Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с оптроном
Текущее время: Сб дек 05, 2020 14:54:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оптроном
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2019 21:01:31
Так в этом и проблема, что "не срабатывает". Буду усилитель добавлять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 10:52:20
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 302
Enman, Вы несколько утрируете. Я соглашусь с тем, что ресурс оптрона может снижаться при токах близких к максимальному по даташит. Для PC817 это 50 мА. Но так как ТС требуется ток 25 мА, то двукратного запаса по току должно быть достаточно для того, чтобы пренебречь деградацией оптопары. Именно про 25 мА фактами не обладаю, но на 20 мА нагрузки видел PC817 работающие десятилетия.
BOB51, если все равно ставить каскад усиления, то зачем менять PC817 на что-то ещё? Ну и загнать биполярный транзистор в усилительный режим тут можно только специально. Параноики же могут делать усилительный каскад на 2n7000 )))
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 11:29:24
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 973
У той платки скорее чего-то порогового ставить придется...
уж достаточно заметно яркость светиков "плавает" в момент завершения зарядки.
Другое дело - та, что я выложил - там четко и однозначно "есть/нет".
А чего из оптронов ставить... Да хоть ту же 6N137 - то чего под руками имеется.
8)
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 11:47:46
Карма: 41
BOB51, плавает - субъективное восприятие. Объективно - какой минимальный ток имеем. Тот же PC817 и на 1 мА вполне устойчиво работает. Если, конечно, не злоупотреблять CTR. То есть, на PC817A не пытаться снять с выхода ток выше 0.5-0.7 мА. Хотя на практике я предпочитаю PC817 кормить в районе 5 мА, чтобы не иметь проблем с микроамперами в дальнейшем из-за помех и иметь четкие фронты.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 12:41:19
Карма: 87
Это ежли просто "поймать сигнал" - отследить уровень на транзисторе.
А вот чтоб обмотку релюшки необходимым током фототранзистор закормил нужно полный ток на светодиод выдать.
Посему и применяем дополнительно хотя бы эмиттерный повторитель.
8)
SiC MOSFET = высокий КПД источника питания
650 В карбид-кремниевые (SiC) MOSFET компании Wolfspeed имеют самый низкий в отрасли показатель сопротивления открытого канала и наименьшую его зависимость от температуры, что дает им преимущество не только перед обычными кремниевыми (Si) 650 В MOSFET, но и перед нитрид-галлиевыми транзисторами.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 15:15:25
Карма: 41
BOB51, для параноиков - 2N7000, я же писал выше )))
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2019 21:55:51
Все, сделал, работает. Поставил оптрон el817c и 20A60U, благо, их куча есть. Сработка четкая. Да, есть эффект мерцания, в самом окончании зарядки, но заданные параметры выдерживаются, реле срабатывает в нужный момент. Выставил 12.6в и 1а, платка, конечно, подогревается, но абсолютно не критично. На напряжении 12.54в срабатывает реле, что соответствует току 1/15 от нормального зарядного. Если нужна схема - выложу, но там абсолютно стандартный вариант. Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!
