Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умощнение lm317t
Текущее время: Пн сен 21, 2020 12:47:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]     ... , , , 10, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Умощнение lm317t
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 17:49:11
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7362
musor писал(а):
это явно не 2,5в..
Точно 2,5В и какой нибудь спиралькой нагрузить. А то давно у ТСа не было баха! Я в линейниках без переключения обмоток наоборот всегда делал ограничение снизу. Например не менее 9В. Надо меньше бери другой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 19:22:13
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4897
musor писал(а):
ну 14 или 12 или 11 сути не меняет это явно не 2,5в....
транзистор тоже не обеспечит 2,5в.
На катоде ТЛки не может быть меньше 2-2,2в, на переходе транзистора не меньше 0,6в, это 2,8в, это напряжение делитель умножает на 2. Так что меньше 5в не как не получится. Да и автору не нужно меньше 12в.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 21:34:13
Пробовал впаять назад IRFS634BT и схема стала отрабатывать ограничение как должна, но возбуд оставался и мосфет слабый.
Перед возвратом мосфета пытался подбирать емкости у TL431 и КБ КТ602БМ и ничем не помогло схеме.
На выходе присутствует резистор "разрядно-нагрузочный" на 3к 0,5Вт.
Прилагаю, что на данный момент при КЗ на истоке. При ограничении и при нагрузках это не происходит.
При 500мА на 29,6В просадки нет - это меня устраивает полностью.
musor
2.2н+паралелно ему цепь 470нф+1.8к впослед
Сейчас это попробовал - сильный возбуд только при КЗ остался. Оставляю эту цепочку. Вернул опять 2SK3528. Пока работает.
Остались мелкие помехи, а также возбуд при КЗ, амперметр тру-эр-эм-эс в ступоре и показывает при КЗ 433мА. Осциллограммы помех две, вторая - это развернутый вид одной из череды пачек.
Сейчас схема такая:
Добавлено after 1 hour 5 minutes 10 seconds:
Помехи на осциллограммах в архиве " 29.6v_0.1-0.5A.zip" есть вне зависимости, включен БП, или выключен. Поэтому в данный момент осталась только одна проблема: возбуждение при КЗ. Принялся сочинять плату под имеющийся корпус.
КЗ.zip [7.46 KiB]
29.6v_0.1-0.5A.zip [12.27 KiB]
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 21:47:56
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
зачем зиповать ?...чи не картинка ?
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 22:05:53
Карма: 115
Это не возбуд, а какая то помеха наводится. ТЛки и прочая хрень в стабилизаторах взвывает обычно до единиц мегагерц.
Все о хитах и новинках Mean Well 2020 года!
Компания Mean Well выпускает настолько широкий спектр продукции, что бывает трудно разобраться в этом многообразии и выбрать оптимальный вариант для своего изделия или приложения. Для облегчения выбора и более ясного понимания различий между сериями продукции Mean Well мы представляем вашему вниманию подборку материалов по данной теме.
Видео и другие материалы>>
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 02:38:49
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6428
может кт602 генерит? он вч 1 увеличить ему емкости к-б
страно вашето при кз генерить не дорлжен ваше давайте радикално задушим генереж сем нить ЗИ кондером скажем 0,1 если поможет начнем уменньшаьб
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 02:51:07
Карма: 115
Для начала надо выключить БП. Сделать на щупе петлю, поставить чувствительность на максимум и пошарить вокруг и около. Только что же в соседней теме умник чинил своего осла и спорил до соплей что БП у него срет помехой, а потом выяснил, что срет у него приемник DVBT-2 во все стороны! :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 05:50:23
Карма: 113
ну если осел ловит такое про воздуху он полная жопа.... экранипофки нет наш СССР осел такким наводкам тока рад будет...
насчет петли надо попробовать мож правда не в БП дело...
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
еще совет попробуйте поменять 431 н другого бренда наприvth на чистокровного япошку на HA1431 иногда полмогает без танцеф с бубен
была каято блата где имено он стоял и сгорел я потом и тл ка kv разные перпробовал шумел нащел донорскую хитану и все сразу стало путем чисто и тихо в сректре
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 07:22:22
Карма: 73
да при КЗ и КТ602 закрыт по базе и 431я без питания, они вообще не причём....
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 11:55:05
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 435
С8 не великоват? А попробовать шунтировать переходы КТ602 на б-к / к-э конденсаторами? На 1000 пик? либо последовательно 1000 пик и резистор на 100 Ом?
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 13:31:19
Думаю, пора карту напряжений составлять :) . Или на схеме, для пущей наглядности, их проставить...
При настоящем КЗ на затворе должен быть чистый ноль? А при действии ограничения? Не могу добиться тока ограничения (650мА) - на 30ом получаю 630мА во всём диапазоне, а при меньшем сопротивлении, или КЗ - сразу возбуд и на амперметре 433мА
Сейчас при чистом КЗ на затворе 1,8в. На коллекторе VT2 (КТ602БМ) 6.5в. И R1 10к/0,5Вт греется - это я недосмотрел, ведь при 80в с умножителя на нем рассеивается 0,48Вт при токе 6мА через TL431...
mikes357
С8 не великоват?
Это предложенная musor цепочка. С ней стало лучше, чем с 0,01мк просто и без всего.
КТ602 на б-к [...] На 1000 пик
Делал, не помогло.
Сейчас попробую.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 3 seconds:
С цепочкой 1000p последовательно с 100ом на КБ VT2 при КЗ на TL431 0,73в. Кстати, и без этой цепочки, при КЗ напряжение на TL431 сбрасывается не сразу, а постепенно снижается до 82мВ.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 14:09:35
Карма: 131
В этой схеме есть только ограничение тока, как при перегрузке так и при КЗ. И напряжение на затворе относительно истока примерно равно напряжению рабочего режима и не равно 0.
Это как рас то напряжение на которое нужно превысить напряжение питания затвора относительно силового напряжения.
Возбуждение в режиме ограничения тока может быть от плохого монтажа, сильно длинных проводах.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 16:24:55
Карма: 73
Конденсатор S-G 10n попробовать...
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 17:08:00
Карма: 131
там своя ёмкость не хилая.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 18:22:32
Enman
Становится хуже - размах колебаний растет, нагрузку перестаёт держать. Пробовал, 0,01мк, 1000p, 510p, 330p, 100p.
Монтаж выглядит так:
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 18:46:58
Карма: 131
Монтаж конечно не очень удачный, надо максимально укорачивать провода, заменить проволочный резистор на обыкновенный. Может помочь конденсатор к-б VT3. Можно во время настройки отпаять резистор R2, что бы исключить влияние остальной схемы.
Получится просто ограничитель тока.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 20:59:56
Телекот
Тогда на выходе напряжения не будет, ведь мосфет некому открыть...
Мосфет перепаял проводами в 2,5 раза короче, чем на фото. Где мог укоротил еще. Не помогло.
Поставил С5-5в-2Вт на 2ом. При КЗ генерит. Амплитуда импульсов пик-пик, например, на катоде TL431 2,8в, на коллекторе VT2 12,8в, на истоке 30в...
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 22:57:45
Карма: 73
Рейтинг сообщения: 5
Я, конечно, извиняюсь за недоверие опытам mr.Koshkin....(вроде как не может быть по определению :( )
Спаял в упрощённом виде, ничего криминального не вижу, ограничивает 0,7 А при замыкании на мультиметр...
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 01:24:50
Карма: 131
Тфу, для проверки нужно отпаять коллектор VT2, не внимательно взглянул.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 01:34:35
Карма: 113
мож r2 закоротить?
Добавлено after 41 second:
на исток надеть феритову трубу
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
r6 шунтировать банкой неболшой скажем на 1мк
Сейчас этот форум просматривают: alex980, Bing [Bot] и гости: 34
