Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Чт мар 04, 2021 07:14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1975 ]     ... , , , 97, ,
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2019 13:15:34
Еще одна отсебятина.
Повторил, проблем не возникло. С AS7 работает без нареканий.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 14:31:35
Рейтинг сообщений: 3
Cейчас AT90USB162 дорогущая, может, для защиты выхода поставить буфер типа 74HC244 с Z состояниям, или резисторов по 200-300 Ом хватает?
уже лет 6 стоит, проект(автора не знаю, где взял не помню) на MEGA залит https://mega.nz/#!0zZlkSSB!inpbHjPnHQl7 ... PfkdY_cvOs Изображение Изображение Изображение Изображение
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 19:40:51
Уважаемые! поделитесь ссылкой на схему, печатку и прошивку программатора от grott v.2. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 10:52:33
Здравствуйте, перечитал всю тему, но ясности на тему выходных буферов так и нет:
1) кто то пишет что GTL2003 часто вылетает
2) некоторые пишут, что резисторов достаточно, но можно спалить (мой китайский USBASP имеет на выходе резисторы 100 Ом, пока ни разу не спалил, шьет и не важно, что весит на выводах МК)
3) Ставят буферы 244/245, но есть проблемы.
USBASP конечно дешев и хорош, но хочется шить быстрее и поддержку TPI из студии(USBASP имеет поддержку TPI только из arvdude)
Так какой вариант буферов наиболее стабилен и надежен? 90USB162 дорогой и не очень распространенный, в отличие от меги8.
на тему буферов рыл интернет, вот что нашел:
1) http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html , http://we.easyelectronics.ru/part/progr ... ammer.html
2) стал смотреть схему железобетонного STK500, обнаружил там следующее:
Мне кажется это неплохой вариант, да на дискретке, да места больше занимает, но спалить такое очень трудно, трудней даже чем полевики по первым двум ссылкам...
Комментарий к файлу: Выход STK500
Безымянный.jpg [47.99 KiB]
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 00:29:20
Victor_P., Добрый день.
Приобрел плату программатора AVRISP mkII новый клон вашей разработки. С ней дали прошивку вроде вашей компиляции. После прошивки АС7 увидела программатор. При попытке использовать avrdude программатор не опознается программой. Не могли бы вы выслать мне прошивку для работы с avrdude. AT90USB162 кварц 16мГц.
Спасибо.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт дек 20, 2019 22:47:07
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 560
24D590L, там схема абсолютно стандартная, а прошивку я делал только эту.
Берете нужную вам прошивку от grottа на 16МГц и шьете и будет вам счастье :)
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2020 10:53:40
Может есть возможность у вас купить печатную плату ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 12:24:25
Привет коты сижу только на XMEGA и собрал себе клон AVRISP mk2 и три года юзаю полет нормальный если надо выложу весь проект
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2020 19:05:14
Карма: 22
Это кому вопрос? Grott'у, мне или другому автору? В любом случае пишите автору в личку, разберемся.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 19:39:48
Возможно кому то пригодятся прошивки для платы от Danko с FW 1.18 для работы в Atmel Studio 7.0
Работа проверялась в Atmel Studio 6.0; 6.2; 7.0 и AVRDUDE 3.3
Прошивки с переключением режима совместимости по кнопке Reset
Странно получается
Первом режиме работает с Atmel Studio вопросов нет
Второй режим работает с AVRDUDE 3.0-3.2 и с SinaProg 2.1.1 вопросов нет а с AVRDUDE 3.3 не работает!
Но если работать с Arduino то приходится переходить в первый режим менять драйвер!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 23:55:27
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 138
Рейтинг сообщения: 4
Буфер нужен для увеличения нагрузочной способности выхода, для "защиты" более дорогого контроллера от внешнего форс-мажора в виде статики и кз, ведь проще поменять дешёвый буфер, и для согласования уровней. Для нашего же клона достаточно защитить выходы от кз резисторами и от статики супрессорами. И не надо ничего лишнего прикручивать. Для входа в режим программирования загрузчиком надо замкнуть пин HWB на землю и подать питание (воткнуть в разъём USB), т.е. нужна всего одна кнопка. Светодиодов тоже надо только два, не больше. Пример достаточного минимализма.
Комментарий к файлу: эта схема и старые прошивки AVRISPMKII-grott-v2-LUFA170418
mkII_clone_grott_v30.zip [26.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 14:46:00
Карма: 28
Рейтинг сообщения: 5
Более продвинутая версия клона с преобразователем уровней и регулируемым питанием целевой платы. Здесь так же присутствует защита входов\выходов супрессорами. Регулировка осуществляется кнопками +\- в пределах 1.2-5 вольт с соответствующим изменением уровней сигналов программирования. Одновременное нажатие кнопок включает\отключает питание целевой платы, при этом уже от неё на программатор надо будет подавать питание. Статус программатора сохраняется в ЕЕПРОМ и при последующем включении настройки восстановятся.
Комментарий к файлу: схема, плата, прошивка и изменённые файлы проекта
mkII_clone_grott_v35.zip [113.81 KiB]
Последний раз редактировалось grott Вс мар 15, 2020 00:01:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2020 15:00:26
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 646
О спасибочки.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2020 13:12:36
Кто нибудь прошивал ATmega128 данным клоном?
Я своим пользуюсь уже лет 7, но прошивал только атмеги16, 32, 644, 88, тини13, а тут пришлось со 128 возится, но не тут то было. Программатор ее не видит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2020 17:21:42
Карма: 28
Вероятно вы используете интерфейс SPI для программирования. Особенностями ATMega128 является то, что для внутрисхемного программирования он использует выводы, отличные от выводов SPI-интерфейса. MOSI программатора подать на пин PE0, а MISO на PE1.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2020 23:23:21
Спасибо, завтра попробую.
Привык, что все контроллеры кторые использовал подключатся для программирования напрямую к SPI.
Действительно в даташите прописаны эти пины.
MOSI (PDI)--------PE0-----I-----------Serial data in
MISO (PDO)-------PE1-----O----------Serial data out
SCK - ----- -------PB1-----I-----------Serial clock
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 19:13:26
11VETAL, PEN на землю замкнуть, хотя может и без него шить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2020 14:57:46
Может кому пригодится, что бы программатор заработал с AVR Atudio 4.13 под Win10 x64 нужно установить под него универсальный драйвер от Атмела : driver-atmel-bundle-7.0.888.exe , нашел здесь http://labs.nevion.com/support/tools/Atmel/
С другими драйверами, в том числе приведенными в теме, 4-я Студия с этим программатором под Win10 x64 работать не хочет. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 12:12:05
Огромное СПАСИБО !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2020 11:21:16
Ув. grott, не могли ли Вы собрать обновлённую прошивку под первую версию железа ? (В ней светодиоды на PD4, PD6)
P.S. от v30 работает отлично, но индикации порой не хватает (с предыдущей 7 студия иногда теряла соединение с прогером)
С уважением и благодарностью за предоставленный материал.
