Форум РадиоКот • Просмотр темы - нужна помощь в запитке от двухполярного трансформатора
Текущее время: Сб дек 05, 2020 20:37:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в запитке от двухполярного трансформатора
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 14:37:08
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 251
Есть еще одна обмотка на трансе не задействованная пока правда она на 5V.
Таки да, ~5 просто после моста с ёмкостью уже хватить крутить песючьковый пропеллер, причём на голодном питании он становится бесшумным. Делал я такое. Единственно, _некоторые_ пропеллеры неохотно стартуют.
А ужъ с удвоителем...
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 02:04:56
Да, согласен, я вариант задействовать эту обмотку тоже не отметал, там измеренных 5,2 v переменки , отдельно вентилятор (если понадобится) посадить на неё. Просто 12V нужно было не только для вентилятора.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2019 11:49:23
Карма: -4
так удвоитель диодами Шоттки +7812 какаянть... если навскидку
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 01:33:08
Ну вот как то так думаю.
+- 63 на усилок, +- 24 на предусилок, а +12 на вентилятор, если понадобится и все остальное. Если что вентилятор перенесу на обмотку где +5.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 01:43:46
Карма: 161
Рейтинг сообщений: 7013
С точно таким же успехом 12-ти вольтовый стабилизатор можно подключить к выходу +24 вольта без всяких диодов- а так "масло масляное".. - диоды лишние, а никакой защиты от помех они не дают..
И ещё- вы как- то неправильно "подписали" напряжения- +12 вольт правильно, а вот вместо - 24 вольта и - 12 вольт надо тоже написать "0 вольт" - при "двухполярном" питании такая надпись будет "сбивать с толку"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб дек 07, 2019 01:52:11, всего редактировалось 1 раз.
SiC MOSFET = высокий КПД источника питания
650 В карбид-кремниевые (SiC) MOSFET компании Wolfspeed имеют самый низкий в отрасли показатель сопротивления открытого канала и наименьшую его зависимость от температуры, что дает им преимущество не только перед обычными кремниевыми (Si) 650 В MOSFET, но и перед нитрид-галлиевыми транзисторами.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 01:47:48
Карма: -4
Ну типа да. И схема питалки, и что 317-ю можно после вон того моста прицепить... Однако жъ на 317-ю надобнобы керамики. Да и на диоды не помешало бы...
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 03:33:49
Ну да, согласен с исправлениями, эт я рисовал на скорую руку. А керамику куда, подскажите?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 03:44:44
Карма: 161
Вы что, только вчера родились, что ли? :facepalm:
https://eandc.ru/pdf/mikroskhema/kr142en12.pdf
Для ВСЕХ интегральных стабилизаторов рекомендуют на вход и на выход стабилизатора ставить керамические конденсаторы от 0,05 до 0,47 мкФ на вход и на выход (в смысле- между входом и "землёй" (нулём) и между выходом и "землёй"( нулём).. - они нужны для гарантированного предотвращения самовозбуждения стабилизатора..
C2 на входе стабилизатора, и ещё такой же не помешает на выходе..
Конденсатор С3 на выходе- можно увеличить, но не особо сильно- до 100 мкФ, ну, может быть, до 220..
Я как- то поставил 1000 мкФ на выход 7805, так она даже "чирикнуть не успела" :))) зарядный ток конденсатора "вышиб" её моментально..
Впрочем, такие же конденсаторы не лишние и по питанию усилителей, микроконтроллеров или ОУ..
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 20:44:52
Карма: -4
А керамику куда?
Ну ей-богу, жъ в шитодате нарисовано. И на 7805, и на 79, и ужъ тем более на 317.
Более смишно - керамику параллельно диодам моста. Вот тута уже всё не так очевидно. Но 0.01 мкФ точно не помешают.
даже чирикнуть не успела
Ничего, что она штатно козу держит, даже кажеца неограниченное время?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 01:50:14
По керамике понял. А подскажите, вроде ж емкость электролита расчитывается исходя из потребляемой мощности, так если я с запасом поставлю, это разве плохо? Или ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 02:08:34
Карма: 161
Ёмкость электролита после диодного моста- ДА, а вот ёмкость электролита после стабилизатора- очень большой быть не должна, иначе микросхема "выпустит волшебный дым" в момент подачи питания- выйдет из строя из- за зарядного тока конденсатора.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 02:50:05
Карма: -4
Так не надо минский брак 1992 годика покупать у ханыг в Царицыне. И никто у вас никуда не выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 03:05:36
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 7801
Конденсатор большой на выходе все равно не нужен. А если он разряжается медленнее того что на входе то запросто спалит стабилизатор, нужен еще защитный диод. Да и импульс тока при авариях будет большой несмотря на то что защита там на 1,5А примерно.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 06:10:19
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6585
[uquote="Сергей07",url="/forum/viewtopic.php?ДА, а вот ёмкость электролита после стабилизатора- очень большой быть не должна, иначе микросхема "выпустит волшебный дым" в момент подачи питания- выйдет из строя из- за зарядного тока конденсатора.
вы заблуждаетесь
а колега прф
микруху выщибает не зарядный ток отнюдь (ток ограничен апаратно на 1,65а.а разрядный выходного если нет внешнего можного диода вход- выход в ДШ он нарисован но в схемах стоит крайне редко все такие тупые/жажные что его не ставят
надеясь на паразитный диод но он не боле 100ма держит поэтому если банка толше 22мк надо паять диод 1а а еслти боле 400мк то шотку нап 3а
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 13:29:17
Карма: -4
А ещё нужно самому, без няньки, уметь читать. Чтобы прочитать об этом в шитодате и РТМ.
...но кстате неоднократно случайно включал 78xx кверху ногами, перепутав вдох с выдохом. И ни разу не спалил.
Сейчас этот форум просматривают: musor, PicNik, ruzinal и гости: 55
