Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сигнал на корпусе БП осциллографа
Текущее время: Сб окт 24, 2020 09:43:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Сигнал на корпусе БП осциллографа
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:29:30
Схема есть, я ее выложил. Кроме того не все в природе так однозначно с Импульсными источниками питания. Вот есть девайсы с сенсорным (емкостным) экраном, на котором невозможно работать когда БП (зарядка) в розетке и, есть такие-же где все пучком, так что Вы НЕПРАВЫ!!!!
Последний раз редактировалось astrahard Чт дек 05, 2019 11:30:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:30:45
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 1631
..так что Вы НЕПРАВЫ!!!!
ну удаЩи)...
Всех благ вам
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 11:33:49
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 2267
Рейтинг сообщения: 5
astrahard писал(а):
Придется искать железный трансформатор развязки на 20-30 Вт. Как думаете поможет?
Как мёртвому припарки. Вам-же сказали, что корпус нужно землить, дабы наводки стекали на землю.
Либо использовать разделительнчй трансформатор с экраном между обмотками и так-же землить экран и железо.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 12:15:46
Китайский дифпробник на 100 Мгц стоит 9999 Руб. Думаю купить, или сделать самому? Схему составляю и обкатываю в Микрокапе. Вот такие дела. Еще вариант приобрести наконец аккумулятор для скопа. Что лучше ума не приложу. Например железный тр-р гальванической развязки на мощность осциллографа 20W. На ПЛ железе??? "С экроном между обмотками" заземленным железом естественно и малой емкостью вторичной обмотки (самое важное звено кажется, то-есть каркас вторичной обмотки потолще ), думаю что это должно помочь 8)
Затем дифпробник буду делать, однозначно... Но сначала, надо разобраться с ИИП самого скопа, здесь собака здоровенная зарыта попой чувствую, это на примере девайсов с сенсорным емкостным экраном я сделал вывод. Дело в том, что есть планшеты, которые нормально работают с БП вставленным в розетку и, есть те что просто отказываются "сенсорить" в этом случае.
Еще есть вариант, по опыту ремонта компьютерных БП, что проблемы БП осциллографа проста как пареная репа. Это просто некачественные электролиты? во вторичке. По осциллограмме виден колебательный процесс при закрытии транзистора обратноходового длительностью аж 1 микросекунду и четыре колебания. Это ненормально. Либо некачественный диод выпрямителя, либо кондеры с высоким ESR я думаю? Пришел на ум еще вариант, что частота работы выбрана некорректно... :))
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 12:36:29
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4915
Так и не нашёл в твоих ответах, осциллограф заземлён или нет? Если заземлён и всё равно помехи то его надо ремонтировать или менять.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 12:47:56
Заземлен. Вот, я и собрался его ремонтировать. Ищу (теоретическое обоснование) неисправности по осциллограмме, которую он сам предоставил, как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 13:14:41
Карма: 131
Проверить электролиты и стоит ли сетевой фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 13:21:12
Сетевой фильтр есть и приличных габаритов. Я думаю, либо детали неправильно выбраны, либо частота работы. Четыре колебания при закрытии ключа очень настораживают, это однозначно серьезный промах конструкторов, у которых цифровую часть делали одни (америкосы скорее на заказ или европиоиды какие), а БП, скорее всего, совсем другие, Китайцы.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 13:48:25
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7548
Для начала пробовать засинхронизировать то что видно на экране внешней синхронизацией от импульсов шимки родного БП. (Желательно предварительно подумать чтобы не устроит БАХ!). Если засинхронизировать удастся то источником является этот БП, если нет то ищи другой источник помехи.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 13:51:41
Этот, родной БП источник помех однозначно. Я ничего не присоединял, просто петлей провода подключенного к его-же щупам провел в районе БП осциллографа и, увидел ту-же самую осцилку (по виду конечно не по уровню :) ), что и в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 13:54:06
Карма: 115
Так запитка от внешнего БП вместо батарей решает проблему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:11:48
У меня была мысль подсоединить свинцовый аккумулятор от УПС, пока родной литий не приобрел. Он стоит под 60 баксов (литиевая батарея под которую есть место в корпусе скопа). Или литий собрать самодельный. благо место в скопе есть.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Пожалуй самодельную литиевую батарею соберу, корпуса под нее нет, склею.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:12:55
Карма: 115
А обычный линейник на 12В или скока там ему надо собрать слабо?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:27:52
Для начала пойдет, просто транса нет под руками, нужно 8,6 В, так рассчитано под литий видимо. Литий без зарядки дает 6 В, видимо осцил будет пахать и от 5В. Можно пробовать. Спасибо.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Тем более, что разбирал я его уже три раза, натренировался по инструкции, ничего не сломал. Понаставил во вторичные источники керамики 4,7 мкФ на электролиты, надо сказать здорово помогло!!!! Но, видать это еще не все...
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:37:04
Карма: 28
А обычный линейник на 12В...
БраД, ты не понял.
главное потрындеть,
ни удивлюсь, если он ищо соберется ветрогенератор сделать чтоб от сетевых помех избаиться :)))
тут делоф найти питающие шинки и ткнуть щупом осцилографа, а пон пол дня делиться планами на будущее)))
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:49:09
Просто я сегодня уставший, не хочется ничего сломать. Завтра сделаю. А другой осцил оказывается не нужен. Этот будет пахать от 5В. Комповый БП подойдет. И, буду усовершенствовать родной БП. Поскольку я уже его разбирал неоднократно, мне смутно кажется, что Китайцы не поставили экран в импульсный тр-р, видимо, это еще один недостаток. Такое впечатление, что его не планировалось эксплуатировать без батареи и, соответственно, встроенный БП это просто зарядка. Кстати, выяснилось, в процессе трындежа, что подойдет БП на 5В 3А. А без обсуждения был шанс что-либо перепутать. 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 15:01:05
Карма: 115
Да, с этим осторожнее! :)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 15:24:13
Я вчера почти не спал, трахался с БУ корпусом и БП собрал себе БУ ga-eg41mft-us2h c PCI-LPT типа MCS9805V. Корпус требовал внимания, поломаны USB и четыре HDD в рейд собирал, вентилляторы доп ставил с реобасом и 2 БП починил. Особенно сPCI-LPT типа MCS9805V помучился, мне досталась неработающая за 50 руб. Мыл ультразвуком ее и память, все заработало. Короче, из хлама сделал конфетку. Может сегодня успею, у меня просто сомнения, сколько подавать осциллу 5В или 6В? Лучше думаю 6В, накручу комповый БП и вперед. Отпишусь обязательно насчет помехи, ушла или нет. Часа через три.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
Вот оригинальный БП выдает 8.4 В 3А для зарядки лития. Литий 2Х разряжается до 3В или до 2,5? Когда осцилл отключиться? вопрос, лучше накручу 6В на комповом БП для страховки. Потом разберу осцилл.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 15:33:16
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6461
это логично насчет 5...8 в если та 2 литика впослед....
насчет востановленя памяти ултразвуком ПАПАДРОБНЕ ПСТа...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 15:45:47
Насчет памяти и некоторых плат разработчика все просто. Флюс со временем становиться проводящим. А Китайцы используют гадкий флюс, который не каждый растворитель берет. Мыл сольветтом со спиртом и фейри в ультразвуковой ванне три раза, это мне всегда на 100% помогало. Особенно для карточек типа гембирд и прочей дешевки. И некоторых Китайских плат разработчика с микроконтроллерами, которые зависали через месяца 2 эксплуатации.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Не все можно мыть, но я научился отличать что можно и, когда это помогает со 100% вероятностью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
