Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен совет. Странная работа фотореле
Текущее время: Сб мар 06, 2021 18:37:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Нужен совет. Странная работа фотореле
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 10:49:50
Нужен совет где искать причину. Ситуация такая. Для детской игрушки спаял вот фотодатчик (схему нашел на просторах инета) и немного доработал схему добавив стабилизатор напряжения на 3 вольта XC6206P302MR. Без этого стабилизатора схема работает отлично, даже при проседании напряжения ниже 3-х вольт! Стабилизатор добавил с целью чтоб не крутить подстроечный резистор при снижении напряжения питания батареи. Со стабилизатором происходят чудеса. Схема на указанном мосфете работала 2 дня (ночи) проверял спрятав в кладовку включаю свет светодиод тухнет, выключаю-светодиод загорается. Ставлю схему на подоконник, днем не светится, вечером постепенно светодиоды загораются и светят всю ночь до утра. Так происходило 2 ночи без нареканий и к исходу 2 ночи обнаружил что светодиоды потухли, вернее еле еле святятся. Схема на свет (на темноту)не реагирует. Затем спустя некоторое время светодиоды начинают то включаться то выключаться... Потом опять еле еле светятся. Мосфет цел, микросхема исправна выдает свои 3 вольта, фоторезистор рабочий. Заменял мосфет на другой 9962 GH и ничего не поменялось, схема работает четко, реагирует на свет, но потом перестает работать примерно через сутки-двое-трое.... Заменял фоторезистор на другой марки 5506, 5528. Эффект тот же. Убирал шунтирующий резистор к фоторезистору, не помогает. Необходимость использования микросхему обусловлена низким током потребления в спящем режиме.
333333.png [49.24 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет. Странная работа фотореле
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 11:50:51
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
от температуры всё гуляет....кучка деталей - это не схема....серия 74HC14 работает от 2 В и гораздо стабильнее...
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 12:05:45
Температура стабильна, детали не греются....
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 14:46:19
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 572
На возбуждение похоже.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 14:51:35
Возможно. Как его избежать? Я сей час вдвое уменьшил шунтирующий резистор и подальше поставил фоторезистор от светящихся светодиодов... Тестирую, посмотрю что будет..
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 16:07:00
Карма: 16
Монтаж, скорее всего. Обычно длинный вывод истока (эмиттера) - получается трёхточка. Не видя конструкции, трудно предполагать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 16:26:56
Карма: 73
Если на электрический возбуд думать, то к фоторезистору 0,1 мкФ добавить возле самого транзистора.
(не совсем понятна и круглосуточная работа от батарейки)
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 16:52:54
Карма: 16
"подальше поставил фоторезистор от светящихся светодиодов..." Свет от светодиодов мог попадать на фоторезистор???
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 16:58:54
Уж точно не монтаж. Схема работает, но глюк наступает через сутки-двое-трое.
Добавлено after 5 minutes:
Спасибо, попробую. Батарейка сутками не гоняется, а лишь ночью-детская игрушка-ночник (скажем так), днем потребление меньше 1 мА, в ночное время около 18 мА. По схеме указан 1 светодиод, по факту 5 белых светодиодов на один токоограничивающий резистор на 16 ом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 17:03:03
Карма: 16
А как глюк исчезает? После отключения-включения питания? Сам, когда захочет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 18:52:50
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 319
Да батарейки наверно уже сдохли.
Сам факт того что вам приходится подстраивать подстроечник при питании без стабилизатора, говорит о том что напряжение на батарее падает. А падает оно лишь тогда когда они выработали свой ресурс.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 21:10:45
В разные случаи все по разному, то исчезнет сразу то после перепайки мосфета (т.к. думал что мосфет сгорел). Электролитов мощных в схеме нет. Возможно как то влияла связь близко расположенных горящих светодиодов и расположенного рядом фоторезистора?
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 21:14:33
Карма: 16
Вы об оптической связи или об ёмкостной? Обе могут влиять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 21:17:24
Прикольная шутка. Но батарейки еще в норме. Подстроечник кручу для увеличения яркости свечения светодиодов в тот момент когда к примеру напряжение снизилось с 4,5 вольт до 4-х вольт. Одновременно этим же подстроечником регулируется и чувствительность к освещенности... Вот именно для этой цели я поставил стабилизатор на 3 вольта чтобы не так часто подкручивать подстроечный резистор...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Об оптической. Сей час полностью отгородил фоторезистор от горящих светодиодов. Схема работает без нареканий. Жду наступления утра....
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 21:27:42
Карма: 16
Первым делом, как только появится неисправность, ничего не отключая, измерьте напряжение на батарее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 23:47:50
когда была неисправность я уже это делал.... Напряжение за ночь просело незначительно с 4,5 до 4,4.... вольта, на выходе микросхемы всегда 2,96.... вольта. Друг посоветовал вдвое снизить шунтирующий резистор, с утра схема работает нормально. Жду утра.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 22:48:19
Вчерашний день и ночь схема работала отлично. Сегодня с наступлением вечера светодиоды начали светиться. Но вот сей час вернулся с работы, опять вылезла та же проблема. Светодиоды не горят, схема на свет/темноту не реагирует.Отключил-включил проблема не ушла. Замерил питание до микросхемы 3,9 вольта, после стабилизатора прежние 2,96...вольта. Подкрутил подстроечный резистор ближе к минимуму, светодиоды зажглись, но на свет не реагирует. Чуть открутил, светодиоды погасли и так же схема на свет/темноту не реагирует. Еще раза три поигрался делителем напряжения на затворе и схема заработала как ни в чем не бывало. Вот именно эта проблематика и озадачивает. Где копать не знаю. Уже подумываю заменить мосфет на биполярный транзистор. Может сопротивление токогасящего резистора увеличить до 20 ом к примеру, может при открытом переходе исток-сток светодиод поджимает напряжение и каким то образом влияет на смещение на затворе? Неисправность подстроечника исключаю, т.к. менял его уже не раз...
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 23:03:38
Карма: 73
Плата отмыта от паяльной кислоты или чем вы там паяли ????
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 23:25:15
отмыта. Вот схема опять потухла... Может каким то образом пороговое напряжение уменьшается?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 23:34:57
Карма: 73
может быть всё, но на основе простых физических явлений...
Последний раз редактировалось Enman Сб дек 07, 2019 23:37:11, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
