Форум РадиоКот • Просмотр темы - Устройство (реобас) управления вентиляторами ПК.
Текущее время: Ср фев 19, 2020 06:08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Устройство (реобас) управления вентиляторами ПК.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 13:41:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1112
понятно... 1 секунда - это много, 6 моторов = 6 секунд на опрос... с таким измерением регулировку оборотов не замутить...
все вентиляторы надо опросить за полсекунды максимум... тогда можно будет подумать и о регулировке...
попробуй использовать 1й таймер для измерения скорости карлсонов (измеряй не количество импульсов, а длительность импульса или 2х...)
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
да и стабилизировать (на железном уровне) можно не обороты, а как-раз длительность - операцию деления придется выполнять реже...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 14:28:52
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 517
Спасибо за совет… буду пробовать…
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 15:34:08
Карма: 38
для вычисления оборотов нужно поймать 2 последующих импульса: по первому запустить таймер, по второму взять замер...
я обычно делаю иначе: таймер крутится не переставая и не перескакивая,
по его переполнению происходит системный тик,
по захвату запоминаем текущее значение и записываем его в регистр сравнения, по второму захвату (разницей) находим период...
по сработке регистра сравнения делаем вывод, что карлсон стоит...
для увеличения точности на высоких оборотах (натикано мало - точность низкая) можно ловить не соседние импульсы, а через один или даже через несколько (только надо запоминать, сколько импульсов пропущено...)
код у меня уже есть, завтра постараюсь его в АБ переложить...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 17:41:16
Карма: 53
Спасибо большое, но не торопись… :) я хочу вначале сам попытаться написать… :write: я ведь с каждой программой набираю опыт… вот если не справлюсь, тогда опять спрошу… :beer:
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 10:33:22
Карма: 53
Освежил я в памяти регистры таймера1… и теперь хочу уточнить правильно ли я всё понимаю… значит таймер1 крутится отсчитывая интервалы… вот это высказывание я не понял:
Что за системный тик и для чего он нужен?
Далее:
По захвату запоминаем текущее значение и записываем его в регистр сравнения, по второму захвату (разницей) находим период…
В прерывании по захвату из регистра захвата (ICR1) значение записываем в регистр сравнения (TCR1A или TCR1B)? Если так, то для чего это нужно?
По сработке регистра сравнения делаем вывод, что карлсон стоит…
Тут я опять не понял… при сравнении счётного регистра и регистра сравнения будет сгенерировано прерывание и для каких целей это нужно? Если можно поподробнее словами...
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 14:48:46
Карма: 38
переполнение —> вистемный тик: если частота переполнения устраивает, то по нему можно делать какието свои дела (опрашивать кнопки или чтото ещё) и тем сэкономить другой таймер...
сравнение- таймер у нас крутится непрерывно и когда мы начинаем опрашивать вентилятор, то в тснт чтото есть... (впринципе если системный тик не нужен, то можно просто тснт сбросить и ждать импульса или переполнения...(на случай если вентилятор стоит и импульс не придет никогда)
СообщениеДобавлено: Чт дек 19, 2019 01:39:20
Карма: 53
Самсусамыч, ручную установку оборотов сложно будет реализовать?
Я не забыл… просто сходу не получилось, а сейчас возникли первостепенные дела… :solder:
