Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите пожалуйста с гулом в динамике
Текущее время: Сб мар 06, 2021 18:01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с гулом в динамике
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 00:04:23
Добрый день, решил собрать усилитель из набора в Чип и Дип. Но в колонках гул от Ттп120 буд-то и музыка не звучит,а когда трогаешь пальцем ножки микросхемы появляется фон(словно трогаешь сигнальный провод).
На конденсаторах показывает 23 и 27 на втором кондере. И греется диодный мост.
Вот ссылка на схему и я спаял все четко,без вариантов.
》》》》》https://www.chipdip.ru/product/rdc1-0003?from=rec_video.
Транс : Ттп120 2×18в,3А.
Помогите пожалуйста, что я не так делаю,подключаю как на видео
》》》》》https://www.chipdip.ru/video/id000889209
20200623_093900_copy_1000x450.jpg [158.05 KiB]
20200623_093850_copy_1000x450.jpg [167.28 KiB]
20200622_235103_copy_1024x461.jpg [105.83 KiB]
20200622_234958_copy_1024x461.jpg [132.46 KiB]
20200622_190119_copy_454x1008.jpg [232.36 KiB]
Последний раз редактировалось trezvobodro Вт июн 23, 2020 17:28:18, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Попогите пожалуйста с гулом в динамике
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 04:52:23
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 798
чип-дип - не тот магазин, где надо покупать, и не тот разработчик, поделки которого надо покупать.
Разумеется, это моё субъективное мнение и оно может отличаться от мнения чипдипа.
Питание усилителя надо сделать качественней, хотя бы керамику припаять.
Не совсем понятно, если ножки не трогать - не гудит? Или гул - он гулом, а когда еще и ножки тронуть, то ещё и фон?
Мультиметр, осциллограф в наличие есть?
Меня здесь больше нет
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 08:11:51
Рейтинг сообщений: 43
Возможно неправильно фазированы вторичные обмотки трансформатора при подключении к плате.
Нужно проверить наличие двух-полярного напряжения питания на конденсаторах.
Если все нормально, то поменять полярность подключения на входе усилителя от источника сигнала.
Не люблю тянуть кота за хвост!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста с гулом в динамике
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 09:03:07
Есть мультиметр Unit33+ только купил и путаюсь в нем разобраться,но тщетно.
Я согласен, что ЧипДип- для старта. НО я любитель и мне хотелось бы больше развиать эту тягу)))) Я купил два таких набора на LMках. У меня проблема с 2 полярным питанием,я тормоз)))))Может нужен фильтр ,но на видео у дядьки нет такого..
Добавлено after 6 minutes 51 second:
И как проверить двух полярное питание на конденсаторах?)))) Извините за профанство...
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 09:27:24
Карма: 36
выставляете мультиметр в режим V- 200
щуп COM на GND (здесь это всё залитое на плате, металлизированные края отверстий), а щуп из среднего гнезда мультиметра на выводы больших конденсаторов поочередно.
Итого 4 значения.
Должно быть примерно так:
0 v, +25 v, 0 v, -25 v (ну или около 25)
А вообще, имеет смысл потратить полдня на простое изучение "как что-то измерять мультиметром". Иначе будет очень сложно. Практически ваще невозможно, потому что писать как выше написанные этапы особо смысла нет, и мало кто будет.
Полярность на входе не влияет.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 09:48:36
Я пользовался мультиметром с полным оборот в выбора измерния, а сейчас мне посоветовали взять автоматически м.метр. и тут нет возможность выставить 200 или иные режим измерения. Только V~, V-.........
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 09:57:31
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 5500
Вполне себе нормальный набор, учитывая то, что за эти деньги (380р) в комлект входят и плата, и сама микросхема УНЧ, и элементы питания - диодный мост с кондюками фильтра...причем, даже прайс адекватный, да и сама плата разведена довольно толково..
Единственно что, для питания стереоварианта от транса Ттп120 2×18в,3А придется демонтировать с плат диодные мосты, кондюки фильтра и собрать известный всем мостовой выпрямитель, запитав от него оба конца..
Если так не сделать, то как уже говорилось - будет фон.. :) ..проблема с объединением земель.. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 10:27:52
Скажите пожалуйста, мне нужно выпаять д.мосты и 4 кондера? И из них сделать выпрямитель или как? А может мне взять и собрать новые платы на других микросхемах? Помогите пожалуйста, как сделать выпрямитель и из каких деталей. Спасибо Вам за помощь и терпение,я крайне признателен вам.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 10:36:43
Карма: 111
Не торопись..кто понял жисть, тот не спешит..
Вначале по одной проверь каждую плату. Подай переменку со средней точкой с транса, подключи нагрузку, входной сигнал - любой канал возьми, послушай. Никакого фона быть не должно. Можно даже пока обойтись без регулятора громкости - регулировать движком компа. ноута, айфона и т.д..
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 11:10:21
Black Kilkenny, подскажите пожалуйста что вы имеете ввиду керамику припаять? Т.е.керамический кондер надо,а куда паять?
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Т.е. я все спаял и подключил,входной сигнал 1 моно. Идет просто гул в динамик(ууууу). А музыки никакой и не слышно даже. Трогаю джек и даже нет намеков на входной сигнал.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Куда припаять керамический кондер и какой номинал?Спасибо ♤
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 12:24:42
Рейтинг сообщений: 44
Проверьте напряжения на обмотках трансформатора: у вас разница напряжений на конденсаторах фильтра в более чем 4V! Отсюда и гул. А как вы подключили сейчас, что устройство перестало реагировать на входной сигнал для всех большая загадка. Рисуйте подробную схему подключения и выкладывайте новые фото с измерениями.
И изучите принцип работы двухполярных источников питания, чтобы не спрашивать куда что паять, а самое главное, чтобы понимать: зачем это нужно делать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 14:00:32
Карма: 36
Нет. Совершенно бестолково и безграмотно она разведена. Начиная с идеи подобного размещения компонентов (особенно учитывая крепление к радиатору) и заканчивая трассировкой. Тот, кто ее "проектировал" наплевал на всё, и на механическую сторону, и на электрическую.
Ну а то, что она дёшево стоит, так это конечно очень круто и важно, кто спорит...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 15:01:42
Карма: 111
Нет. Совершенно бестолково и безграмотно она разведена. Начиная с идеи подобного размещения компонентов..
Вот вам одна сторона платы, вот другая..
Аргументируйте свою критику.. :)
И пожалуйста, покажите нам, как надо..Ну, хотя бы на примере этой платы.. :)
Никакую, и никуда его паять не надо, ибо толку от этого действия ровно 0, от фона она вас не вылечит..
Вам тут правильно посоветовали - проверяйте правильность подключения выводов трансформатора к плате..начинать надо с этого..
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 15:25:50
Карма: 36
ssc, а не хочу. Это из серии детских объяснений как пользоваться мультиметром, а тон Вашей просьбы показать как надо "ну хотя бы на примере этой платы" не располагает к подобному. А насчет керамики рекомендую хотя бы даташит глянуть.
И ещё: в русском языке двоеточие есть только вертикальное, а на "вы" обращаются с большой буквы, если конкретно к кому-то.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 15:32:18
Карма: 111
Рейтинг сообщения: 6
Ну, и как это всегда бывает, когда много говорят, а на конкретно поставленный вопрос ответить не могут, то всегда придираются к правописанию.. :) ..следующий этап - переход на личности, и все такое.. :)
..мля, как хочу - так и пишу.. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 17:32:05
Спасибо вам за помощь. Не пойму почему именно обе платы гуят,значит я не правильно что-то делаю. Разобрал колонку и это трэш, магнит - просто кипяток! Думаю спалил,но ничего у меня таких еще 2 колонки :))) Получается выход с платы на динаммк дает много тока?((((
Мне вообще кажется что динамик будто на прямую соединен с трансом. Как только включаю питание, мультиметр подключеннный к выходу на динамик показывает : 27v и плавно опускается до 16v очень медленно --это без подключенного динамика.
Вот фотки с напряжением 》》》》》》
Комментарий к файлу: А вот выключил- включил и теперь такой ток на выходе на динамик.
20200623_180605_copy_363x806.jpg [193.4 KiB]
Комментарий к файлу: Ток с выхода на динамик
20200623_174747_copy_1024x2273_copy_409x908.jpg [228.78 KiB]
Комментарий к файлу: 2 обмотка
20200623_170140_copy_454x1008_copy_340x755.jpg [149.29 KiB]
Комментарий к файлу: 1 обмотка
20200623_170212_copy_454x1008_copy_340x755.jpg [138.66 KiB]
Комментарий к файлу: С 2х обмоток
20200623_170239_copy_454x1008_copy_340x755.jpg [144.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 20:34:19
Карма: 91
Рейтинг сообщений: 1206
Мявтор 3-й степени (1)
trezvobodro, проверьте, не коротит ли радиатор микросхемы на разъем динамика, или куда-нибудь еще.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 21:05:18
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 275
trezvobodro
Вообще-то, когда включаешь что-то к питанию, мало понимая, что может быть, то лучше в оба провода от вторичек трансформатора вставлять лампы (напр., 25-100 Вт 220 В)....Так ток будет хоть как-то ограничен и меньше вероятность палить всё с первого включения....
Можно сидеть и спокойно мерять напряжения и разбираться чего не так получилось....
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 22:01:31
trezvobodro
Спасибо за подсказку! :music: Но я не стал ставить лампы т.к. на видео все показано и я решил так же сделать. И на видео у дядьки из ЧипДипа нет ничего кроме транса.
Добавлено after 27 minutes 27 seconds:
Вроде осмотрел всё и не нашел коротыша. Есть еще вот данные с выхода на динамик, если косаться рукой ,одного из контактов микрухи,то показания одни(слишком много напряжения) А если коснуться контакта микросхемы,то на выходе падает напряжение. И со временем радиатор ппц горячий и микросхема соответственно.
Вот фото》》》》》》》》
20200623_215548_copy_453x805.jpg [228.23 KiB]
20200623_215522_copy_453x805.jpg [232.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 00:01:17
Карма: 91
Проверьте монтаж резисторов R2, R4, R5. Возможно, какой-то из них плохо пропаян или оборваны идущие к ним дорожки.
Сейчас этот форум просматривают: Artem02638, musor и гости: 15
