Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мультиметр DT9208A - рекомендуемый апгрейд
Текущее время: Сб апр 17, 2021 14:31:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Мультиметр DT9208A - рекомендуемый апгрейд
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 13:28:03
Здравствуйте.
Приобрел указанный прибор. Сразу бросилась в глаза крайняя ненадежность кнопки "Вкл." (не уверено срабатывает, качается из стороны в сторону с аЦЦкой амплитудой)
Однако, поломка подстерегла через 2 недели с отрывом кабеля щупа! (c тонюсеньким сечением жилы!!!)
Посему вопрос к опытным товарищам : полагаю "такое" ждет всякого начинающего с подобным прибором .... - скажите пожалуйста, чем руководствоваться при замене (изготовлении) указанных базовых компонентов? (Кнопка, провода , щупы.)
В общем, что наиболее разумно применить?
(имею ввиду, что можно изготовить самому из "совецконадежного" ну и какую кнопку заказать в китае?)
 Заголовок сообщения: Re: Мультиметр DT9208A - рекомендуемый апгрейд
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 14:50:31
Рейтинг сообщений: 22
kolar, с аЦЦкой амплитудой качается сама пимпочка. Переключатель так качается только когда он уже рассыпался :)
В таких мультиметрах, как правило ставятся такие переключатели:
Есть разные по размерам, посмотришь, какой в твоём, такой и найдёшь.
Щупы, которые идут в комплекте выбрасывай сразу -- намаешься. Возьми что-то типа такого:
не прогадаешь. Тот-же китай, но понадёжнее. Да и удобнее :wink:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 16:17:55
Вполне возможно, ... как же это лечить?
И остается вопрос переодического срабатывания (именно так,... т.е. включается реже чем не срабатывает)
Хотелось бы на днях сделать из подручного! (нет времени месяц ждать)
Можно ли из советских проводов ( многожилу для проводов ,.... моножилу для щупа)
(есть моножила 3мм)
В общем, какими параметрами руководствоваться, потому что меня смутило волосковое сечение оригинальных проводов ?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 17:10:32
kolar, качается сама пимпочка
Можешь приклеить её к штоку переключателя ... через месяц мультиметр выбросишь :)
То, что срабатывает через раз, так это при таком ценнике не редкость. Лучше поменять его сразу, пока в самый нужный момент не подвёл.
По поводу щупов -- да как тебе удобней будет, такие и сделай. Чем "мягче" провод будет - тем лучше. Многожильный лучше. Сечение 0,25 не бери, что больше -- всё пойдёт. Вот, вроде как и всё, что есть сказать :wink:
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 17:11:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1253
(есть моножила 3мм) ,волосковое сечение
Откуда эта терминология? Может словраль есть ?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 18:47:50
Почему?
(как бы мультиметру года три уже)
PS забавный материал у тех щупов что вы предложили! в том смысле, что сами щупы - как иголки тонкие! а если такие будут из меди - жесткости ноль! ... а если не из меди - то ведь сопротивление загрешит??
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
К слову, ... я его еще не разбирал ... - там будут проблемы c разборкой(защелки ненавистные и тп) , или все на шурупах?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 18:50:48
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 801
ну, сосчитайте сопротивление куска стали длиной 50 мм.
Потом найдите на своём мультиметре диапазон измерений миллиом, на которое могло бы повлиять.
Кроме того, существует всякие сплавы, обладающие необходимой жесткостью и меньшим удельным сопротивлением, чем у стали.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 19:49:54
Так ведь пимпочка-то не приклеена? :))
Там что-то типа фосфористой бронзы. Магнит отпадывает :)
защелки ненавистные
Да нет их там, крути не бойся :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2020 21:43:44
Спасибо за ответы )
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 21:36:37
Рейтинг сообщений: 19
А мне подобные щупы из латуни попались, мягкие (((
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2020 23:10:24
vladzirka, ннутк Китай же ж! :)))
На том же Ali стоит и отзывы почитать, и на кол-во заказов внимание обратить, и о магазине какие отзывы, и ... та много чего, главное -- цена на последнем месте должна стоять :)
У меня первые такие щупы три года уж пахают, вторым скоро два будет -- полет нормальный :wink:
ЗЫ. А случайно, vladzirka, не "набором" брал? Были там такие с парой удлинителей, парой "крокодилов", парой зажимов под микросхемы ... Когда я остановился в своём выборе я ещё, помню, удивился -- выбрал только щупы, а рядом "набор" за такую же цену ... :))
СообщениеДобавлено: Чт дек 31, 2020 23:26:04
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 21
Приборов с таким названием на корпусе много с разной начинкой, это может быть совсем другой прибор. Оригинальных уже больше 10 лет не найти, это всё фуфло.
Поэтому ни единой схемы ни рекомендаций нет. Хороший не разваливается и не болтается и ещё у них откидной экран. А вот их имитаторы как раз разваливаются, гнилой пластик, у меня переключатель рассыпался в труху.
Не связывайтесь с этими галошами, Даже большие пластиковые без галоши понадёжнее, наверно.
Лучше купить чтото современнее, ну или просто поменьше дешёвый 830 с пищалкой.
баланс сосёт
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2021 23:19:22
Рейтинг сообщений: 13
Такая "галоша" трудится у меня уже лет 15.
Ели нет времени ждать, из китайских фломастеров и отечественного провода можешь сварганить что-нибудь вроде таких, как у меня.
Сейчас этот форум просматривают: dvk80, wickated1 и гости: 15
