Форум РадиоКот • Просмотр темы - Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1
Текущее время: Пт май 07, 2021 13:01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]     ... , , , , 15
 Заголовок сообщения: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PL
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2020 09:10:57
Всем доброго дня. Ребята у Вас нет проекта для F40x на KEIL (имею ввиду последний переделанный)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2020 19:13:26
stm32f103C8T6 FX1N ПО для Arduino (надо загрузчик через UART1 для Arduino загрузить) потом все через виртуальный COM, LAD работает , среда GXWorks2
Ёптть... Уже и на Дурине сделали. Офигеть. Изучу на досуге обязательно.
Добавлено after 1 hour 1 minute 12 seconds:
Нет и не будет. ;)))
Есть работающий под Виндовс. Использую для тестов.
В работе проекты под F446RE/ZI и F746ZI под SW4STM32. Переход на Eclipse+GCC оказался не быстр, из-за этого работа замедлилась.
Проект уважаемого imsushka переписан на С++ и перекомпонован для возможности портирования на любую платформу. СТМ32 только одна из возможных. Порт для Виндовс как раз и предназначен для проверки концепции и тестов.
В ходе тестов выловлены ошибки, о которых я сообщил уважаемому imsushka. Часть он исправил, на часть забил. Imsushka занят строительством своей загородной резиденции, поэтому пока от проекта отошёл. В короткие подходы к компу раскуривает FX3. Я, кстати, тоже помимо работы отделываю квартиру, так что со времени тоже не густо. Но! Я заложил клон в проект на работе, так что рано или поздно доведу и общедоступный до рабочих кондиций.
В моих планах подготовить и выложить в свободный доступ ядро ПЛК в виде библиотеки, чтобы коты могли использовать её в своих проектах и "дотачивать" ПЛК под свои задачи примерно так:
Код:
class PLC_base
        // Доступ на запись-чтение D0000-D7999
        bool  putDxxxxAsInt16( unsigned DXXXX, int16 value );
        bool  putDxxxxAsInt32( unsigned DXXXX, int32 value );
        int16 getDxxxxAsInt16( unsigned DXXXX );
        int32 getDxxxxAsInt32( unsigned DXXXX );
        int16 getD8xxxAsInt16( unsigned D8XXX );
        int32 getD8xxxAsInt32( unsigned D8XXX );
        // Доступ на запись-чтениеM0-M3071.
        bool getMarker( uint16 aMarker );
        void putMarker( uint16 aMarker, bool value );
        void setMarker( uint16 aMarker );
        void clearMarker( uint16 aMarker );
Также хочется сделать законченный контроллер на 446-ом и выложить комплект документации для его изготовления всеми желающими. Сразу скажу, что схемотехника будет не китайская, а более приличная. Во-первых, нужно законченное решение, которое любой желающий может изготовить, "залить" прошивку и применять в своих проектах. Во-вторых, иметь работающий в "железе" пример применения. И, в-третьих, иметь своего рода эталон для тестирования программной составляющей проекта.
Так что наберитесь терпения и изучайте ПЛК.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2020 07:43:20
Спасибо, будем ждать и изучать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 08:46:55
Подскажите, пожалуйста, скомпилил залил на платку maple mini, на rx1 tx1 вижу отладку, та которая в программе на порту serial1, а теперь вопрос - на каком физическом порту я могу подключится к gx works? всю ночь потратил на то чтоб подключится и без толку.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2020 09:27:47
Эта Дуриновская приблуда сильно смахивает на клон для 8х51. Целью, видимо, было получение кросплатформенного клона. Только зачем клон FX1N? Он у китайцев-то не котируется, а тут в него за счёт Дурины пытаются вдохнуть новую жизнь.
Я не знаю, откуда вылезла UartSendchar(), но подозреваю, что UartInit() должна быть рядом, а в ней и вожделенный номер порта программирования. И, похоже, порта с Модбас в этом клоне нет.
Спрашивается: нафиг приблуда, на которую ни то что документации, хотя бы беглого описания даже нет? А кто-то, наверно, полагает, что в ней и ошибок нет... Лучше изучайте ПЛК от Мицубы, чтоб потом грамотно тестировать и использовать то, сейчас нами делается. Уже работают клоны FX2N на F446 и F746. Кстати, они программируются через USB. Будет Mоdbus/RTU на RS-485. Можно и Ethernet, ещё не решил, какие конфигурации делать.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2020 21:44:04
Как я понял, виртуальный порт через USB. Нужно отключить и подключить USB не снимая питания с платы, чтобы DFU сменился на виртуальный COM. Правда, я что то, глядя на исходники этого ардуино варианта не могу понять, ни сколько шагов в программе ни где прописаны входы выходы. Похоже вместо них тупо функции - заглушки которые надо еще править под себя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 19:54:18
У меня большой опыт встраивания и сопровождения очень разнообразного чужого Си кода. И я могу с уверенностью утверждать, что использование C++ приводит ум в порядок. В качестве хобби я подключаю свободные математические библиотеки к одной математической программе. Повидал всякого. Честно говоря, я даже не смогу привести примера, где бы Си-кодер вообще напрягался по поводу оформления кода или придерживался какого-то одного стиля кодирования. Обычно код выглядит как взрыв на макаронной фабрике. В связи с этим отдельные модули объединены неявными взаимными связями, о которых можно догадаться только на этапе связывания, когда тебе прилетает куча ошибок компоновки.
В качестве примера, в этих исходниках есть идентификатор HEX, который используется как прототип функции (ladder.c) и как массив (PLC_COM.c). Не все компиляторы такое проглатывают.
Имеет смыл когда имеется готовое устройство на котором нужно запустить код, иначе зачем переносить с более мощного МК на менее мощный?
BluePill мне пришлось заказывать по сети и ждать, а макетка на базе ATmega1284 есть в магазине chipdip в наличии сейчас. До нас технологии ещё идут. Если народу просто не нужен ARM, а хочется лампового AVR, то почему нет?
UNI как успехи с "ламповым" ATmega1284p? Что-то вытанцовывается?
