Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею
Текущее время: Пн мар 08, 2021 13:13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Переделка UPS POWERCOM KIN-625AP на литиевую батарею
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 11:48:44
Ок, я понял, что старый свинец, конечно, по внутреннему сопротивлению у лития по прежнему здорово выигрывает, тем не менее, литий более емкий и менее тяжелый. Так что смысл есть. К примеру, для 12В батарей, я оспариваю схему 3S4P предлагая 4S4P. Повышенное напряжение лучше на мой взгляд. Остальное я уже описал подробно...
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 12:01:03
Рейтинг сообщений: 40
R17. Уменьшаешь это сопротивление
Это для какой модели? в wow700u сопротивление R17 это на индикатор идет.
Debugged programm was unable to process exception.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 12:07:14
Это для UPS POWERCOM KIN-625AP не помню версию платы. Но там все логично. Резистор управляет LM317 в районе его и ищите у Вас.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Хотя, правильнее, купить на Али плату недорогую с импульсным стабилизатором как для питания светодиодной ленты с раздельной регулировкой тока и напряжения, как я и предлагал выше по тексту сообщений.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 12:34:28
У меня вобще нет никакой LM317. Схема построена на LM324. Схема заряда на LM317 в примитивных трансформаторных UPS типа DNS
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 12:38:16
Значит POWERCOM KIN-625AP ПРИМИТИВНЫЙ. За это я его и ценю.
P.S. Я уже говорил, чтобы не напрягаться. Купитt на Али плату, недорогую, с импульсным стабилизатором как для питания светодиодной ленты, с раздельной регулировкой тока и напряжения.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 14:15:27
Для чего плату хоть? Положить рядом с UPS? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 14:30:51
Для зарядки аккумулятора, поместить внутрь. Понятно, что существующая в УПС зарядная цепь, для лития далеко не оптимальна. Но все решается за 100 Руб.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 14:45:42
Рейтинг сообщений: 22
to Инсульт
вроде как делитель R59, R44 за это отвечает....
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 15:01:00
to Инсульт, Точно, Spec прав, Вам повезло, у вас в УПС импульсный источник зарядки на U7. Так что доп. покупка Вам не потребуется, кажется. Спасибо Spec, просто для меня схема показалась слишком мелкой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 18:08:19
Рейтинг сообщений: 43
Я в свой допотопный Ippon Back Power Pro 400 поставил 4хLiFePo4 банки по 5000, как раз на 13,8в, что зарядка выдаёт и балансир самодел по 3,45в на банку. Полёт нормальный, на 5 минут моему компу хватает.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 21:34:34
Странно что на 5 мин всего хватает. У меня на 9х2500=7500ма хватает на 30-40 мин. Получается литий лучше? Я тоже сначала делал 4s3p но очень не нравилось что был недозаряд. Хотя если щас переделать под 16,8в можно юзать 4s
интересно что родной акб свинец был 7000ма держал в нагрузке тот же комп всего 5 мин
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 22:24:10
Литий лучше. Если, как Вы говорите, ограничить мощность 150 Вт. То хватит на 30-40 минут.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 22:36:58
Хотя если щас переделать под 16,8в....
Вы там только без фанатизма :)))
..или учитывайте питание, которое делается из напряжения "батарейки"...
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 23:11:01
На большее время просто ещё не пробовал. Сейчас ещё 4 банки пришли, спаяю платку балансира, поставлю всё в другой такой же бесперебойник, тогда прогоню до отключения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 04:20:15
Вчера на авито купил за 1000р с мертвыми акб Ippon Smart Winner 1000 с чистым синусом и 2 акб = 24в UPS слишком навороченый но попробую его на литий. Но шансов мало он вроде даже сопротивление и емкость банок проверяет.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 04:41:13
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6851
лучше найди пару автортакторнs акб
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:40:26
Карма: 135
Рейтинг сообщений: 2989
"Автотракторные" нельзя использовать в помещении, они заметно "парят" кислотой... И далеко отставить не получается - нужны провода большого сечения, иначе сопротивление слишком большое получается. А ещё, как выяснилось, автомобильная АКБ на малом токе подзаряда может раздуться и лопнуть, с вытеканием электролита - что вообще в жилом помещении неприемлемо! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 14:31:29
А ещё, как выяснилось, автомобильная АКБ на малом токе подзаряда может раздуться и лопнуть, с вытеканием электролита...
а как именно это выяснилось?
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 14:55:46
Рейтинг сообщений: 253
Не так все страшно . У меня такой . Он проверяет заряд но не тип аккума :)
Тем более если поставить 6s10p 18650 , можно два таких . И сопротивление этих сборок небольше кислотных акб
Только подобрать емкость в последовательных группах .
Это будет просто большой повер-банк с функцией инвертера 220в
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
Лучшее враг хорошего .
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 15:46:36
высокотоковые 6s BMS сверхдорогие они только для транспорта юзаются (гироскутеры, самокаты, велоколеса) 1 только BMS обойдется 2700-3000р +54шт 18650 = если покупать то ~10000р :)
Сейчас этот форум просматривают: charchyard, musor, nobilia7, Владимир69 и гости: 53
