Форум РадиоКот • Просмотр темы - справочные данные по диодам
Текущее время: Вт май 11, 2021 07:56:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: справочные данные по диодам
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2020 23:17:15
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 88
немецкие диоды с кольцевой цветовой маркировкой.
Предположительно vishay, корпус MELF.
DSCN0175.JPG [205.85 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: справочные данные по диодам
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 19:12:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 25
Похоже на автомобильную плату, или модем, но точно лет 20. Часто с тех времён только корявые табличные сканы находятся, тогда ещё интернета не было, остаётся надеяться на тех документацию. Неудобный корпус, наверно поэтому и вымер.
Применить хотите или в ремонт? Мне кажется проще замерить имеющиеся, их всего 2 вида. Или стабилитроны или просто на разные напряжения, и по деталям похоже что это как раз защита от перенапряжения
баланс сосёт
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2020 19:30:23
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 801
всё просто:
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 109081.htm
а как при двух кольцах объясняет этот документ:
Farbcode_Kleinsignaldioden.pdf [37.9 KiB]
Ну, если конечно, это действительно немецкие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 00:47:17
Карма: 37
Это не автоплата, а от мед.прибора.
По данным в PDF вообще не понятно, что
к чему относить.
Ремонтировать нужно. Иногда эти диоды
в обратку начинают подтекать.
Но на какое они напряжение не понятно.
Там в этих цепях и 200в есть и 16в и 35в.
А может кто из них и стабилитрон вообще.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2020 12:19:26
Карма: 36
Как там можно не понять?
Вот эта картинка непонятна?
:facepalm:
Kathode с немецкого Катод, я уверен.
наверху написан пример расшифровки.
фон корпуса является кодом трех буков. у Вас, наверное, schwarz, значит шварцнеггер, черный-чёрный, BAX
дальше, кольцо синий(голубой), blau, созвучно с английским, французским, цифра 6
затем жёлтый. Немецкого не знаю,но методом исключения созвучных это gelb, цифра 4
Итого BAX64
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 00:07:42
Карма: 37
да я это я понял, не стоило так искромётно умничать. Другое не понятно.
1.корпус MELF это безводные диоды. А вы дали пример на те, что с проволочными выводами.
2.По тем данным которые я получил, маркировка не совпадает из этой вашей таблицы.
Например на плате есть диоды которые не попали в фото, по моим данным это BYM11-600,
(малиновое и зелёное кольца) а такого диода нет в вашей таблице вообще.
Красное и зелёное кольцо это BYM13-60.
Жолтое и белое это SGL41-20-E3/96.
красное и малиновое это BYM11-1000 (хотя в других источниках цвет второго кольца тоже другой)
Вот по этой таблице более правильные данные. Но там корпус мини- MELF.
Насколько он близок к большому MELF нужно разобраться.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2020 14:04:37
Карма: 36
я не пытался искрометно умничать. всего лишь ответил на:
По данным в PDF вообще не понятно, что к чему относить.
Что бы получить нормальный ответ, задавайте нормальный вопрос. По немецкому (европейскому) кодированию ответ дан. То, что вы уверены, что они только с проволочными выводами - это круто. Вот я, например, не уверен.
Нравится иная таблица - пользуйтесь, товарищ сталин.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 00:33:58
Карма: 37
какие мы обидчивые!
MELF это безвыводные корпуса. Такие же корпуса, только с выводами называются DO-41
Пора бы знать!
В сети
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 07:51:06
Рейтинг сообщений: 14
Diodes Group Body Marking Vishay
Diodes Group Body Marking.pdf [257.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2020 15:59:59
Карма: 37
tanveerriaz -сразу видно, человек в теме!
Спасибо за файлик, полезные данные.
Как я и предполагал эти диоды серии BYM
cron
