Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32f4 DS1307
Текущее время: Ср апр 14, 2021 05:22:57
 Заголовок сообщения: stm32f4 DS1307
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 07:42:08
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -23
rtc_chasi.c [945 байт]
[code][/code]
Как правильно запустить часы ds1307.?
rts_chasi.h [583 байт]
main.c [20.73 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: stm32f4 DS1307
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 16:19:23
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 801
По адресу 0x00 установить 7-ой бит в 0.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 18:10:17
Карма: -2
Вы имеете ввду что пподпрограмма записи написана немного не верно?
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
а как это пишится и куда его приципить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 18:28:39
Карма: 36
Я имею ввиду ответ на вопрос.
Вопрос звучит: "Как правильно запустить часы ds1307"
Мой ответ: "По адресу 0x00 установить 7-ой бит в 0." Полагаю, не нужно напоминать, что при этом к ним должно приходить питание.
Как написана подпрограмма я не увидел - подобную кашу читать сложно. Можно, но мне сегодня лениво, мож кто другой разберется...
Вы можете сами ответить на этот вопрос (а также все следующие), если глянете документацию на RTC DS1307. Там будет сказано, что они управляются через интерфейс I2C. Прочитав про него (I2С), Вы поймете, что пишется это так: посылка на шину адреса устройства с битом записи, адреса регистра, данных регистра.
Обычно, программист использует готовый модуль работы с I2C.
Например, у меня бы это выглядело бы так: Error = I2C_Send(DS1307_Address, 0x00, 0x80);
При этом сбросились бы секунды.
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 18:39:18
Карма: -2
Я понял.i2c настроил верно.Но вот этот момент упустил.0x00-адресс секунд.А 0x80?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 18:41:50
Карма: 36
0x80 - это данные.
И, кстати, приведенным примером команды я не только сбросил секунды, но и выключил часы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 18:55:00
Карма: -2
Спасибо.Буду разбиратся.С EEprom разоьрался.Правда нестандартно записывал 2байтовое число.Ну а как же адрес RTC DS1307 и 8бит в 0?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 18:58:06
Карма: 36
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 07:05:27
Карма: -2
У меня к вам просьба.Вы не могли бы показать именно этот код в программе?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 08:22:48
Рейтинг сообщений: 127
А лучше написать программу полностью :)) :)) :facepalm:
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 10:11:46
Карма: 36
В моей программе? Могу, отчего ж не мочь-то....
Код:
Error = I2C_Send(DS1307_Address, 0x00, 0x00); // Run DS1307  (clear bit CH) and clear seconds
if (Error)
  MessageShow("Incorrect start of the RTC");
  ErrorTimeOut(5); // Setting time (in seconds) to wait for retrying an operation
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 19:21:27
Карма: -2
самому .Потому что где этот 7 бит ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2020 22:35:20
Карма: 36
Я выше выкладывал картинку. там написано BIT 7
Вам рано еще браться за подобное. Начните с самых-самых азов, для самых начинающих,где рассказывается про двоичную логику, про то, что такое бит и что такое байт, затем про шестнадцатеричную систему... и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 07:05:43
Карма: -2
0b00000000 вот двоичная логика .Я прочитал дата шит.Ds3231 лучше.
Добавлено after 44 seconds:
в байте 8 битов.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
И про шестнадцатеричную систему я знал ещё с 18 лет.Вообщем спасибо вам и с наступающим Новым годом 2021 .Я вообще то преследую одну цель .СТМ только год занимаюсь.Сделать самодельный частотник.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Задача для меня фантастическая.3 фазы уже знаю как произвести.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2020 19:01:41
Карма: 36
Нет. Это всего лишь запись числа в неофициальном двоичном формате. Это не логика.
в байте 8 битов.
Нет. Это справедливо только для 8-битных байтов. В байте может быть сколько угодно бит.
