Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32f103c8 ШИМ и АЦП
Текущее время: Вт май 11, 2021 07:39:12
 Заголовок сообщения: stm32f103c8 ШИМ и АЦП
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 12:10:36
Рейтинг сообщений: 10
есть задача: генерировать ШИМ и считывать реакцию объекта на эти импульсы посредством АЦП.
всё сделал как надо:
проц завёл на 56 МГц, что бы АЦП работал на 14 МГц (1 выборка за 1 мкс)
подключил ДМА к АЦП, что бы оперативно складывать всё в буфер
настроил таймер для ШИМ: ШИМ инверсный, частота 40 кГц, скважность 50%
выключение ШИМ по достижении счетчика импульсов (эти занимается обработчик прерывания по флагу UIF)
соединил напрямую (для теста) выход ШИМ и вход АЦП
запускаю, смотрю результат:
в момент включения таймера АЦП регистрирует высокий уровень на ноге ШИМ в течение двух измерений, далее ШИМ работает и отключается как ожидалось.
делал запуск АЦП по прерыванию CCIE (мне нужно стартовать АЦП именно в момент подачи импульса) - всё равно эти два значения высокого уровня.
начал экспериментровать и понял, что эти "паразитные всплески" связаны именно с началом работы таймера
включил АЦП
какая-то задержка
инициализировал (но не включил) таймер
ещё какая-то задержка
включил таймер
продолжаю работу ШИМ и АЦП с заданным алгоритмом.
Что в итоге:
после запуска АЦП до инициализации таймера - регистрируются случайные значения (очевидно порт висит в воздухе и ловит помехи)
после инициализации до старта таймера - регистрируется низкий уровень
в момент старта таймера - высокий уровень (в течение 2мкс)
далее всё в порядке, согласно ожиданиям.
наличие высокого уровня до начала измерений неприемлемо, ибо может повлиять на результат измерений.
если с мусором пока порт висит в воздухе я могу справиться введением дополнительного аппаратного ключа, то как побороть эти "паразитные всплески"?
почему в момент старта таймера регистрируется событие CCIF (вставлял запуск АЦП в обработчик этого прерывания)?
как побороть этот баг?
 Заголовок сообщения: Re: stm32f103c8 ШИМ и АЦП
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2020 19:56:38
Рейтинг сообщений: 47
а временно блокировать выход таймера?
аппаратно входом ETRF или программно.
вроде можно поискать варианты.
" (мне нужно стартовать АЦП именно в момент подачи импульса)"
идеала не существует в природе, что-то может/должно быть раньше.
почему бы "не спрятать" переходные процессы.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2020 13:49:46
Ну я пока так и поступил, запускаю ШИМ, пропускаю пару импульсов, по событию СС запускаю АЦП и подключаю ШИМ к объекту.
ПС. Кто нибудь может скинуть пример на CMSIS как работать с АЦП в dual mode на один канал? Dual fast interleaved mode называется
В аппноте AP3116 написано что там можно, а примера нет :(
Добавлено after 1 hour 48 minutes 42 seconds:
А всё, разобрался...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 11:11:47
а можно про ETRF поподробнее?
как можно блокировать выход таймера?
сейчас я сделал доп канал который включает питание ШИМ.
выгладит это так
photo_2020-11-02_11-31-35.jpg [6.48 KiB]
между фронтом ШИМ и включением питания ШИМ есть задержка
photo_2020-11-02_11-33-04.jpg [5.11 KiB]
хотелось бы избавиться от доп канала
и убрать этот непонятный всплеск в начале.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2020 21:23:41
"а можно про ETRF поподробнее?"
так это аппаратно, если f10x - rm0008, 15.3.11 Clearing the OCxREF signal on an external event
может у Вас нет этого (после загрузки регистров, до старта):
TIM3->EGR |= TIM_EGR_UG; - принуждает обновить теневые регистры
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 13:59:31
TIM_EGR_UG убрал лишний всплеск, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 16:56:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 265
Регистр EGR только для записи. Правильно вот так
Код:
TIM3->EGR = TIM_EGR_UG;
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 17:13:48
Правильно так, работает и так |=.
По сути читаем мы нули...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2020 22:13:46
Карма: 11
Я не писал работает или нет. Я писал правильно или нет.
Сейчас этот форум просматривают: otrazhenie и гости: 11
