Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие практические вопросы
Текущее время: Чт янв 21, 2021 21:50:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31117 ]     ... , , , 1431, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие практические вопросы
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 23:29:20
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 8199
oleg63m писал(а):
но с такими знаниями и умениями, достаточно и 1й коробки. всеравно толку ноль
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 09:10:18
Карма: -22
Рейтинг сообщений: 573
oleg63m писал(а):
достаточно 9-10 отделений
вч пнп, вч нпн , нч пнп, нч нпн, Р-канал, N-канал, высоковольтные полевые, вв биполяр, ХЗ,
Эти глупые рекомендации опять от глупой тактики торопышки. Не тратить время на прочтение , а скорее настрочить свой. "Чукча писатель, а не читатель, зачем ему мозги включать", это про тебя.
Какие нахер ВЧ? Какие нахер НЧ? Где ты видел на корпусах информацию об этом?
Хватит уже тупить.
Речь идёт о расфасовке транзисторов по обозначению на корпусе. Когда до тебя это дойдёт? (скорее никогда)
Тебе же сказано, расфасовка в той мере, когда смотреть в инете каждый транзистор, или смотреть его в транзистор-тестере - слишком большая работа для такой задачи.
Расфасовка в разумной трудоёмкости.
Хотя...что тебе это разжёвывать :)
Всё равно опять вылезешь со своей декларацией ущербного ходячего комплекса, которого в детстве родители били за полученную двойку и приговаривали "Ты чо такой тупой?! Вот тебе за тупость!!!"
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 10:25:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 37
Я просто раскидал в 2 пакета, pnp и npn.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 16:21:10
Карма: 125
Рейтинг сообщений: 3878
[ в детстве родители били за полученную двойку и приговаривали "Ты чо такой тупой?! Вот тебе за тупость!!!"
теперь ясно, откуда в тебе сколько тупости.
Не приведи Господь, когда-нить встретить устройство после твоего ремонта :facepalm: :facepalm:
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
ну, это слишком упрощенно. есть же еще мосфеты, игбт
viewtopic.php?f=8&t=80561
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 16:29:25
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 6665
Если вы имеете ввиду одинаковые по корпусам - например ТО-92, то их лучше разделить по проводимости.
Если куча в разных корпусах - то по габаритам. Первая ТО-92 и ТО-127, вторая ТО-220 и больше (ТО-3PB, ТО-247 и т.д.).
СМД - как уже сказали, нужно хранить на плате. Так понятнее что за деталька и что делает.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 20:43:57
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 1132
Когда то давным давно существовала такая микросхема - IXDD414.
Эта микросхемы является драйвером полевых транзисторов, предназначалась для передатчиков класса Е
class_e_8_fet.gif [139.47 KiB]
Находчивые паяльщики даже собирали на них качеры.
shema_kachera.gif [18.39 KiB]
Но вот проблема - микросхема была снята с производства ещё в лохматые времена ( как минимум 2009-2011 год) , соответственно найти ее уже невозможно.
Возникает дурацкая идея - если микросхему заменить на К561ЛН2
( аналог CD4049) , первый элемент соединяется с остальными 5 в параллель.
Как то вот так.
Будет такое работать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 21:33:46
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 798
Рейтинг сообщения: 4
будет. но существуют современные драйверы мосфетов, как верхних так и нижних ключей, и они лучше, чем приведенная схема.
Например IRS4427
https://www.electronshik.ru/catalog/dra ... osfet/3X2n
P.S.
IR44273, IR44252 - более удачные примеры, только на нижний ключ.
Меня здесь больше нет
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Ср дек 11, 2019 22:06:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 21:44:28
Карма: 125
на крайняк можно даже таймер 555 применить. у нее есть встроенный мощный драйвер для мосфета
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:18:43
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1412
Вот в мышке кнопки от износа прослабли и стали дребезжать: вместо щелчка получается двойной щелчок, а то и тройной-четверной. То что кнопки стали нажиматься мягче - это приятно пальцам, меньше удар по суставам. Но лишние щелчки мешают. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Хочется решить её, не заменяя мышку (она у меня очень удобная, много функциональных кнопок).
Думал сделать триггер, чтобы после нажатия на входе появлялся короткий импульс на выходе, потом пауза 0,2 секунды. Может существуют другие готовые решения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:23:03
Карма: 116
Так замени тактовые кнопки внутри мышки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:23:14
Карма: 36
чистка контактов. припайка конденсатора параллельно микрику. замена микриков на новые. замена микрика на средний. увеличение межкликовой паузы в настройках мыши в виндоуз.
два дня назад тож возился. поменял со средним, им редко кликаю
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт дек 12, 2019 11:24:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:23:29
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 7666
Нет никакой нужды ни в каких триггерах. У кнопок загрязнились контакты. Если там "микрики", то они разбираются и контакты чистятся обычным кусочком бумаги. Только не пытайтесь скрести их чем-нибудь металлическим или абразивным - это будут кранты.
Если они типа "тактовая кнопка", то по сути кнопка не является разборной, хотя там проблема та же. Тут легче заменить на новую.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:26:36
Карма: 116
Тактовые кнопки тоже можно обильно промыть спиртом не разбирая и это поможет, но не на долго. В итоге все равно менять.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:29:38
Карма: 173
Это не помогает ибо там окисел, спровоцированный попаданием паров флюса и/или грязи с рук. Он мягкий, как и само покрытие контактов, но спиртом не смывается.
Тактовую кнопку тоже можно разобрать, но придётся сорвать "пломбы" по углам, на которых она держится собранной. После сборки она может плохо держаться.
Бывает, трескается мембрана, которая делает щелчок, но это уже точно 100% утиль и диагностируется без разборки (кнопка мягкая и не щёлкает).
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 11:35:23
Карма: 116
Я делал так в электронных сигаретах, не на долго помогает. Но покрытие разрушено уже, поэтому эффект сильно временный, потом все равно менял кнопки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:12:00
Карма: 109
Обычно в мыше стоят такие:
В моей мыше - наоборот, не ложные срабатывания, а нужно сильно и несколько раз нажать, чтоб сработало. Всё это усталость пружинки, ктороая перекидывает подвижный контакт. Такие кнопы только менять.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
Если кнопа стала мягко и нежно нажиматься - устала пружина. Это не хорошо! Чем жёстче нажатие (щелчок) - тем лучше! :)
А мягкость клавиш мышы можно улучшить, подпилив надфилем пластмассовую клавишу в районе изгиба.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:29:05
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 2129
Эти кнопки элементарно разбираются и чистятся. Я чищу наждачкой. Только не говорите что покрытие контактов жалко - там во первых на нем сэкономили, во вторых если бы оно было, то кнопка бы работала. Одна чистка - и уже 3 года работает как новая, проблем нет.
Если щелчек нечеткий можно подогнуть пружинку - тоже это делается проще простого. Если есть старые мышки можно найти кнопку с лучшей пружинкой и почистить и собрать ее. Было дело я наоборот перегибал пружинку так чтобы щелчок был тихий и не мешал - тоже не сложно, все это делается.
Придумывать схемы для нерабочей кнопки - полная фигня, это временная мера. Очень скоро она вообще будет работать непредсказуемо и никакой искусственный интеллект не поможет. Кнопка срабатывает несколько раз - это значит что контакт уже замкнут, но его сопротивление плавает - то есть-то нет, тупо из-за грязи или окисления или чего там еще. После чистки все будет хорошо. Четкость щелка на самом деле большой роли не играет, проверено.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Во первых пружинка тут ни при чем, плохой контакт который нужно тупо почистить.
Во вторых почти все виденные мной кнопки разборные и чинятся элементарно.
Только менять - может мышь только менять? Кто РадиоКот то??? :facepalm: :cry: Какие негативные советы, фу.
(Изображение) Паяю только медным жалом и нюхаю канифоль
_/\_
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:36:16
Карма: 109
Рейтинг сообщения: 5
Чистка - не надолго.. там покрытие в контактных площадках стирается... Да и пружина слабеет! Слабеет прижим к контактам.
Я не говорил "менять мышь", я говорил менять кнопки!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:42:51
Карма: 82
На сколько?
Опыт есть?
Я писал - 3 года работает как новая, все три кнопки чистил, шкуркой, при том что до ремонта заводская кнопка проработала всего 2 года. Но это единичный опыт на одной мыше. Если у вас есть другой - просьба поделиться именно этим, а не теорией для повышения ЧСВ :)))
В кнопках за 3 копейки нет и небыло никакого покрытия, за исключением того что называется "говно". Сейчас научились делать нанотехнологичное покрытие типа "говно" для прогнозируемого снижения срока службы.
Прижим нужен для тока в 2 ампера. В микротоковых контактах усиление прижима не компенсирует основную проблему - налёт на контактах.
Вот делать мне было нехер, как ослабевать прижим чтобы сделать бесшумную мышь. Почему она работает она до сих пор? :)))
_/\_
Последний раз редактировалось Upgrader Чт дек 12, 2019 16:46:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 16:45:46
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 174
Тут для таких контактов наждачка - всё равно плохая идея. Либо совсем-совсем нулёвкой.
Наждачка пойдёт для силовых, которые проело или подгорели, чтоб подровнять и как-то восстановить площадки.
Для таких мелких это протереть ватой/тряпкой с растворителем, спиртом, ластик и т.п.
Есть и очистители контактов "EFELE CL-547 Spray", "KONTAKT 60" и т.п., если часто надо чистить и много
Сейчас этот форум просматривают: ctok и гости: 17
