Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите схему регулировки напряжения
Текущее время: Пн июн 21, 2021 11:08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подскажите схему регулировки напряжения
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 09:22:35
Всем здравствуйте. Собрал двухполярный БП (см. схему во вложении). Он 2*23 или 1*66 вольт и около 5 ампер. Хотелось бы раздобыть схему регулировки напряжения. Понимаю, что не так то просто регулировать 66 в (5 а) но... Может кто собирал ренее? Просьба поделится схемой.
БП-2х66.jpg [39.63 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите схему регулировки напряжения
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 09:47:50
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1280
Для такой схемы ЛАТР на вход.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 10:31:37
ЛАТР - это типа как переменный резистор?, только трансформатор, с меняющимся количеством витков обмотки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 15:28:27
Карма: 169
Рейтинг сообщений: 7430
только напряжения на схеме писать надо правильно- вот так:
Иначе у вас получается, что на выходе 132 вольта или +-66 вольт..
А у вас можно разделить обмотки, или там "средняя точка" а отдельных обмоток нет?
Если обмотки можно было бы разделить, и добавить второй диодный мост, то ваша проблема решалась бы за ~8$-
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 16:25:44
1. Напряжение на схеме написано правильно. "+ и -" = 66 вольт, "+ и GND" = 23 и "- и GND" = 23 вольта.
2. Вторичка действительно из двух обмоток. По ходу там физически их две, т.к. с 4 контакта выходит 2 провода. Но они практически не лакированные и грубо говоря замкнуты. По этому я не стал рисовать на схеме 2 катушки, а нарисовал отвод от средины. Разделить нельзя одним словом.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 20:07:56
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 1793
нет, гнд=0, это точка отсчета... как на градуснике...
зимой -33, летом +33, разница 66... не стало же от этого летом +66, а зимой -66...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Даже факт моего рождения в четвертичном периоде кайнозойской эры не должен мешать нашему общению на равных.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 20:19:41
Ну, кому как проще. Все зависит от того кто и что хочет от БП. По науке это 2*23 вольта. Я же не планировал его собирать как двухканальный. По этому использую всю обмотку, т.е. 66 вольт. GND мне не нужен. Я хотел этот БП сделать просто регулируемый для подключения разных устройств. Ведь бывает что и светодиод нужно проверить и 1,5 v получить и 3 и 4,5 и 9 и 12 и 32. А то что там 5 ампер так это уж простите. Просто надыбал нерабочий усилитель фаетон и раскурочил. Посмотрел трансформатор с кандерами рабочие вот и замутил БП. Получилось что получилось. Раз нет схемы регулирования под такие БП значит посмотрю ЛАТР. Не найду и ладно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 20:32:11
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 229
Можно размахнуться на RD RD6006, до 60V и 6А.
https://aliexpress.ru/item/4000282551930.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/76308.html
Последний раз редактировалось Velhinho Вт янв 14, 2020 20:36:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 20:33:38
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 479
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/
https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/
Поменяете стабилитроны и резисторы ограниченя тока, при желании
Всё не так, как кажется
Последний раз редактировалось mikes357 Вт янв 14, 2020 20:39:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 20:36:45
А я вот думаю, может мне использовать только одну часть обмотки... Взять GND и любой из других (+ или -) и присобачить туда регулятор на ML317 (см. схему во вложении).
БП-на-ML317.jpg [27.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 20:47:12
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 5257
сгорит при маленьком выходном напряжении и большом токе.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 21:05:53
Посмотрел. Мне понравилось...
1. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/ - слишком много деталек.
2. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/ - просто порадовал. Думаю что остановлюсь на нем.
3. https://radiokot.ru/circuit/power/supply/53/ - супер. Но это только на один канал - "GND и +". Для "+ и -" не думаю что ML317 выдержит. У нее характеристики слабоваты на мой взгляд.
Теперь последний вопрос по схеме со страницы - https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/
Там ничего не нужно менять? Я все это вижу так... Отсекаем все слева (5 проводов) до плюса С2 и минуса С3. Вся остальная часть схемы остается без изменений. Или же все таки нужно какие-то детальки поменять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 21:19:48
Карма: 20
Конденсаторы С1, С4, С5, С6 - 2200 мкФ, - либо по 2х1000 мкФ параллельно, мост VD1 посовременнее поставите, при желании
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 21:24:24
Я тут подумал и наверное - нет схеме https://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/. Это схема которая по отдельности регулирует 2 канала резисторами R4 и R5. И получается что задействован один канал "GND и +" а не "+ и -". А если так то приведенная мной схема на ML317 вполне катит для одного канала. Можно для симметрии примутить такую же схему и на второй канал. По этому наверное схема на ML317 на два канала. Там такая же защита от КЗ и перегрузки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 21:29:22
Карма: 133
Нет там защиты, и схема плохая.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 21:38:37
Сама по себе микросхема LM317 является регулируемым стабилизатором напряжения со встроенной защитой от короткого замыкания. Разве нет?
Добавлено after 5 minutes 52 seconds:
Datasheet на LM317
lm217.pdf [988.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 21:38:50
Карма: 133
Сама по себе да, а вот 317 + транзистор уже нет.
Сам посчитай мощность на транзисторе при КЗ, там будет больше 400вт. А транзистор может рассеять только 100вт, и то при температуре корпуса 25°С. Значит схема проработает меньше секунды. Если конечно трансформатор нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 21:43:01
Согласен. LM317 относительно слабенькая по этому и примутили транзистор, чтобы через него увеличить мощность до 5 ампер (12 ампер).
Тогда получается схема без перегрузки и КЗ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 21:43:53
Карма: 133
Получается так.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2020 22:06:53
Тогда меняем LM317 на LM338, убираем транзистор и все что с ним связано. Получаем вот такую схему (см. вложение). Делаем симметрию на 2 канала. И с моими КД202В (5-и амперными) все работает. И защита есть и т.д. У КД202В прямой ток до 5 ампер. У LM338 3-40 В, при силе тока до 5 А. А то что 0-3 вольта нет, ну и ладно. Зато остальное все есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
