Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помощь с исходниками
Текущее время: Сб апр 17, 2021 15:45:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с исходниками
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 12:39:55
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 151
Что не сходится?
Нужно просто изменить инит ЧРВ и переформатировать данные. ДС3231 я ковырял в апреле во время изоляции )), подводных камней не обнаружил. Правда, 1Гц вывод не проверял, но вряд ли с ним может быть какая-то засада.
Добавлено after 2 hours 57 minutes 33 seconds:
Сейчас почитал комменты к статье, там есть обновленная прошивка под 1307.
Комментарий к файлу: Убрал все лишнее для уменьшения объема.
52846_IN-18_Clock.rar [85.46 KiB]
У нее адресация регистров почти идентична 3231 (кроме пары битов). Нужно исправить инит часов и проверить, что происходит на старте (проверка на первое включение с включением часов при необходимости).
Вообще, автор не новичок в программировании, насколько я знаю, но даже мне, вечно начинающему, не понравилось, что адрес слейва постоянно передается в I2C функциях, причем различно для WR и RD. Хотя достаточно было в хедере задефайнить "чистый" адрес, а в функции чтения по I2C выставлять бит чтения.
Т.е. так:
Код:
ds1307.h
#define SLAVE_ADDRESS  0xD0
Код:
ds1307.c
I2C_Write_(SLAVE_ADDRESS , 0x07, rs);
I2C_Read_(SLAVE_ADDRESS, 0)
uint8_t I2C_Read_(uint8_t HW_address, uint8_t addr)
HW_address |= 0x01;
Можно поковыряться, там переделать не сложно.
Но испытывать придется stepanici85 ))
Добавлено after 1 hour 15 minutes 2 seconds:
Вроде все поправил.
ds3231.zip [6.93 KiB]
Осталось скомпилировать и проверить.
BlackKilkennyCat, сможете сделать?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 15:40:43
Здравствуйте и спасибо большое всем за помощь .Платы собраны практически на 100%,сейчас запаяю штырки для ламп и можно испытывать.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 17:08:45
Рейтинг сообщений: 127
А адрес 3231 разве не 0х68 ?
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
или #define SLAVE_ADDRESS 0xD0>>1
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
"Адрес микросхемы (7 бит) на шине I2C равен 1101000. "
https://radiolaba.ru/microcotrollers/ds ... emeni.html
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 18:12:12
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 801
Что не сходится?
Нет, мне нечем в данный момент. У меня другой инструментарий. А проверить тем более, у меня нет таких RTC. Предлагая свою помощь я не учитывал различные по функционалу RTC и ошибки в проекте вообще. Без учета этого поправить регистры можно и в блокноте, с учётом этого - какая-то дистанционная отладка получится.
P.S.
а что такое "задефайнить в хедере"?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 18:28:28
file.h
Понятно?
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Zhuk72, У меня Кейл городить весь проект не охота, а тем более макет паять. Проще ТС как нибудь купить нужную микросхему.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 18:30:55
Карма: 36
240265, я не очень понимаю термины "ирония" и "сарказм", но мой вопрос был с кем-то из них.
Жаргон допустим лишь в общении профи, а не в помощи на форумах. Да и в общении профи лучше называть всё своими именами.
При отсутствии аналогов в родном языке использовать оригинал в оригинальном написании.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 20:18:01
Ну, значит я "не понял юмора".
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 21:02:54
Карма: 25
Ориентироваться надо на ДШ производителя.
Это старшие 7 бит, а нулевой бит задает режим чтения-записи. Так что сдвиг не нужен.
BlackKilkennyCat, если бы я объяснял свою мысль новичку, то написал бы развернутую фразу "определить в заголовочном файле", да и то не факт, что каждый начинающий понял бы смысл.
Тут на форуме иной раз такие выражения и написания проскакивают, что мое "задефайнить в хедере" вполне сойдет за образец высокого стиля.
Что касается CLOCK, то да, как-то не обратил внимание на несоответствие PB1 и IDR0. Скорее всего прав исходник. Во всяком случае раз уж плата разведена и готова, то будем играться в программе, благо одну цифру поменять - не вопрос.
Надо только скомпилировать проект, ТС сам проверит в железе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 21:13:20
Карма: 36
Рейтинг сообщения: -2
В целом согласен. Сам грешен. Но, акцентировав на этом внимание, наверняка какую-то связь в своей башке закрепил. Прошу прощения, что за Ваш счёт :beer:
А я именно поэтому CLOCK не нашел - шёл от PB1... но это пугает. Есть нехилый шанс, что это не единственная ошибка. То есть, вместо небольшого исправления сейчас будет перелопачиваться весь проект...
Поскольку тут некоторые очень обидчивые, отредактировал.
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Пн дек 28, 2020 23:34:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2020 21:36:19
Карма: 25
Не стоит, все в порядке!
:beer:
Вряд ли будет какая-то проблема из-за этого, но в любом случае отступать поздно, Аннушка уже разлила масло stepanici85 уже спаял плату.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2020 12:57:53
Карма: 25
Проблема с компиляцией.
Вылезают ошибки с I2C. Не могу понять, что ему нужно.
Кроме того предупреждает, что происходит усечение разрядности константы с 32 до 16 бит в файле Delay. Как автор этого не заметил? Или его компиль проигнорировал, или может он сам.
Код:
#define F_TIMER                 F_TIM_APB1
#define F_TIM_APB1            24000000UL
TIMX->PSC = F_TIMER/2+1;
Исходники
Сейчас этот форум просматривают: RoxsAndy и гости: 19
