..
Через 20 Ом получается ток больше 40 мА.. - это если питать индикатор от 5 вольт, а вы, как я понял, туда аж 12 вольт "впиндюрили".. :facepalm:
