Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный повыш из 4v, прошу помощи со схематикой и деталями
Текущее время: Пн июн 21, 2021 11:12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Мощный повыш из 4v, прошу помощи со схематикой и деталями
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 17:36:09
С прошедшим Новым Годом!
Есть высокотоковые аккумуляторы, напряжение под нагрузкой чуть больше 2 вольт, до полутора киловатт с каждого. Надобно повысить напряжение до вменяемого постоянного, кратковременная мощность на секунды лучше чтоб доходила до 4 квт, в среднем около 2-3х. Задача усложняется требованиями к размерам, ручной фонарик на дуговой лампе, но потом еще думаю для других вещей использовать преобразователь. Да, я осознаю, что это жуткая дичь, но других аккумуляторов относительно малого размера не нашел (а LiPo для моделек тот еще геморрой). Выше частоты снижают размер сердечника, но я даже не знаю, из какого материала оптимально делать. Ну и мосфеты из-за емкости будут греться сильнее с повышением частоты, уже упарился искать низкоомные и с низкой емкостью затвора по даташитам. Ставить их разумеется в параллель со всеми резисторами, количеством побольше, чтоб тепла меньше выделяли, но тут опять спорно, может радиатор покрупнее с крохотным кулером оказаться меньше, чем слишком большое число мосфетов. С другой стороны, если каждый мосфет по 20 ампер будет коммутировать и Rdson=2mOm, то радиатор будет вообще крошечный (но цена у транзисторов...). С такими мощностями не возился, да и вообще из тех времен, когда бп почти все делали на обычных трансформаторах, так что нужны рекомендации опытных котов. Итак, частота, тип сердечника и примерно какого размера они под такую мощность (альсиферовые под сварочные инверторы большие и низкочастотные) и что с мосфетами делать.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Мощный повыш из 4v, прошу помощи со схематикой и деталям
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 17:48:50
Карма: 150
Рейтинг сообщений: 2475
Новый год только что наступил, а не прошел...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт янв 02, 2020 18:53:34
Карма: 118
Рейтинг сообщений: 7094
при такой моше лучше пробовать электромашиный преобразователь или виброинвертор
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 01:19:07
Рейтинг сообщений: 223
То их понадобиться больше 50 штук.
Вы это серьезно?
Согласно ТТХ -- это, в лучшем случае, мобильный (носимый) источник света.
Большой и очень тяжелый, но таки возможно, что все таки переносимый даже одним человеком .
Что хоть за аккумы?
По соотношению размер/(ток*напряжение), с большим отрывом, лидируют типовые 18650 и 21700.
Для такой мощности, если нужна мобильность, -- только собирать правильную (высоковольтную) батарею из типовых 18650/21700.
ИМНО.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 03:08:04
ceramicmail
Toshiba Scib 10ah https://www.scib.jp/en/product/cell.htm. Я сравнивал другие аккумуляторы из примерно такого же объема и веса, никакие не тянут необходимую мощность, кроме LiPo для RC моделек, которые еще лучше по мощности, но муторные в обслуживании (на морозе не работают, самовоспламеняются, малое число циклов заряда, надо заряжать непосредственно перед использованием). Конечно если не выйдет преобразователь сделать меньше и дешевле, чем кучу аккумуляторов покупать, придется менять подход, но тогда встает вопрос с балансировкой аккумуляторов, что опять же не дешево. Я уже пробовал взять количеством 18650, но не потянули (китайцы на бумаге пишут одно, по факту иное), теперь вот в другой теме выдумываю балансир и куда их девать.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 11:23:11
Рейтинг сообщений: 95
Что за фонарик, и что за лампочка. Один аккумулятор 500 грамм, да плюс преобразователь, плюс корпус - на ручной не похоже.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 16:41:42
Две лампы на примете, дксш3000 и днп примерно на столько же.
СообщениеДобавлено: Пт янв 03, 2020 23:47:46
ceramicmail
Забудьте про модельные -- чисто какахи для кратковременного юза.
Единственное достоинство -- легкие. Ни мощности ни стабильности.
Опять-же, зачем мусор покупать? Понятно, что алишный левак не потянет.
Купите нормальные банки силового лития от нормального производителя (и не на али).
10 шт нормальных 18650 (меньший объем и вес, чем эта батарея) влегкую делает эту батарею многократно и по току и по мощности и по емкости и по напряжению.
Вот циклов поменьше (но учитывая цену 18650, это совсем не проблема, можно несколько батарей собрать в цену этой) и максимальный ток заряда меньше (опять-же, можно две батареи собрать, пока одна в работе, другая спокойно зарядится, по цене две таких батареи будут дешевле этой).
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 04:39:27
ceramicmail
Спасибо за ответ. Но я не нашел LiFePo4 или LiIon достаточно мощных, даже для электронных сигарет ну 30 ампер и все. LiIon сильно проседают под нагрузкой, поэтому реально там 3 вольта при таком токе, итого 90 ватт с батарейки, а пол кило (Toshiba Scib столько весит) это 11 штук 18650, что равно 990 вт и стоимостью в 2-4 раза больше, чем тошиба (которая тянет 1.5квт). Куда рыть тогда, какие аккумы?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 09:08:59
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 3168
Преобразователь для лампы будет весить несколько килограммов! Может, проще сделать сборку из светодиодов нужной направленности и на нужную мощность? (и преобразователя не нужно... :) )
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 12:13:46
As
Не представляю, как. У мощных светодиодов радиатор большой и площадь свечения, о прямом луче только мечтать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 12:42:37
Понятно, что нужен именно нормальный силовой литий, тогда кратковременно можно тянуть и 100А с банки.
Где искали-то? Вроде как нет сейчас проблем с покупкой силового лития.
Неожиданно.
Не думал, что Toshiba Scib 10ah стоит меньше $25.
Даже если и так, все равно обычный силовой литий по отдаче заметно предпочтительнее.
Выбор огромен. Если подешевле, для такого тока, я бы собирал на US18650VTC5A или US18650VTC4.
Они доступны, даже локально есть по терпимой цене (https://keeppower.com.ua/sony-18650-US1 ... C4-2100mah, https://keeppower.com.ua/Sony-US18650VTC5A-2600mah)
Но в забугорье, конечно, дешевле, https://ru.nkon.nl/sony-us18650vtc5a-flat-top.html https://ru.nkon.nl/sony-us18650vtc4-flat-top.html.
Можно даже https://ru.nkon.nl/sony-us18650vtc4-fla ... ished.html или https://ru.nkon.nl/sony-us18650vtc5a-fl ... ished.html
Светодиоды они разные бываю. Фонарики тоже.
JETBEAM M2S WP-RX:
У JETBEAM M1X WP-RX еще поуже луч.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 18:32:30
Ну это те же самые аккумуляторы, что в любом магазине электронных сигарет. С их внутренним сопротивлением будут кипеть через пару минут, даже при "номинальном" токе в 30 ампер каждый должен выделять по 6-13 ватт в тепло, многовато для такой крохи, который еще не допустимо перегревать. В общем не надежное это дело, сделал и забыл на несколько лет - не получится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2020 20:08:10
Это очень вряд ли. Там обычно подделки продаются.
Если не подделки, то 30-35А для них абсолютно допустимый ток, даже без охлаждения разряжаются всю дорогу, от полного до пустого.
Например https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sony%20US18650VTC5A%202600mAh%20(Green)%20UK.html
Выбранные вами батареи имеют не меньшее внутреннее сопротивление.
И максимальная отдача у них меньше -- 1800W не более 10c.
А с 10 банок US18650VTC4 можно до 8с снимать 1000А (около 3300W), а 2000W (ток около 600А) можно до 30с снимать.
Да при большем напряжении (если дальше повышать нужно, это тоже весьма существенно).
Надежнее, чем батарея из 18650, на сегодня нет. Именно поэтому их и используют в силовом инструменте.
Да и несколько лет снимать такую мощность (2-3кВт, пусть и кратковременно) с таких габаритов -- чисто фантастика.
При регулярном юзе, год бы батарее продержаться, да и то -- вряд-ли.
Или радикально увеличивать габариты батареи, раз в 10, хотя-бы до 5кг, тогда уже можно и о многолетнем юзе говорить с такими мощностями. Либо смириться, с ежегодной заменой батареи.
Может когда нибудь в будущем что-то появиться, но не сегодня.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 03:25:03
Ну я ж купил титанатные специально, чтоб циклов зарядки было куча и мороз ему не по чем. Внутреннее сопротивление у одного померял, 0.3мом, что гораздо лучше любых 18650 (может оно еще меньше, упарился перемычки покрепче прикладывать). Мне кажется, что в походе был бы полезен слепить нападающих животных или наркоманов всяких. На корпусе солнечные батареи в эпоксидку или силикон залитые, чтоб заряжался сам. Хочется надежной и долговечной конструкции, литий вообще редкий и скоро цена на него будет заоблачная, чтоб менять регулярно аккумы. Ладно, попробую заказать один на пробу и сравнить с литий железо фосфатным. Тошибу все равно надо хотя бы для ибп приделать, там хотя бы токи поменьше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 05:45:52
Циклов да, больше. Но речь то, в первую очередь о максимально высокой отдаче, а у обычного силового лития она много выше.
На счет мороза, так это надо регулярно юзать при очень большом морозе, может -30С, может еще ниже. Что-бы хоть какой-то выигрыш был у SCiB.
Уж больно превышает удельная емкость обычного лития (400-500Wh/l) таковую у выбранного LTO SCiB 10Ah(<100Wh/l). И при -20С у обычного лития будет емкость заметно выше, чем у этого LTO.
А с учетом, что речь идет о больших токах, и банки на любом морозе прекрасно сами себя прогреют почти мгновенно, я бы вообще не рассматривал эту характеристику, как плюс для SCiB.
На малых токах и морозе -40С, может быть SCiB и получше будут. Не факт, но может быть.
Чем одной 18650?!
Конечно. Вы-бы еще сравнили с 10440.
А габариты? А напряжение? Сравнивать надо поставив в равные условия.
Три последовательных SCiB будут иметь напряжение 7.2В. Батарея 3S1P. Ее сопротивление 3*0.3 = 0.9Ом. При весе 1,53кг
Два последовательных литя -- такое-же напряжение. 34 банки 18650 весят те-же самые 1,53кг
Имеем эквивалентную батарею из 18650 -- 2S17P. Ее сопротивление будет около (10/17)*2=1.17Ом
Фактически, то-же самое.
А если вы измеряли сопротивление на постоянном токе (а не по стандарту на 1кгц), то может реальное сопротивление у SCiB будет даже немного повыше.
Во всяком случае, я вижу, что заявленные сопротивления для SCiB определенно больше 0,3Ом https://www.greencarcongress.com/2008/0 ... velop.html
Кто на ком стоял?
Литий редкий?!
Во первых, SCiB(LTO) -- это тоже, самый что ни на есть тот-же самый литий. Один из видов Li-ion аккумов. Их же много разных есть.
Во вторых, литий везде сейчас используется, куда ни глянь.
И цена на него падает постоянно. За последние десят лет цена упала где-то втрое, не меньше.
И не видно ни одной причины, что-бы тенденция вдруг поменялась.
Литий железо фосфатный?!
Но зачем?
Эта химия уже давно отжила свое.
Ни против LTO, ни тем более против обычного силового лития, у нее вообще нет шансов.
Ни энергии накапливать, ни токи отдавать она так не умеет.
Разве что дешевая и ее производство несколько экологичнее.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 09:10:29
ТеоретиГи, блин. Кто-нибудь смотрел параметры лампочки для фонарика? http://yarelektronika.ru/files/image/%D ... 3000-3.PDF, http://electrospb.ru/0301-tehnicheskie- ... -davlenija.
Всего то требуется иметь источник питания способный отдавать 100 Ампер при напряжении 36 - 40 вольт и устройство высоковольтного поджига. Три 12 вольтовых стартерных аккумулятора спасут отца русской демократии.
Лампочки от стационарной кинопроекционной аппаратуры. Весьма взрывоопасные. Поставлялись в защитном пластиковом чехле. Вертикального горения с обдувом воздухом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 16:04:31
ПрактечеГ -- сделай усилие, начни с прочтения стартпоста. Там хотелка вполне понятным языком расписана.
И каким боком это к HID излучателям современных фонариков?!
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 19:27:21
Судя по никам - керамическая почта и фиктивный ноль - ответы не требуются.
СообщениеДобавлено: Вс янв 05, 2020 21:43:39
Ахаха, ржунимагу называется. Железная аргументация, все как обычно в рунете, вспоминаются времена детского сада. Неужели так сложно быть полезными друг другу, а не сраться? Мне начхать, сам соображу путем экспериментов, но может кому-то ответы на поставленные вопросы окажутся полезными в будущем, а по гуглю зайдут и увидят очередное позорище.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], kentgaryk и гости: 62
