Форум РадиоКот • Просмотр темы - Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
Текущее время: Чт фев 25, 2021 08:21:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]     ... , , , 11, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PL
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 16:24:24
И опять все под игровые приставки!
А как из-под нормальной операционной системы с этим железом работать?
Неужто большинство инженеров в компьютерах вообще не разбирается, из-за чего вместо ОСи ставит прошивку для приставок?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 19:11:50
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 154
Эдя, нормальные разработчики не гнут пальцы веером извергая слюну . Могут и под вынь и под линь.
А то чем ты кичишся есть ламерство чистой воды, то не буду это не хочу, это диагноз...
Ну вот что ты пи***дишь про игровые приставки, да я на вынь имею раз в 10 больше выбора в профессиональных инструментах а не в говноподелках как на лине...
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2019 21:21:41
dosikus, врешь, и не краснеешь!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2019 06:32:32
Рейтинг сообщений: 6
dosikus, промахнулся с камнем
https://www.aliexpress.com/item/4000049 ... b201603_53
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 12:47:13
А как к этой штуке прикрутить Ethernet и/или USB? Ессно так, чтобы GX работал как с родной? Или надо мимкрировать под более новые модели, имеющие поддержку этих интерфейсов?
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 19:17:12
День добрый!
Тут есть несколько путей - но я выбрал довольно тернистый. Сейчас для STM32F427 через физику LAN8720 работаю. Что сказать, получил то, что и ожидал - работает просто реактивно. Правда, у AutoShop немного другой протокол(вообще другой для Ethernet :shock: ) - но не проблема, и не такое разбирали.
Но если вам такой камень не нравится по каким-либо причинам - тогда смотрите в сторону W5500 или каких ещё SPI Ethernet девайсов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 07:35:41
Дать доступ к контроллеру как к Модбас-слэйву или научить его опрашивать самому другие устройства- это понятно КАК делать. Вопрос был про то, КАК подключить его, например, к GX Works по Ethernet. Делать виртуальный компорт, который на физическом уровне передаёт пакеты по Ethernet или USB? Или мимикрировать под старшие модели, дающие доступ по этим интерфейсам?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2020 18:48:49
Вообще-то я рассказал как раз про физику подключения. Ваш вариант Ethernet - UART будет достаточно тормозным. Мой вам совет - уходите сразу на F4 -F7 -H7. По поводу подключения и особенностей реализации протокола для GX Works помогу - пишите в личку. Приветствую тех, кто хотя бы жопу от дивана оторвал и начал что-то делать, а не искать халяву.
Ethernet для подключения использую давно, и мне нравится его в первую очередь скорость . Но мой проект крайне отличается от того, который можно добыть тут и поделиться полным исходным кодом не могу.Да и часть кода будет не так уж и полезна - у меня всё отточено под ОСРВ.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 08:24:09
Блин, или лыжи не едут, или я заболел.
Так КАК подключить клон FX1 или FX2 к среде разработки по Ethernet или USB? Мимикрировать под старшие модели? Или использовать драйвер виртуального ком-порта, который на физическом уровне передаёт данные по Ethernet или USB?
Насчёт тормознутости таких драйверов не согласен. У меня сейчас на отладочной плате работает USB-COM на 115200 и никаких тормозов я не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 08:42:01
Зачем вам вообще нужен конвертер, когда у вас в чипе есть USB? Я его использую от версии F1 до H7.
Я РЕАЛЬНО использую встроенный Ethernet в камни от F4 до H7 и ГОТОВ помочь с переходом на этот интерфейс. Только читайте мои сообщения.
КАКИЕ ещё вам ответы нужны?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 09:24:51
У FX1 и FX2 нет возможности для подключения к среде разработки по Ethernet и USB (я не вижу в GX Works возможности подключения к ним таким способом), поэтому я и спрашиваю: КАК к ним подключиться через эти интерфейсы? Кроме как через конвертер не вижу вариантов.
У меня, к слову, в контроллере F745 и W5500.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 10:24:04
Вот теперь понятно. Смотрите - вот файл во вложении, показан онлайн.
Вы этого хотели добиться?
Если да, то сразу в пустом проекте жмите Read from PLC- и у вас будет выбор интерфейса.
Комментарий к файлу: Вид онлайн из GX Works2
FX2N.png [50.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2020 13:20:48
Во-о-о-о-от! Да, именно этого. Доберусь до GX, попробую.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2020 16:38:56
Greeds74, ОСь какая? CooCox ? или FreeRTOS ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2020 07:21:42
Отвечу за него, ибо он на другом форуме писал об этом: ChibiOS. А как разница, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2020 08:22:07
День добрый! Извиняюсь за задержку с ответом - сейчас в разъездах, а сообщения об ответах в этой ветке почему-то не приходят.
Я использую ChibiOS, но вот только драйвера для UART, Ethernet RMII,Flash и SD карты использую нестандартные.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2020 21:41:46
Разжился я тут проектом FX3U... В первом приближении работает: простенькие прожки грузит, выполняет, отлаживает.
Вопрос: может, кто-нибудь встречал какой-нибудь проект под GX Works или GX Developer, который позволял бы выполнить более-менее комплексный тест, по итогам которого можно было бы судить о правильности работы клонированной среды исполнения?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2020 12:31:30
К сожалению есть только скачанные несколько лет назад проекты, и то с помощью старой FX.
Интересно проверить на вывод PWM и работу с шаговым двигателем и прерывания по X0, X1.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 07:09:07
Для проверки прерываний и ШИМ нужно паять схему. Более того, я эти штуки буду убирать, ибо ввод-вывод у меня идёт через модули, которые данные передают-получают по последовательной шине.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 22:00:13
А на каком камне проект под FX3U? Сейчас перевожу с китайского проект выложенный imsushka, попробую перевести на 32F103С8. Мне необходимо запустить небольшую программу написанную для FX1N - 4 входа и 5 выходов, к сожалению программа выложенная Greeds74 ограничена 4 входами и 4 выходами -наче использовал бы её.
