Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование ATtiny13
Текущее время: Сб апр 17, 2021 13:48:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]     ... , , , , 9
 Заголовок сообщения: Re: Программирование ATtiny13
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 13:27:22
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
BOB51 писал(а):
У адуринки есть другой способ
я все пытаюсь как-то от ардуинки выше подпрыгнуть.
Ну так пока с переменным успехом. Нужны базовые знания по МК и логике.
Вот пытаюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2020 22:56:37
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 1046
А я наоборот - к абсолютным знаниям по конкретным кристаллам под ассемблером добавил ардуинкин Си/С++.
теперь для прикладного применения в максимально жестких условиях можно "переферийку с мозгом" под ассемблером и с полным "потрошением" МК соорудить, а для дальнейшей обработки уже "ардуиноподобные" поставить.
8)
Вариантов подхода достаточно много...
:beer:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2021 23:08:50
Карма: 13
И снова здравствуйте!
Вот есть у меня такая задумка
Добавлено after 25 minutes 18 seconds:
есть синтезатор на аttiny13 и lm7001
Lm 7001 управляется с тиньки по 3 пинам
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Помогите разобраться
у меня есть код для тиньки, он для СБ диапазона
А мне нужно для Двойки сделать
Вот код в котором я попробовал тупо написать частоту Двойки и мою ПЧ. Не удивительно, что ничего у меня не вышло.
Код:
typedef  unsigned char byte ;
typedef  unsigned int  real ;
#include <tiny13.h>
#include <bcd.h>
#include <delay.h>
#define CE   PORTB.2
#define CL   PORTB.1
#define DA   PORTB.0
void lm7001SendByte(byte k)
  byte i ;
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    if (k&0x1) DA = 1;
    else
    DA = 0;
    delay_us(3);
    CL = 1;
    delay_us(3);
    CL = 0;
    k = k >> 1;
    delay_us(3);
    DA = 0;
  // Формируем команды
void send_lm7001(){
  real divisor;
  //divisor = (27030 + 465) / 10;  //делим на шаг заданный программно для микросхемы
  divisor = (140575 + 10700) / 10;  //делим на шаг заданный программно для микросхемы
  //         частота + ПЧ
  // пример: (частота + пч) * (кварц / шаг делителя) / реальный кварц
  //          (27135 + 455) * (7200 / 10) / 7200 = 2759
  //          (27135 + 455) * (7200 / 9) / 8000 = 2759
  CL = 0;
  CE = 1;
  delay_us(3);
  lm7001SendByte(divisor & 0x00FF);
  lm7001SendByte((divisor & 0xFF00)>>8);
  lm7001SendByte(0b11010000);
  // Настройка делителя синтезатора (1-Fmin,101 - 9кГц шаг)
  //                                (1-Fmin, 001 - 10кГц шаг)
  delay_us(3);
  CE = 0;
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
delay_ms (20);
send_lm7001();      //  отправляем частоту
delay_ms (200);
while (1)
#asm("sleep");
подскажите как сделать что бы работало для Двойки.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
счас частота стоит на 161 102.5 что бы я не менял в коде.
Понимаю что не понимаю сути, но пробовал читать, но увы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 13:42:02
Карма: 13
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1155
почитал здесь, только вот не совсем понимаю
Рассмотрим примеры составления управляющей последовательности. Предположим, что синтезатор применен в УКВ радиоприемнике с промежуточной частотой 10,7 МГц, который принимает сигнал с несущей частотой 100 МГц. Шаг частотной сетки — 50 кГц.
Найдем необходимый коэффициент деления частоты. Если гетеродин работает на частоте ниже принимаемой, его частота равна 100 - 10,7 = 89,3 МГц. Коэффициент деления
Кдел = 89300:50 = 1786 = 6FA (hex) = 0110 1111 1010 (bin).
на входе F in подаем частоту с гетеродина, а оцифрованнгое значение этой частоты где находится и как сравнивается?
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 13:43:36
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 273
Тип данных unsigned int применённый для переменной divisor в микроконтроллерах AVR ограничен размером 2 байта или числа 0...65000. Возможно в этом и проблема, стоит попробовать изменить тип данных на больший.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 14:45:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
Кстати да. Только 65535 максимальное.
Да вообще если эта часть так и будет статической, лучше макросом задавать.
Код:
#define DIVISOR (140575 + 10700)/10;
  lm7001SendByte(DIVISOR & 0x00FF);
  lm7001SendByte((DIVISOR & 0xFF00)>>8);
Так оно будет вычисляться на этапе компиляции и не тратить кучу ресурсов МК на лишние расчет. Но если уже как есть, то вот так:
Код:
divisor = (unsigned long)(140575 + 10700) / 10;
Последний раз редактировалось NStorm Вт янв 19, 2021 19:08:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 17:14:11
Карма: 13
а я сюда смотрю
Код:
 real divisor;
а оказывает есть еще
Код:
ок, буду пробовать. спасибо.!
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 19:08:05
Карма: 18
Да, в Си нет такого типа, как "real". Но typedef позволяет создавать свои типы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2021 20:23:33
Карма: 13
NStorm,
Код:
не прокатило!
сижу, дальше чешу репу.
напряжение стоитт колом на выходе синтезатора.
Добавлено after 41 minute 1 second:
поставил в другой приенмик и перешил снова на 27030 - все отлично работает. Напряжение скачет как-только катушку гетеродина трогаю
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 03:20:20
Карма: 23
А переменная так и осталась объявлена как real? Если переменная объявлена как real (unsignet int), а присваивается значение unsignet long, то он всё равно не влезет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 08:59:13
Карма: 18
radteh, там присваивается только тому, что в скобках (140575 + 10700), потом оно делится на 10 и должно влезть. Для теста просто можно написать divisor = 15127; временно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 10:36:51
Карма: 13
NStorm писал(а):
divisor = 15127
так это число в 2 байта влазит. Тогда зачем до unsignet long расширять?
Я тут прикинул , запущу приенмик на 28000, поменяю контур и посмотрю будет ли работать, может это прибавит ясности.
Это я к тому что может выход гетеродина как-то не так себя ведет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 10:56:23
Карма: 18
olegue, это если вы напишите сразу это значение. Когда вы пишите divisor = (140575 + 10700)/10, компилятор смотрит на тип divisor и обрезает значение скобок до его величины, т.е. до 0xFFFF, потом делит уже это значение на 10 и в divisor попадает 6553, а не 15127. Чтобы этого не происходило, я сначала и предложил написать (unsigned long), чтобы 140575 и 10700 компилятор сложил как 32-битную величину.
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
Хотя с оптимизацией тут возможно как статическую величину на этапе компиляции и посчитает правильно...
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 20:07:32
Карма: 13
NStorm,
понял, согласен. Попробую.
Добавлено after 3 hours 40 minutes 17 seconds:
Воткнул эту строчку
divisor = 15127;
Но, увы, напряжение стоит колом, а частота гетеродина гдето вдалеке от 151 270
Придется применить план Б и запустить приемник гдето в районе 28000 кгц
Добавлено after 37 minutes 5 seconds:
может с выходом гетеродина что-то не так.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 59 seconds:
Не реагирует Lm7001 на сигнал с 20 вывода мс3362
странно, частотомер туда вешаю, и он мне частоту показывает
вывод 20 нормально на 3.3к повесил, коворят там открыты коллектор.
Странно
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 05:13:31
Карма: 23
А нет ли нужды менять кварц на LM7001?
