Форум РадиоКот • Просмотр темы - Toyota Hilux REVO обмануть процессор
Текущее время: Сб фев 27, 2021 16:01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]     ... , , , 7, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Hilux REVO обмануть процессор
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 22:54:45
ваще уровни не похожи на то что в автомобилях используется, peak to peak 1,93 вольта, на вид неправильно. с подключенным родными фарами и "таким" сигналом ошибок нет?
на самом лучшем сайте для лексусов есть инфа
unsigned long int rxId = 0;
void blink(int delay_ms = 200) {
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
delay(delay_ms);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
delay(delay_ms);
// таймер для эмуляции штатных фар, пин 21 и 24 на бодике.
// тут нужно просто шпарить импульсы +12 вольт 5гц пока
// включен свет фар
Добавлено after 33 minutes 19 seconds:
С габаритами всё получилось! Только без резистора. С резистором отказывается работать в принципе, так же и с амперметром. Пусть в обеих режимах горят с одинаковой яркостью.
Это вы ночью с ДХО будете ехать? бред блин
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 07:09:10
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 1717
у него осциллограф - сказочник, что придумает, то и покажет...
иначе откуда в схеме генератора меандра отрицательное напряжение?
я такой сигнал и пытаюсь получить... только без микроконтроллеров.
а почему именно 5 Гц ? передаёт ли частота какую нибудь информацию?
Добавлено after 1 hour 39 minutes 34 seconds:
Ток 4,1 мА на пределах тестера 10А и 200 мА - одинаково. Напряжение на пределе тестера 20В - + 4,5В.
А это значит, что можно собрать схему, аналогичную по вольт-амперной характеристике входу мозгов и проводить измерения дома - в тепле...
Добавлено after 24 minutes 5 seconds:
Согласен. Хрень какая-то с подключением :shock:
Я видел это, но, то что... диапазон грубоват - несколько снизит точность измерения, такое включение практически не скажется на результате измерения (меньше точности прибора) т.к. там между 1м и 3м входами толстый низкоомный шунт (кусок проволоки)
2019-12-06_09-44-05.png [2.92 KiB]
2019-12-06_08-43-00.png [2.83 KiB]
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 08:55:52
Это вы ночью с ДХО будете ехать? бред блин[/uquote]
Это фары не родные. Они для комплектации авто без ДХО. Светят они по яркости нечто среднее между ДХО и габаритами родных фар. Да и рефлекторы на габаритах несколько отличаются в этих фарах и родных.
Мне то что сделать? Вы такие умные... :) :))
Как схемку обманки исправить?
Я не волшебник, я только учусь...
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 10:06:15
Карма: 42
хотел бы спросить, а с обманкой ошибки не выходит?, но думаю это проверить не так просто, потому что сначала имеющуюся ошибку сбросить надо..
не бойся платку до ума доведём, да она уже доведена... (судя по описанию обманок на мк...)
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 10:52:09
я не знаю, никогда не развлекался с фарами toyota
про шунт я уже понял после того как запостил, просто выглядит подозрительно.
надо нормально сделать, или приглушать яркость при включении ближнего или совсем отключать диоды при ближнем
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 11:17:36
Как приглушить диоды? Совсем отключать не вариант, тогда режима габаритов не будет, если по-простому отключать. Либо надо что-то шаманить, что бы при включённых габаритах диоды горели, а при режиме ближнего - не горели... :)
Добавлено after 8 minutes 21 second:
Меня смущает во всей этой истории с обманкой показание напряжения на осциллографе. На родной фаре Umax.=1.12V; Umin.=-0.8V, тогда как на обманке Umax.=-4.9V; Umin=-8.62V соответственно.
А со сбросом ошибки действительно проблема. Это надо подпаять обе обманки (желательно с сигналом похожим на оригинал), а потом ехать к дилеру на компьютер. Стоить это будет около 1.2 т.р. Главное ехать далеко из моего "болота", где-то км 40. Может есть варианты, как самому сбросить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 11:21:04
Все приглушают ШИМом. Отключать диоды при включении ближнего еще проще - нормально замкнутым реле. Я так понимаю на приборке горит что лампы перегорели или что то типа проверить фары? После включения ближнего ? Тогда ошибки сбрасывать не придется, если обманки заработают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 11:32:18
Правильно понимаешь. На приборке (дисплее) горит сообщение "Неисправность системы управления фарами. Обратитесь к дилеру." Хотя коды ошибок "В2430" и "В2431" L&R соотвественно компьютер у дилера выдал. Есть распечатка, могу скинуть, если это что-то даст.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 11:35:59
Если обманки заработают как надо то и сообщение на панели не появится, с очень большой вероятностью.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 11:42:47
Я думаю так же. Главное обманки до ума довести. Хотелось бы, что бы осциллограмма была близка к "родной" хотя бы по частоте, амплитуде и напряжению... :))
Вы меня простите за "неграмотность", я по образованию и по жизни то же строитель мостов и тоннелей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 12:37:28
каждый раз приходится по все страницам ползать чтобы разгадать вами составленный ребус.
ослик подключен между плюсом и белым проводом? причем масса ослика на белом проводе? так дела не делаются :D
черный провод (масса ослика) всегда на минус батареи(массу) надо цеплять. Дайте фото разъемов старой фары, новой фары, чтобы пины было видно, и разъема от машины который, чтобы видно было пины и цвета проводов.
вы когда замеряли с обманкой на машине как ослик цепляли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 13:37:27
Карма: 42
воот, ослик тут и был единственной нагрузкой выходного каскада фар... отсюда ИМХО и такие интересные графики...
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 14:31:52
Короче разобрались. Всё сделали правильно. Вся проблема и была в ослике. Скажи, Илья! :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 15:15:20
Карма: 42
это точно! и ведь сам знал что с ним надо сделать, сам сделал — и всё, графики стали "правильные" :) и что самое интересное, они стали одинаковые, и формой и уровнями (правда пока на макете в тепле...)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 15:16:52
чот вот я очень не уверен
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 16:06:25
...если гипотеза не получает подтверждения, она становиться научной проблемой, а вот если получает, то открытием. :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 16:09:50
я думаю самое время похвастаться результатом
так же не забудьте, что все что вы создадитя под капотом пренепременно будет пытаться сгнить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 06:30:54
Карма: 42
я думаю ещё из-за плохого контакта при проведении измерений в суровых условиях... :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 07:26:29
А одна микруха 555 похоже вылетела. На 3 ноге 1.8В вместо 5В, как на рабочей и на эмуляции в Протеусе. Или может быть причина в чем-то ином?
И ещё вопрос: бывают в жизни конденсаторы 0,5 мкФ (500 nF) или только 0,47 мкФ? Что-то ни где не могу найти. Или толко вариант два последовательно по 1 мкФ?
И ещё вопрос, не сочтите за профанацию :)) Как себя ведут электролитические конденсатора в мороз, ну, скажем, -30 град. С?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 10:11:19
Карма: 42
точность не важна, дальше частоту можно дорегулировать резистором
этот конденсатор я бы не стал ставить электролитический у нич с изменением температуры емкость может значительно меняться, поищи пленочный... (обозначение емкости 0,47мкф 474)
микра скорее ввего умерла... померь питающее напряжение
