Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужен совет. Странная работа фотореле
Текущее время: Вт сен 29, 2020 23:05:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]    , 2
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет. Странная работа фотореле
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 23:36:14
Карма: 160
Рейтинг сообщений: 6838
Уже подумываю заменить мосфет на биполярный транзистор. Может сопротивление токогасящего резистора увеличить до 20 ом к примеру, может при открытом переходе исток-сток светодиод поджимает напряжение и каким то образом влияет на смещение на затворе? Неисправность подстроечника исключаю, т.к. менял его уже не раз...
Просто мосфет как "пороговый элемент" - не самое лучшее решение..
Правильнее было бы сделать на компараторе, а я в симуляторе попробовал сделать на TL431..
Собственно, TL431 это, фактически, тот же компаратор с порогом срабатывания 2,5 вольта
TL- ка выдерживает ток 100 мА..
А питать эту схему можно и без всякого стабилизатора- просто будет немного смещаться порог срабатывания при разрядке батареи, и всё..
Симулятор показал, что потребляемый схемой ток, при погашенном светодиоде- 1 мА.. :dont_know:
зы.. Неплохо бы сделать на компараторе, но тут уже одной микросхемой не обойтись- придётся ещё "силовой ключ" ставить
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 08:08:23
Рейтинг сообщений: 174
Эту тему почитайте.
Надежное фотореле специально для начинающих.
В принципе стабилизатор тока вместо R2 можно ввести прямо в вашей схеме.
Сама статья находится здесь.
https://radiokot.ru/circuit/analog/games/15/
1.png [48.68 KiB]
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 11:10:06
Дело в том что (я в начале своего поста уже упоминал) что мосфет отлично работает без стабилизатора. Просто подаю питание от трех пальчиковых батареек или от аккумулятора 18650 и все работает без нареканий до самых нижних значений по напряжению, но при этом периодически приходится подкручивать подстроечный резистор по мере просадки напряжения батареек . Нашел на этом сайте обсуждение про микросхему XC6206P302MR, (LDO стабилизатор напряжения, 1.8В до 6В, 250мВ, 3В, 200мА, [SOT-23-3]) и решил поставить дабы не суетиться с подстроечником. Исходя из выше мной указанного уже мозг дымится, ведь без этого стабилизатора схема работала до 2,5 вольт и то т.к. нужно было аккумулятор заряжать. А с микросхемой вот такие фокусы выходят. Может есть другой стабилизатор с низким током потребления в спящем режиме, пусть даже на 3,3 вольта?
Всем кому не успел ответить, большое спасибо за советы. Хочу разрешить эту проблему чисто из принципа (пока еще есть интерес). Сегодня спаяю эту схему на биполярном транзисторе и протестирую...
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 14:05:03
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1062
Здесь уже ни кого не интересует что ты написал. Не вмешивайся. просто наблюдай.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:29:55
Аж стыдно признаться в своей нелепости.... Проблема разрешилась. Все работает нормально. Произошло так. Я решил измерить напряжение смещения на затворе в тот момент когда схема сама по себе выключилась. Напряжение в пределах 0,2-0,3 вольта и оно гуляло в зависимости от того закрывал я рукой фоторезистор или нет. Этот разброс был весьма маленьким и это поведение меня напрягло. Потом я крутил подстроечник до того момента когда переход откроется, напряжение было в порядке 2,6-2,7 вольта. Но в данном режиме мосфет не закрывался если осветить фоторезистор. Проблема вроде как сузилась в область фоторезистора. Не буду дальше расписывать сюжет, но все оказалось глупо с моей стороны и одновременно просто-не до конца промыл плату в районе фоторезистора от флюса.... Извиняюсь за беспокойство. Просто меня смущала закономерность появления неисправности через сутки-двое....
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 13:00:14
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
Так я же задавал этот идиотский вопрос....На что быстро последовал такой же ответ...
Enman писал(а):
Плата отмыта от паяльной кислоты или чем вы там паяли ????
Зачем паять хрен знает чем ???...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Morgen.Kot и гости: 13
