Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания на китайских модулях
Текущее время: Ср сен 23, 2020 22:21:50
 Заголовок сообщения: Блок питания на китайских модулях
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 05:18:23
Всем добрых суток....Вообщем дело вот в чём , решил я собрать блок питания на китайском модуле..преобразователь 300 Вт 9А XL4016 dc-dc ..и естественно к нему индикатор тока и напряжения.Да наверное многие видели как на ютюбе делают такие девайсы. НО......там ребята изначально берут в том же Китае импульсный блок питания....а я хочу просто поставить мощный трансформатор диодный мост и сглаживающий кондёр ..так вот вопрос в чём? Какие подводные камни меня при этом ожидают?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания на китайских модулях
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 05:44:24
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1531
Ставь, не боись! главное допустимых напряжений не превышать
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 06:07:25
ОК
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
.....Да ещё вот что я хочу взять пару.....т.е. два модуля и два индикатора чтоб сделать при случае двухполярку ....заказывают усилки....а там в болшинстве случаев двух полярка.С модулями ничего не будет если я+/- соединю?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 07:03:17
Карма: 39
только если от разных источников питать.
у них минус со входа на выход насквозь проходит, поэтому если их запитать от одного транса и соединить выходы последовательно - один из блоков окажется замкнут.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 10:03:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 118
всё-таки вернее - от одной обмотки. Ставить два транса - экзотическое решение, достаточно разные обмотки одного транса использовать. Именно не отводы от одной обмотки, а разные обмотки.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 11:19:05
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 838
Данный модуль имеет малое расстояние между ёмкостями и радиаторами… если не устранить этот «дефект», то ресурс работы ёмкостей значительно уменьшится.
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 16:58:46
Самсусамыч......вы имеете ввиду перегрева,или есть другие причины...
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 18:40:02
Карма: 64
Да, нагрева кондеев от радиатора.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 21:24:42
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 6652
Эти модули не рассчитывались для постоянной максимальной нагрузки и будут греться! Но, если Вы делаете себе что-то типа лабораторного, то Вы вряд-ли его будете гонять часами на полной мощности! Так что - не переживайте!
А в крайнем случае для охлаждения можно прикошачить кулер от ПК или меньший - по размерам корпуса БП... :solder:
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2019 02:23:19
.....ну можно же наградить это всё хозяйство кулерами ..)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 03:17:22
Всем привет кто собирает БП.
Даю схему Modul XH-M401 на XL4016E1.
Модуль на XL4016E1.jpg [75.85 KiB]
Modul XH-M401.JPG [146.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 05:07:58
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6436
чтото никакой оос не вижу в схеме ощипкеа
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 16:31:45
Карма: 109
И судя по схеме регулировка всего +-20% (10к+3к+1.7к). :roll:
Добавлено after 41 second:
Spyro13, это не БП! Это просто стабилизатор импульсный! :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 17:13:39
Карма: 113
если ка на схиме это ваше не стаб а просто тупой шим регулятор
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 19:46:26
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 435
https://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html
https://mysku.ru/blog/diy/69315.html
Сейчас этот форум просматривают: Barikson, K596, sector1234 и гости: 38
