Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Ср фев 26, 2020 01:04:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16934 ]     ... , , , 832, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 09:19:39
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 4669
тиристор
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 09:38:16
Карма: 114
Рейтинг сообщений: 6724
Проверь диоды моста и резистор R7, есть шанс что схема выжила и сгорел только говенный китайский тиристор.
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 10:17:05
Рейтинг сообщений: 11
все проверено.все цело. Спасибо.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:18:14
Вот я и срисовал энергосберегающий выключатель ЭВ-01.
тиристор нуждается в выпрямителе, а что на 14 выв не было стабилитрона совсем? Я бы поставил стабилитрон 9-12в
Вебинар: «На чём собрать AC/DC и DC/DC преобразователь? Интерфейсные модули RS485/CAN» (11.03.2020)
11 марта 2020 года компания КОМПЭЛ, совместно с MORNSUN приглашают вас принять участие в вебинаре, который посвящен компонентам для разработки AC/DC источников питания и DC/DC преобразователей, интерфейсным изолированным модулям RS485/CAN и их особенностям.
Зарегистрироваться>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:34:33
нет там нет стабилитрона. Еще вопрос по теме. Этот ЭВ-01 подключался к лампе со спиралью свечения. А можно его подключать к светодиодной лампе 10вт?
Новые литиевые ХИТы Fanso для экстремальных условий!
Когда работаешь в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 13:53:33
Рейтинг сообщений: 63
Здраствуйте, что за марка конденсаторов, средний размер 6х7.5мм:
Последний раз редактировалось Zyklon-B Пн дек 09, 2019 14:00:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 13:59:29
Карма: 180
Рейтинг сообщений: 7602
https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/ ... --mkp-mfp-
Производитель может быть и другой...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 13:59:50
Карма: 102
Рейтинг сообщений: 2670
на корпусах надписи есть?
а так смахивают на плёночные
https://yandex.ru/images/search?text=ко ... source=wiz
+7911 200 -2820 11-17 мск
  Новые паяльные станции, паяльники ATTEN на складе в Москве!
  Паяльник ST-2065D1916 руб., станция паяльная ST-808190 руб.
  Посетителям форума скидка 15%!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 14:03:42
Рейтинг сообщений: 13
Можно и расковырять один.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 14:05:15
Карма: 180
В надежде, что там внутри будет вложена бумажка с названием? :shock: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 14:06:59
Maykill
Только сверху указана ёмкость, фото поправил, а то маленькое отображалось, там видать надписи.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 15:21:25
В надежде определить тип, и не гадать, пленка или нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 15:41:08
Карма: 102
Maykill
вот...плёночные
гуано страшное...в монитрах бенка дохли регулярно :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 15:43:37
Карма: 180
Для этого нет необходимости что-либо расковыривать. Определяется на "раз"...
дохли потому, что в этом месте они были перегружены по току. А так вполне зачётные конденсаторы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 16:25:06
Проще подключить её параллельно небольшой лампе накаливания, либо переделывать питание схемы, а лампу в разрыв силовой части тиристора
Вот нашёл вашу схему, там правда тиристор симистором обозначили
http://ledway.ru/resources/image/20701
Подключите вот как в этой схеме
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 18:28:18
Где же вы любезный раньше были? Я сегодня купил вместо pcr100-8 mcr100-8. Проверил все работает как часы. Гляжу а тут ваша схема. именно то что надо.Спасибо всем. Попробывал подключить к обыыной светодиодной лампе 220в. В итоге аккустический выключатель ее не может отключить. Она мигнет и опять горит. И так бесконечно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 20:16:26
Карма: -7
Рейтинг сообщений: 243
http://img.radiokot.ru/files/123375/22llpeok17.jpg
По умолчанию можно считать что лавсановые. Мне почему-то чащще попадаюца серенькие. Иногда бывают синенькие. И бэлинькии даже. Если красьнянькие, то на них как правило написано "Wima".
Около стакана подобных с разборки запихал в разные места, до регуляторов тембра включительно. Никаких нареканий, все потерпевшие Щщястлевы.
Ещё хороший признак: такие как правило попадаюца в недешёвом, нехалтурном аппарате.
Добавлено after 24 minutes 13 seconds:
Phlanger писал(а):
http://oldradio.onego.ru/COMPS/2/mlt_vs_b.jpg
Справа сверху вниз: 1(? - я таких живьём не видел)-0.5-0.25-0.125
На правом верхнем зелёном написано "2Вт". Никогда не встречал таких - ни в живую, ни в справочниках.
Пардон, эту Надпюсь я прошляпил.
Безобразно похожие, но тёмно-зилёнянькаи, у меня есть "МТ". Таки на 2 Ватта.
Самый нижний зелёный - это не ВС, а УЛМ-0,125. ВС-ов на 0,125 Вт не было, насколько знаю.
Значит, последние 40 лет я ошибался. Ну бывает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 20:30:05
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1320
Если лампа умеет работать от постоянного тока, то да (я, правда, во всех светодиодных лампах, что разбирал, видел на входе выпрямитель, но может мне просто везёт).
Судя по Вашей схеме,
при срабатывании тиристора-симистора происходит замыкание на выходе диодного моста.
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 23:51:46
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 1902
Схема видимо включается последовательно с лампой, то есть это двухполюсник.
Посему, тип тиристора здесь не важен - это может быть как тринистор, так и симистор.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 00:51:05
Карма: 154
Рейтинг сообщений: 6507
Вот к этой схеме:
замечание-
Вот это:
ФОТОРЕЗИСТОР! а не "фотодиод"
https://ru.aliexpress.com/item/32848614 ... b201603_53
