Здравствуйте, перечитал всю тему, но ясности на тему выходных буферов так и нет:
1) кто то пишет что GTL2003 часто вылетает 2) некоторые пишут, что резисторов достаточно, но можно спалить (мой китайский USBASP имеет на выходе резисторы 100 Ом, пока ни разу не спалил, шьет и не важно, что весит на выводах МК) 3) Ставят буферы 244/245, но есть проблемы.
USBASP конечно дешев и хорош, но хочется шить быстрее и поддержку TPI из студии(USBASP имеет поддержку TPI только из arvdude) Так какой вариант буферов наиболее стабилен и надежен? 90USB162 дорогой и не очень распространенный, в отличие от меги8.
Мне кажется это неплохой вариант, да на дискретке, да места больше занимает, но спалить такое очень трудно, трудней даже чем полевики по первым двум ссылкам...
Комментарий к файлу: Выход STK500 Безымянный.jpg [47.99 KiB]
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Victor_P., Добрый день. Приобрел плату программатора AVRISP mkII новый клон вашей разработки. С ней дали прошивку вроде вашей компиляции. После прошивки АС7 увидела программатор. При попытке использовать avrdude программатор не опознается программой. Не могли бы вы выслать мне прошивку для работы с avrdude. AT90USB162 кварц 16мГц. Спасибо.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Возможно кому то пригодятся прошивки для платы от Danko с FW 1.18 для работы в Atmel Studio 7.0 Работа проверялась в Atmel Studio 6.0; 6.2; 7.0 и AVRDUDE 3.3
Прошивки с переключением режима совместимости по кнопке Reset
Странно получается Первом режиме работает с Atmel Studio вопросов нет Второй режим работает с AVRDUDE 3.0-3.2 и с SinaProg 2.1.1 вопросов нет а с AVRDUDE 3.3 не работает! Но если работать с Arduino то приходится переходить в первый режим менять драйвер!
Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Пт мар 13, 2020 23:55:27
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 788 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:4
Буфер нужен для увеличения нагрузочной способности выхода, для "защиты" более дорогого контроллера от внешнего форс-мажора в виде статики и кз, ведь проще поменять дешёвый буфер, и для согласования уровней. Для нашего же клона достаточно защитить выходы от кз резисторами и от статики супрессорами. И не надо ничего лишнего прикручивать. Для входа в режим программирования загрузчиком надо замкнуть пин HWB на землю и подать питание (воткнуть в разъём USB), т.е. нужна всего одна кнопка. Светодиодов тоже надо только два, не больше. Пример достаточного минимализма.
Комментарий к файлу: эта схема и старые прошивки AVRISPMKII-grott-v2-LUFA170418 mkII_clone_grott_v30.zip [26.62 KiB]
Добавлено: Сб мар 14, 2020 14:46:00
Карма: 28
Рейтинг сообщения:5
Более продвинутая версия клона с преобразователем уровней и регулируемым питанием целевой платы. Здесь так же присутствует защита входов\выходов супрессорами. Регулировка осуществляется кнопками +\- в пределах 1.2-5 вольт с соответствующим изменением уровней сигналов программирования. Одновременное нажатие кнопок включает\отключает питание целевой платы, при этом уже от неё на программатор надо будет подавать питание. Статус программатора сохраняется в ЕЕПРОМ и при последующем включении настройки восстановятся.
Комментарий к файлу: схема, плата, прошивка и изменённые файлы проекта mkII_clone_grott_v35.zip [113.81 KiB]
Последний раз редактировалось grott Вс мар 15, 2020 00:01:36, всего редактировалось 1 раз.
Кто нибудь прошивал ATmega128 данным клоном? Я своим пользуюсь уже лет 7, но прошивал только атмеги16, 32, 644, 88, тини13, а тут пришлось со 128 возится, но не тут то было. Программатор ее не видит.
Добавлено: Чт мар 19, 2020 17:21:42
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
Вероятно вы используете интерфейс SPI для программирования. Особенностями ATMega128 является то, что для внутрисхемного программирования он использует выводы, отличные от выводов SPI-интерфейса. MOSI программатора подать на пин PE0, а MISO на PE1.
Спасибо, завтра попробую. Привык, что все контроллеры кторые использовал подключатся для программирования напрямую к SPI. Действительно в даташите прописаны эти пины. MOSI (PDI)--------PE0-----I-----------Serial data in MISO (PDO)-------PE1-----O----------Serial data out SCK - ----- -------PB1-----I-----------Serial clock
Может кому пригодится, что бы программатор заработал с AVR Atudio 4.13 под Win10 x64 нужно установить под него универсальный драйвер от Атмела : driver-atmel-bundle-7.0.888.exe , нашел здесь http://labs.nevion.com/support/tools/Atmel/ С другими драйверами, в том числе приведенными в теме, 4-я Студия с этим программатором под Win10 x64 работать не хочет. Всем удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergo80zxc и гости: 17
