Такой вопрос. Вы раньше отмечали: "правим значение частоты ISP по умолчанию. 6 - минимальная частота 125кГц; 5 - 250кГц; 4 - 500кГц и т.д. Я у себя выставил 1МГц, т.е. вписал 3. В архиве картинка с нужным местом и прошивка для моей платы."
А этой прошивке какая минимальная частота? А то у меня камни умирают, когда я ставлю им клок 128кГц, повторно прошивать уже не получается.
Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Чт июн 18, 2020 16:17:27
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 788 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
По умолчанию установлена частота ISP 125 кГц, меняется в управляющей программе с запоминанием последней в самом программаторе. Если выставить клок в 128 кГц, то надо будет частоту ISP выставить менее 1\4 от 128 кГц, но вот засада, на такой частоте флеш уже не хочет шиться без ошибки, а фьюзы можно. Т.е. надо поменять клок на 1 МГц или выше, прошить флешпамять, и потом уже вернуть фьюзом клок на 128 кГц.
Огромное спасибо за толковый совет !!! Завтра попробую. Обязательно отчитаюсь.
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Добавлено: Пт июн 19, 2020 23:04:35
Рейтинг сообщения:0
Отчитываюсь. Подопытные - Аттини13А. Работал с ними а АВР Студио 4.19, частоту ISP можно было выставить 6.48кГц, 125, 250 кГц, и т.д. Все испытуемые камни были ранее прошиты на клок 128кГц. Фьзы камней корректно шьются при частоте ISP не выше 1/4 от прошитой в камне, и слок камней менялся на новый, с делителем на 8, и без делителя, устанавливалось в т.ч. и 4.8, 9.6 МГц с делителем. После этого менял частоту ISP на 125, 250 кГц. Но засада - при прошивке флеша стабильно вылазит ошибка - всегда с комментарием частота ISP не должна превышать 1/4. То же самое и на частоте ISP 6.48кГц.
Может будут еще какие идеи - в чем причина и как можно попробовать побороть?
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Господа, подскажите или помогите советом. В общем вчера купил данный клон, собран на ATmega128-16AU. Поставил дрова, Атмел Студио 7 его увидела и предложила прошить на версию 1.18 (стояла 1.с). Я по своей глупости и отсутствию опыта согласился и прошил. И всё. С тех пор программатор не работает. Сигнатуры не читает, Vtarget около 0v.
Хоть и AS7 его видит, но нормально не работает, то тот же AVRdude не видит коннекта совсем и рапортует что программатора нет в наличие. С USBTiny работает без проблем. Может есть какая-то возможность оживить пациента, ну или хотя бы просто вернуть к состоянию "до аварии"?
Добавлено after 3 hours 18 minutes 58 seconds: Сорян, по ходу ложная тревога. Стечение обстоятельств. Как назло АВРка сдохла в самый неподходящий момент. Попробовал атмега32 - всё более менее работает, читается и шьётся. А Аттини25 - померла. Но в любом случае надо заканчивать с этими клонами и прочим барахлом. Едет ко мне Atmel-ICE - буду шить официальным железом.
_________________ Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
Добавлено: Ср сен 09, 2020 13:46:53
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
Работа с программатором mkii clone ничем не отличается от фирменного программатора, прилагаю руководство пользователя фирменного AVRISP mkII. На моей же плате разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI.
Комментарий к файлу: Atmel AVRISP mkII – руководство пользователя AVRISPmkII_user_guide_rus.zip [873.96 KiB]
Поддерживаю вопрос. Уважаемый Grott у Вас на схеме написана маркировка супррессоров ESD5Z5V0 но это "unipolar" супрессор, когда в схеме стоит символы "bi−directional" т.е двунаправленного супрессора (что-то из серии типа ESD5B5.0S) отсюда и вопрос что за супрессоры стоят? И если однополярные то каким боком их туда "тулить"?
Добавлено: Ср сен 23, 2020 21:31:34
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
Теперь понятна суть вопроса. У меня стоят LESD5Z5.0C (прошу извинения за опечатку), они "bi−directional", но это не суть важно, можно и "unipolar" супрессор ставить с включением "анод на землю".
Добавлено: Чт сен 24, 2020 11:38:24
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за ответ! Вот мелькнула мысль, может доработать свой AVRISP mkII с буфером на GTL2003 защитными супрессорами на выходы ISP, TPI, PDI - сами корпуса SOD−523 крохотные, подпаять снизу к выходному разъему, благо нижняя часть платы в основном "земля"...
Уважаемый grott, прошил вашей прошивкой 170418, 16 мГц. Программатор работает, но светодиоды работают как то не правильно. Т.е. вспыхивают оба во время чтения/записи, остальное время погашены оба.
Добавлено: Чт окт 22, 2020 18:42:13
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 18:03:30 Сообщений: 28 Откуда: Russia
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Народ, проясните пожалуйста ситуацию. Если обновить свисток уважаемого Grotta до версии 170418, то он должен нормально завестись под Win10x64 и Atmel Studio 7 так? А будет ли он нормально работать под десяткой в старой доброй AVR Studio 4.19? Jungo драйвер еще нужен или получается уже нет?
когда в свое время разбирался с avr-studio и фирменным avriisp_mkii - то ситуация была такова, что под новые версии студии необходимо было обновлять, а под старые, даунгрейдить версии прошивки причем, в 4й студии все работало наиболее безглючно удачи
_________________ Енот - это кот, только инкогнито!
Добавлено: Ср дек 09, 2020 14:10:47
Карма: 28
Рейтинг сообщения:1
Чтобы заработал клон avriisp_mkii под Win10x64 в старой доброй AVR Studio 4.19 нужно: - снести все драйверы от установленных ранее студий, а лучше ставить на чистую систему - установить драйвер http://ww1.microchip.com/downloads/arch ... .0.888.exe - установить AVR Studio 4.19 http://ww1.microchip.com/downloads/arch ... 4Setup.exe без драйверов, т.е отказаться во время установки студии от установки Jungo драйвера - подключить программатор,если драйвер не подхватится, то указать путь к драйверу в ручную
Спасибо большое за ответ! Получается я могу на Win10 x64 под этим драйвером иметь сразу две студии на компе, новую и старую. Так? Не будет конфликтов?
Добавлено: Пт дек 18, 2020 13:37:45
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
Старая и новая студии работают на разных драйверах. О совместном использовании (а зачем?) ничего не скажу, как поведут себя два разных драйвера одного устройства рядышком, пробуйте.
