Форум РадиоКот • Просмотр темы - Купил два ИТМ-2М просто так. Что в ламповых часах сделать?
Текущее время: Чт сен 24, 2020 01:49:49
 Заголовок сообщения: Купил два ИТМ-2М просто так. Что в ламповых часах сделать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2019 13:29:24
Не поможете с схемой включения? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Купил два ИТМ-2М просто так. Что в ламповых часах сделат
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 04:09:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 169
Посмотри https://www.radiomuseum.org/forum/itm2m ... ation.html
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 14:46:24
1.Правильно я понимаю, что это Америка и сеть 120в на схеме?
2.Делителями получаем два постоянных напряжения для индикатора?
3.Конденсатор С4 не взорвется, до выпрямителя он стоит?
4. И что, там -320В ПУЛЬСЕД будет?
5. А как мне на 220В? Резистором R2?
Спасибо.
ITM2M_CD4060_Counter_pulsed_cathode.gif [40.33 KiB]
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 18:05:29
Карма: 14
Я не знаю Америка это или нет, но напряжение нарисовано переменное 120 В.
Затея с использованием сетевого напряжения напрямую - хреновая, лучше бы придумать что-нибудь изолированное от сети.
Из этой схемы полезно взять уровни напряжений (хотя они и так есть в листке), ну или использовать ее с переделками для первых экспериментов.
Конденсаторы, при использовании сети 220 В конечно нужно брать на бОльшее напряжение, но можно поступить проще: взять сетевой трансформатор с двумя первичными полуобмотками, подать на них сеть 220 В, а к среднему отводу подключить эту схему, думаю, что ничего переделывать/пересчитывать не придется.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2019 18:37:47
А у этого индикатора, у каждой цветной точки фиксированная позиция? То есть 4 точки каждого цвета? Или они могут менять цвета и все гореть например зеленым?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 01:25:36
Карма: 14
Судя по описанию, цвет свечения определяется нанесенным на точку люминофором, поэтому ожидать, что каждая точка индикатора будет похожа на RGB светодиод и может менять цвет не следует.
Скорее индикатор целиком - один цветной пиксель, только большой и смотреть на экран из таких пикселей нужно издалека.
P.S. Мне не удалось найти такой или похожий монохромный индикатор, похоже они ещё бОльшая редкость, чем мелкие ИН.
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 18:36:26
В голову приходит только разделитель разрядов в исполнении с ИВ-22.
Ну и эфекты зажигания отдельных цветов, пожалуй все...
