Заголовок сообщения: самодельный калькулятор на основе StM32F030 и 1602LCD
Добавлено: Вс мар 31, 2019 21:27:36
Рейтинг сообщения:6
Сделал себе пару калькуляторов работающих в обратной нотации, наподобие старых совецких МК54. Один с ёмкостным сенсором а другой с обычными кнопками. В остальном они схожи. Вычисления проводятся над 64_битными переменными с плавающей точкой, предусмотрены 20 регистров памяти с возможностью сохранения в eeprom, возможно выполнение простых программ (без циклов и переходов, максимально 255 шагов, до 3 программ в eeprom). Мне они кажутся весьма удобными, так что может ещё кому пригодятся.
Заголовок сообщения: Re: самодельный калькулятор на основе StM32F030 и 1602LCD
Добавлено: Вт окт 29, 2019 13:21:17
Рейтинг сообщения:0
наконец дошло почему калькулятор стартует пару секунд - не обратил внимание что при инициализации нужно обнулять systick. в прилагаемых прошивках этот момент исправлен.
зы. по печатке для сенсорной версии - на практике часть с контроллером отрезана ножницами от сенсорного поля и в таком виде спаяно навесными проводниками, соединения соответствуют указанным на схеме.
- упрощена схема заряда аккумулятора и теперь можно использовать зу от сотовых - введена опция динамической подсветки экрана, удобно при слабой освещённости - появилась возможность сохранения дополнительных 20 пользовательских программ по 44 шага во внутренней flash памяти контроллера - сделано автоотключение по неактивности (содержимое памяти сохраняется) - изменено форматирование вывода на экран в режиме программирования (видно семь шагов программы вместо двух до этого) - мелкие изменения вроде тригонометрических функций с подстановкой табличных значений для стандартных углов или способа ввода буквенных обозначений в hex_режиме - переделан рисунок печатной платы (разделена на две части - контроллера и кнопок)
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
это всё пустяки. а вот то что памяти в нём маловато (4k/32k) является заметным ограничением.
Скорей всего вся память потратилась на перевод между двоичным и десятичным форматом. Классический вариант перевода - жиИирный. И я-бы не стал доверять такому калькулятору, у меня для таких целей есть МК51 - считает в десятичной системе. Кстати, калькулятор из винды - врёт...
Десятичная математика - достаточно прикольная вещь, но затратная по времени разработки. А материалов в сети меньше чем школьном учебнике.
Пардон, а там что, литий - вот прям напрямую полевиком на 5 вольт врубается? И никакого мониторинга тока и напряжения на батарее? Взрывоопасненький калькулятор. Если это на МК впадлу делать, может хотя-бы 4056 или что вам там нравится поставить? Издеваться над литием - ну нахрен, чревато.
ток ограничен резистором, напряжение мониторится контроллером, на крайний случай в батарее сотового есть своя электроника. если хлопок всё же состоится предусмотрена вышибная крышка а передняя панель выполнена из двухслойного ударопрочного поликарбоната суммарной толщиной 6мм. во время заряда желательно иметь под рукой ведро с песком и огнетушитель.
Оно там https://github.com/druzyek/RPN_Calculator / BCD формат чисел. Однако если просто искать "Calculator" - сам гит покажет 100500 проектов на числах двойной точности. ps - бегло ознакомился алгоритмом умножения, оно таки в лоб работает, прям как по школьному учебнику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
