Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR studio в вопросах и ответах
Текущее время: Пн апр 19, 2021 19:49:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 148, , ,
 Заголовок сообщения: Re: AVR studio в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2020 19:02:57
Рейтинг сообщений: -2
привет, - почему elf со Студио пустой в Proteus. Хочется watch window лицезреть и что происходит с переменными.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 14:17:47
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1844
Во-первых, должна быть включена генерация отладочной информации при компиляции в студии (обычно так и есть, проверьте).
Во-вторых, исходники должны быть в той же папке, что и проект протеуса (ну или проект протеуса сохраняйте в папку с исхрдниками).
В-третьих, начиная с версии avr-gcc 4.xx, протеуса не понимает многое из того, что компилятор натворил, и просмотр переменных, как и отладка вообще, становится чертовски загадочным процессом...
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2020 17:19:15
странно, почему файлы Flowcode - Proteus нормально обрабатывает
Во-вторых, исходники должны быть в той же папке, что и проект протеуса (ну или проект протеуса сохраняйте в папку с исхрдниками). - ПОМОГЛО!
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 20:10:16
Привет !!!
Подскажите почему не симулируется ватчдог в Протеусе - подскажите какие настройки надо установить може FUSE?
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB |= (1<<3); //на выход
PORTB &=~(1<<3); // ноль
DDRD &=0xF8; // на вход
PORTD |=0x07; // подтягивающие
while(1)
if (~PIND&(1<<0)) // отключение ватчдога
WDTCR |=(1<<4) | (1<<3);
WDTCR &=~(1<<3);
if (~PIND&(1<<1)) // подключение ватчдога
WDTCR |= (1<<4) | (1<<3) | (1<<2) | (1<<1) | (1<<0);
PORTB |= (1<<3);
if (~PIND&(1<<2)) // сброс ватчдога
asm ("wdr");
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 20:00:10
всё получилось
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRB |= (1<<1); //на выход
PORTB &=~(1<<1); // ноль
while(1)
//_delay_ms(300);
WDTCR &=~(1<<3);
//_delay_ms(300);
WDTCR |= (1<<4) | (1<<3);
WDTCR |= (1<<3) | (1<<2) | (1<<1) | (1<<0);
PORTB |= (1<<1);
//_delay_ms(300);
asm ("wdr");
Винтовые клеммники Degson - расширение складской программы!
Широкий ассортимент винтовых клеммников Degson включает в себя различные вариации с шагом выводов от 2,54 до 15 мм, с числом ярусов от одного до трёх и углами подключения проводника 45°, 90°, 180°. К тому же Degson предлагает довольно большой выбор клеммных винтовых колодок кастомизированных цветов.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 13:22:39
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 239
Столкнулся с одной непонятной проблемой. Нужно хранить массив строк в памяти программ и выводить его на дисплей. Для этого подключена библиотека pgmspace.h
Для хранения массива строк, вначале, использовал объявление двумерного массива в виде
Код:
const char txt[3][9] PROGMEM = {"Text1","Text12","Text123"};
Тут размер массива выбирается по самому длинному тексту + символ конца строки.
Функция вывода этого текста выглядит так
Код:
void lcd_putsf(const char *string) {
   while (pgm_read_byte(string))
      lcd_write(pgm_read_byte(string++));
а ее вызов, соответственно
Код:
lcd_putsf(txt[0]);
выведет самый первый элемент.
Но такое размещение массива строк в памяти не экономично, так как величина массива определяется по самому большой текстовой строке. Я перерыл кучу справочников и "обучалок". Есть другой способ с экономией памяти.
Вначале создаются сами строки
Код:
const char txt1[] PROGMEM = "Text1";
const char txt2[] PROGMEM = "Text12";
const char txt3[] PROGMEM = "Text123";
Затем создается сам массив
Код:
const char* const txt[] PROGMEM = {txt1,txt2,txt3};
И вот тут полная лажа. Код компилируется без ошибок и предупреждений, но на дисплей выводится мусор. Да! При этом явно экономится память программ, вопросов нет. Пытался смотреть в симуляторе, но не понял до конца. В первом случае я вижу в памяти программ весь массив, во втором только значение txt[0]. Но я с симулятором сильно не дружу, могу и наврать.
Подскажите, где во втором способе создания массива ошибка, или ошибка в функции вывода?
Я пробовал убрать определитель PROGMEM из строчки
Код:
приведя ее к виду
Код:
const char* const txt[] = {txt1,txt2,txt3};
Тогда моя функция работает, но резко вырастает объем потребляемой памяти данных.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 14:52:01
Карма: 90
если у вас современная студия, не майтесь этой ерундой PROGMEM, используйте префикс __flash const и работайте с указателями на строки, как с обычными указателями на строки в ОЗУ, без всяких функций pgm_read_XXX :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 15:15:26
Карма: 18
Студия версии 7.0.1188. Буду разбираться. Спасибо за совет!
PS. А не работает почему-то __flash const/
AVR GCC версия 4.9.2
Он явно не знает определение __flash.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 16:37:58
Карма: 90
должен знать!
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 16:55:28
Карма: 18
должен знать!
... если только какую библиотеку надо подключать... Но пока не знает и букварик по avr-gcc пока мало что прояснил для меня
Код:
const __flash char txt1[] = "Text1";
Или не так пишу?
Если верно, то как к ней обращаться?
&txt?
Разобрался. Неверно был массив определен с данным идентификатором
Надо так?
Код:
const __flash char* txt[] ={txt1,txt2,txt3}
Во всяком случае сейчас так работает, но опять начало отжирать память данных. А это признак того, что массив строк всеже пишется не туда
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 18:42:11
Карма: 90
const __flash char * txt[] - это массив указателей во flash, а сами txt1, txt2 где? они ведь тоже во flash должны быть
Код:
const __flash char s1[] = "test1";
const __flash char s2[] = "test2";
const __flash char s3[] = "test3";
const __flash char* const __flash array[3] = {s1, s2, s3};
листинг
Код:
00000014 <array>:
  14:   26 00 20 00 1a 00                                   &. ...
0000001a <s3>:
  1a:   74 65 73 74 33 00                                   test3.
00000020 <s2>:
  20:   74 65 73 74 32 00                                   test2.
00000026 <s1>:
  26:   74 65 73 74 31 00                                   test1.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 23:24:49
Карма: 18
Код:
Ага! Опять тоже самое выходит, что с PROGMEM. Прям кругами хожу
Беру за аналогию Ваш пример. У меня было
Код:
const char s1[] PROGMEM = "test1";
const char s2[] PROGMEM = "test2";
const char s3[] PROGMEM = "test3";
const char* const array[3] PROGMEM = {s1, s2, s3};
То есть, по факту, убираем PROGMEM, но заменяем const на const __flash
Все компилируется, но, опять же, не работает.
ARV, детский вопрос, а как тогда адаптировать функцию, чтобы она работала с const __flash?
У меня было так
Код:
Но данная функция выводит мусор, вместо значений в строковых переменных s1, s2, s3 , при вызове функции, к примеру
Код:
lcd_putsf(array[0]);
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 09:54:04
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 456
по мануалу похоже никак:
https://www.microchip.com/webdoc/avrlib ... _data.html
еще инструкция как как разместить строки и константы на flash:
http://microsin.net/programming/avr/avr ... ogmem.html
В XC8 compiler (поддерживает и PIC и AVR), начиная с версии 2.05 достаточно просто const для размещения в program memory. Но надо установить Mplab-x.
https://microchipdeveloper.com/xc8:xc8- ... ly-objects
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 19:44:23
Карма: 90
то же да не то же. чтобы считать байт из flash теперь надо просто написать flash_array[i] вместо pgm_read_byte(&flash_array[i]) - разница есть? а если использовать указатель const __flash char *ptr, то можно работать с указателем, как с любым иным - указывать он будет на байты во flash и извлекать оттуда без иных усилий.
элементарно
Код:
void lcd_putsf(const __flash char *string) {
   while (*string)
      lcd_write(*string++);
Добавлено after 1 hour 20 minutes 43 seconds:
oleg110592, вы дали советы об AVR, отставшие от реальности лет на 5, пожалуй. сегодня они уже не актуальны.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 22:24:43
Карма: 32
речь была о
см выше
Note: These toolchains are included when downloading Atmel Studio 7:
https://www.microchip.com/mplab/avr-sup ... -compilers
документация актуальная на данный момент к этому toolchain (AVR 8-bit Toolchain v3.62 9/28/2018) предоставлена самим производителем. И этому toolchain реально 2.2 года.
XC8 компилятор тоже самая свежая, рекомендуемая производителем, актуальная версия 2.10 8/14/2019 - тоже никак не 5 лет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 22:48:44
Карма: 90
Да без разницы, какая там версия и какая официальная документация! Факт неопровержим: компилятор давно поддерживает то, о чем мало кто знает, и в "официальной документации" об этом нет ни слова. По-моему, со времён WinAvr эту документацию никто не правил.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 23:33:04
Карма: 32
дык выше написал же - именно
и обсуждали уже - const __flash нормально (без багрепортов) заработала начиная с avr gcc 6
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3089505
p/s/ в xc8 похоже const нормально работает:
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2020 09:53:26
Карма: 18
Код:
   while (*string)
Спасибо! У меня компилятор ругался до этого на конфликт типов переменных. Я понять не мог. Ну, естесственно, сам дурак :). Забыл про хидер, где эта функция объявляется. :facepalm:
Но вылезла другая проблема. Получил кучу предупреждений, опять же, о несоответствии типов. Дело в том, что в коде я использовал как макрос PSTR();, который несложно обойти и заменить на строковую переменную. Но как быть с библиотечными функциями типа strlen_P(const char *s);? Чем их заменить то?
У меня установлен. Я уже несколько прошивок написал под МК PIC. Несложных конечно, в целях обучения и развития мышления. После Студии адаптироваться сложно. Все другое, обращение к регистрам по-другому... Насчет const да, в Mplab-x сразу помещает в память программ. Но писать код для атмела в Mplab-x я не пробовал даже.
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2020 11:00:11
Карма: 90
я пользуюсь начиная с avr-gcc 4.9.2 багрепорты не читал, проблем не замечал
serg_svd писал(а):
Чем их заменить то?
да ничем их заменять не надо!
const char *s и const __flash char * оба указывают на байт во flash. не помню точно, но кажется даже варнинга не будет...
Код:
cont __flash char str[] = 'Hello';
printf_P(PSTR("Length of \"%S\" = %d"), str, strlen_P(str));
Добавлено after 15 minutes 30 seconds:
а еще есть __memx :)
Код:
const __flash char str1[] = "String from FLASH";
const char str2[] = "String from RAM";
void lcd_puts(const char __memx *s){
  while(*s) lcd_putch(*s++);
// следите за руками:
lcd_puts(str1); // выводим строку из flash
lcd_puts(str2); // выводим строку из ram
// найдите отличия в способе вывода строк из разных "памятей":)
СообщениеДобавлено: Вс янв 26, 2020 11:16:10
Карма: 32
а суслик есть :))) , даже в 2017г.:
https://www.avrfreaks.net/forum/use-mem ... code-issue
Сейчас этот форум просматривают: Dimon456, Ivanoff-iv, NStorm и гости: 8
