Я имею ввиду ответ на вопрос. Вопрос звучит: "Как правильно запустить часы ds1307" Мой ответ: "По адресу 0x00 установить 7-ой бит в 0." Полагаю, не нужно напоминать, что при этом к ним должно приходить питание. Как написана подпрограмма я не увидел - подобную кашу читать сложно. Можно, но мне сегодня лениво, мож кто другой разберется...
а как это пишится и куда его приципить?
Вы можете сами ответить на этот вопрос (а также все следующие), если глянете документацию на RTC DS1307. Там будет сказано, что они управляются через интерфейс I2C. Прочитав про него (I2С), Вы поймете, что пишется это так: посылка на шину адреса устройства с битом записи, адреса регистра, данных регистра. Обычно, программист использует готовый модуль работы с I2C. Например, у меня бы это выглядело бы так: Error = I2C_Send(DS1307_Address, 0x00, 0x80); При этом сбросились бы секунды.
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Error = I2C_Send(DS1307_Address, 0x00, 0x00); // Run DS1307 (clear bit CH) and clear seconds if (Error) { MessageShow("Incorrect start of the RTC"); ErrorTimeOut(5); // Setting time (in seconds) to wait for retrying an operation }
Я выше выкладывал картинку. там написано BIT 7 Вам рано еще браться за подобное. Начните с самых-самых азов, для самых начинающих,где рассказывается про двоичную логику, про то, что такое бит и что такое байт, затем про шестнадцатеричную систему... и т.д.
0b00000000 вот двоичная логика .Я прочитал дата шит.Ds3231 лучше.
Добавлено after 44 seconds: в байте 8 битов.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds: И про шестнадцатеричную систему я знал ещё с 18 лет.Вообщем спасибо вам и с наступающим Новым годом 2021 .Я вообще то преследую одну цель .СТМ только год занимаюсь.Сделать самодельный частотник.
Добавлено after 1 minute 2 seconds: Задача для меня фантастическая.3 фазы уже знаю как произвести.
