Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умощнение lm317t
Текущее время: Вт окт 20, 2020 00:56:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 247 ]     ... , , , 12,
 Заголовок сообщения: Re: Умощнение lm317t
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 22:26:15
Asaba
Все логично на холостом ходу.
Я ошибаюсь, или в схеме Телекот нагрузка подразумевается, но в силу очевидности не нарисована? Телекот явно не указал, что замеры сделаны под нагрузкой, исходя из таких мыслей я и оформил предыдущий свой пост ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 01:13:23
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4908
Там явно сказано что есть пульсации около 3хв, а пульсации появляются когда? Только при нагрузке, это по моему всем известно.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 08:32:26
Подскажите пожалуйста какой стабилитрон ,,симулировали" в базе VT4 ?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 08:42:38
Карма: 131
Телекот писал(а):
Для перестраховки можно нижний резистор делителя заменить на стабилитрон на 3-5в.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 11:56:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 511
..., исходя из таких мыслей я и оформил предыдущий свой пост ...
Это неважно, просто потренируйтесь понять, отчего возникла разница на эти 200 мВ
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 18:03:46
Фаза активной терапии завершилась, теперь чаще могу появляться дома :)
В зависимости от моментального значения напряжения в сети разница в 200мВ может и не такой, а в диапазоне 180-1200мВ.
Когда хорошо нагружен основной выпрямитель, на конденсаторе С3 смотреть в этой схеме, при отсутствии на нем нагрузки, напряжение действительно выше просевшего от нагрузки напряжения на основном выпрямителе.
Так какую схему сейчас макетировать? Вот эту?
СообщениеДобавлено: Ср дек 18, 2019 22:08:52
Карма: 46
Было бы логично испытать эту окончательную схему.
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 06:42:37
Карма: 131
Только не надо использовать высоковольтные транзисторы в схеме где 30-40 в.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 11:47:33
Предварительные итоги макетирования:
В этой схеме VT1 и VT2 применил 2N5401. При попытке уменьшить Uвых сгорел VT2, при этом скачками повышалось Uвых. Заменил, пересобрал, все заново проверил и при тех же действиях успел спасти VT2, вовремя отключив БП от сети - при понижении регулятором Uвых дико греются VT1, VT2. Опыты провел как с резистором 1к в делителе на базе VT4, так и со стабилитроном 3v6 (около 4в в обоих случаях на базе).
Снова всё распаял и собрал вот так, только без умножителя, а с двумя диодами, как предлагал Телекот, соответственно изменил и R1. Тесты показали еще более худшие параметры, чем до самой первой распайки. Пробовал и КТ3102Б, и BC547, менял мосфеты.
Снова всё распаял и испробовал такую схему, заменив ГТ321Г на доступный мне 2N5401. Регулировка напряжения получилась 0,5в от максимального. Не понятно, как рассчитывали цепочку R2R3, ведь в крайнем верхнем положении движка через 9-вольтовый стабилитрон ток может достигать 100мА и R2 поплохеет. В общем - тоже не работает у меня.
Что я сделал неправильно в этой схеме? Цоколевки верны - они в процессе запаивания перед глазами и проверены "прозвонкой" мультиметра, провода укорочены, монтаж как мог, подчинил параллельности и перпендикулярности :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 12:42:15
Карма: 131
1.Не совсем удачный выбор транзисторов.
2. У транзисторов 1 и2 должен быть тепловой контакт между собой, так что корпуса лучше выбрать другие.
Вот собрал тестовую схему за 5 минут. Транзисторы попались кт 814Г. При напряжении 48в полёт нормальный.
К сожелению у меня нет 5401 что бы проверить. Что бы уменьшить нагрев нужно подобрать R1 что бы через 2 транзистор протекал ток 3-5мА.
IMG_20191222_161925.jpg [123.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 13:16:05
Телекот
Измерять в разрыве между коллектором VT2 и точкой подключения его к коллектору VT4? А при каком Uвых установленном с помощью R7?
КТ814Г у меня не нашлось, есть с индексом "Б", а они по напряжению не подходят (и КТ361, кт209, КТ3107 есть только низковольтные)... Поищу еще что-нибудь в корпусах TO-126 и похожих прямоугольных, хотя через КПТ-8 можно попробовать и 2N5401 скотчем связать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 13:32:37
Карма: 131
У меня получалось при напряжении VT2 к-э 10в ток 3 мА, при напряжении 40в 5мА. Можно в цепи эмиттеров включить одинаковые резисторы на 40-60 Ом ток будет стабильнее. В низковольтном варианте они не требовались.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 14:54:59
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6460
:shock: :facepalm: ну все я понял оно у ТС никогда не взлетит :oops: :cry: он прыгает между 4 принципиалнно разными :facepalm: по типу и принципу работы схемы :kill:
биполялы в одних мосфеты в других ...
биполяры при таком питани будут гореть это известный их глюк-2 прообой они там за ОБР всегда
быллаж улачна схемка надо было тока вазбуд победить...например феритовой трубой на исток или резом в запор :wink: :idea:
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2019 16:37:28
musor
Да не прыгаю я... Основной макет так и кружится вокруг этой схемы
Только мосфеты меняю, да умножитель заменяю двумя диодами. Макетировал остальные, чтоб отвлечь себя от нервозности после неудачных попыток победить возбуждение этой схемы. Это немного по времени, а Телекот тоже ведь зря не станет утверждать, что его вариант рабочий.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 12:05:36
Карма: 131
Собрал часть схемы высоковольтного варианта Кроме участка на ТЛке, но он на максимальное напряжение на влияет. Ограничение тока сделал на 0,5А, шунт 1,3 Ом.
Добился на выходе трансформатора переменки ровно 30в. На выходе напряжение 36,4в, при токе 60мА.
Транзистор какой первый попался RFP50N06. В эмиттеры токового зеркала включены резисторы 33 Ом. Ограничение тока работает нормально, не знаю стоит до конца собирать.
В режиме ограничения тока напряжение затвор исток полевика 3,05в.
00 (1).GIF [14.51 KiB]
IMG_20191223_153944_1.jpg [80.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 15:03:52
Карма: 113
кол занялся собери уж всю точно ка ка у ТС и посчмотри ослом возбуд приразных режимах я тож уже не понимаю откуда он уу него лезет... я подобны схемки несколко раз встаевал ниче не звенело... последня была на 120в 60ма(ном) 100ма зашита правда долго на кз не грузил там это зашщита не так надежна оч велик риск перегреть силу если не заметить...(ну или вадой надо охлаждать или фреонкой) полезно наверно задуматися +про индикатор кз с сиреной на динамике от макми их накопился целый пакет... но они без генератора им + микру УМЗЧ в роли генкеи надо вешать
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 15:16:48
Карма: 131
Надо где нибудь в хламе найти ТЛку, свободной не оказалось.
В режиме ограничения тока не какого возбуда нет, линия ровная. Нагружал на ЛН.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 16:23:45
Из имеющихся мосфетов что-то трудно выбрать...
Я так понимаю, что в начале даташита, крупным шрифтом производитель указывает предельное напряжение Vds?
У меня есть IRF3205, для него пишут 55в, а на моих входных 43-42в ему несладко придется? Просто он у меня запасной для электронной нагрузки, не хотелось-бы увалить экспериментами...
На какое минимальное напряжение (что крупным шрифтом в начале даташита) Vds мне нужно в запасах поискать мосфет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 16:29:40
Карма: 131
Почему, нормально, запаса хватит и на колебания сети.
СообщениеДобавлено: Пн дек 23, 2019 16:57:19
Карма: 113
кстати вариант с тиристорной тригерной защитой на 2у101е интересен????
это тож вариант из моего древнющего арсенала
Сейчас этот форум просматривают: evgeny.c, juri-56 и гости: 17
