Старая и новая студии работают на разных драйверах. О совместном использовании (а зачем?) ничего не скажу, как поведут себя два разных драйвера одного устройства рядышком, пробуйте.
Ну старая, это дань привычке, а новая, хотелось попробовать чем новая лучше или хуже старой. Кстати, какая версия из новых самая "неглючная"?
Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Сб янв 16, 2021 21:17:18
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Спаял себе клон AVRISP mkII на Atmega32u4. LUFA-170418, драйвер libusb. В AtmelStudio всё замечательно. С avrdude prog 3.3 - шляпа. Провошкался весь день.Замена разных версий драйвера libusb, эксперименты с версией Windows и т.д. В итоге - обновил avrdude до версии 6.3 в папке avrdude prog 3.3. Всё работает. Быстро и чётко )) В вложении avrdude prog 3.3 + avrdude 6.3
Работа с программатором mkii clone ничем не отличается от фирменного программатора, прилагаю руководство пользователя фирменного AVRISP mkII. На моей же плате разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 22:45:28
Рейтинг сообщения:0
По случаю сделал себе несколько платок. AT90USB162A GTL2003PW стаб 1117 кварц 49 рассыпуха 0805 Светодиоды PB6 PB7 Есть пара лишних. Могу поделится. Бесплатно. Москва. М. «Октябрьское поле»
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Широкий ассортимент винтовых клеммников Degson включает в себя различные вариации с шагом выводов от 2,54 до 15 мм, с числом ярусов от одного до трёх и углами подключения проводника 45°, 90°, 180°. К тому же Degson предлагает довольно большой выбор клеммных винтовых колодок кастомизированных цветов.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 11:58:18
Рейтинг сообщения:0
а кто нибудь может подсказать по клону AVRISP, тот что идет в голубой коробочке. где у него выводы под PDI? на картинке, что приводил grott, на тех пинах у меня просто земля.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 16:16:32
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 788 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
Знать бы ещё о какой голубой коробочке идёт речь!!? У Atmel стандартный разъём для ISP программирования существует двух видов 10-ти и 6-ти контактные. Если голубая коробочка это фирменный программатор, а не клон, то в нём используется 6-ти контактный разъём, а переключение между интерфейсами происходит ключами автоматически внутри голубой коробочки Что касается клонов этого замечательного программатора, то народ на свои платы ставит сразу до четырёх разъёмов. На моей же плате 10-ти контактный разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI. Контакты 4 и 6 оторваны от GND (земле хватит 8 и 10), и теперь на них по введённому мною стандарту сигналы PDI_CLK и PDI_DATA. P.S. Кстати в "дш" есть это, внимательно изучайте интересующую тему.
Комментарий к файлу: просто взял и скачал с сайта производителя руководство пользователя, правда на английском, но полное и последнее AVRISPmkII_user_guide.pdf [357.67 KiB]
Добавлено: Сб янв 30, 2021 16:45:31
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
В этой китайской голубой коробочке, я уверен, находится всем известная схема на этом форуме. Если нужен ещё и интерфейс PDI, то вскрываете и "допиливаете" (всего-то нужен резистор и два проводка к разъёму). PS А китайцы молодцы, долго же они клон AVRISPmkll запускали в производство. Кстати у меня, правда без голубой коробочки и шнурков, цена ниже - 8$. Ждём теперь от них ещё мою версию с дисплеем.
Не знаю, где спросить, может кто-то подскажет. Программирую Atmega 8515 AVR ISP mkII, питание 5В от USB порта пробросил напрямую на 2-pin ISP, но Студия 7.0 выдает, что питание от 1,7 до 3,3В. Как доработать программатор, чтобы было 3,3 и 5В? Плата ниже https://img.radiokot.ru/files/143872/me ... mntqz4.jpg
....как получить 3,3 из 5В я знаю ) Но и я знаю, что подобное можно/делали программно управляя контроллером. Вопрос в следующем - в моём исполнении железки, програмно можно управлять напряжением программирования?
