Форум РадиоКот • Просмотр темы - Stm32 с чего начать изучение...
Текущее время: Вт май 11, 2021 07:29:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 650 ]     ... , , , 32,
 Заголовок сообщения: Re: Stm32 с чего начать изучение...
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 12:54:31
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 485
Добрый день! Мяу!
1. Скажите, на black pill v.3.0 (stm32f411ceu6) есть DAC (то есть ЦАП)или нет? С одной стороны пишут, что на всех stm32f4 он есть. А с другой - при беглом просмотре документации на этот контроллер я ничего про DAC не обнаружил. Если нет - то какая из дешевых и маленьких отладочных плат содержит DAC?
2. Киньте пожалуйста ссылку на то какие самые популярные DAC используют по SPI или I2S ? Нужно хотя бы 12 бит но совсем бюджетный вариант. Посмотрел про цифровые потенциометры - но (пока что) нашел только 8-разрядные.
Куб говорит что у F411 нет DAC. Самый бюджетный вариант - спаять R2R матрицу. В чем проблема взять F103 с даком на борту?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 15:47:13
Спасибо!
Я не понимаю какие f103 c DAC существуют? Вообще - как делать запрос на подобные темы - обычный поисковый мало помогает. На blue pill DAC нет.
Матрицу спаять можно, но либо ее вешать на 10-12 ног, либо нужен регистр например по SPI или I2C соединяемый с контроллером, а после него ужн - R2R матрица. Все это вместе с учетом того, что резисторы должны быть хорошего класса точности - вряд ли дешевле двух SPI цифровых потенциометров (они удобнее для всего - т.к. у них переменное R а не U). Никогда их в глаза не видел - но буду осваивать. Для медленных целей (вроде ИП) видимо PWM можно отфильтровать - но нужно посмотреть уровень остаточных пульсаций.
Странно, что до сих пор не выпустили дешевую микросхему, преобразующую сигнал PWM в постоянный потенциал. По идее - это лампочка с фоторезистором, или даже нагреваемый элемент с терморезистором. :) Интересно, можно ли применять оптрон на бОльших частотах, чем те, которые он пропускает? Задача - то естественная и достаточно общая...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 18:34:49
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 225
Взять голубую пилюлю, сдуть F103C8T6 и запаять такой же F303C8T6. По ногам они совместимы, но фарша в последнем больше, включая два ЦАПа.
Можно подумать над тем, как запаять F030C8T6. По ногам они почти совместимы и этот камень неофициально является полной копией F051C8T6, что подразумевает наличие ЦАПа в составе периферии. Я проверял и могу подтвердить, что в F030C8T6 ЦАП точно есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 18:44:53
Рейтинг сообщений: 44
PWM c частотой 17,6кГц сглаживаем двумя последовательными RC цепочками 1ком 1мкф. Время установления 20 мсек с разрешением точнее чем 1/4096 (1/11000). Частота таймера должна быть 4096*17600=72МГц Пульсации около 0,3мВ. Для повышения нагрузочной способности ставим повторитель на ОУ. Применяю в ЛБП.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 20:15:55
Спасибо! Паять такие тонкие ножки пока не особо умею - но учусь. Это на перспективу.
А вот фильтр (1кОМ - 1 мкф) x 2 сегодня наверное попробую. После LM358 повторителем поставлю.
Видел какую-то плату с stm0xx - не помню, но там точно 2 DAC есть.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2021 22:18:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 265
Loyso Pondohva, открываешь СubeMX - там параметрический выбор контроллеров есть. Ставишь галку на DAC и хоть обвыбирайся.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 08:27:28
Рейтинг сообщений: 17
Вопрос немного не по изучению пока.
Купил для проекта 6 МК stm32f103c8t6 .
Прошиваются нормально,но при первом подключении МК вскипает и перестаёт работать полностью,остаются частичные функции.
Не сразу заметил,что при подключении МК к программатору и первому вычитыванию прогером из МК содержимого,по идее чистого МК,по адресу 00000400 начинается код....
Насколько я понимаю в МК должны быть нули,по аналогии с PICами (занимался в студенчестве).
Может всёж с завода в МК кроме загрузчика пишется что-то? Хотя это бред...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 11:39:44
den2, ну, вы нашли, когда покупать STM32! Сейчас же ими барыжат по в 10 раз завышенной цене и вероятность нарваться на подделку близится к 100%!
Вполне возможно, что МК убитый, либо перемаркированный из CS32/GD32 и прочей китайской гадости.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 12:59:27
Eddy_Em,
ну что было то было....
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
А есть что с той же распиновкой,но что меньше подделывают....у меня копрус в 48 ног....собираю уже готовое и разработанное устройство,поэтому что было указано,то и ставил...
Если есть,то можно попросить человека,он прошивку под другой МК перепишет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 14:29:14
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 357
Посоветуйте книжечку по STM32 в плане програмирования на Си для ну совсем тууупых. По работе похоже придется в программиста переучиваться. В лоб по найденному в интернете кое-как проинитил тактирование, порты и таймер, но работа с прерываниями, DMA и памятью ну совсем непонятно как.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 14:46:54
Wladimir_TS, нужно разделять мух и котлеты. Для программирования на С читать Кернигана и Ритчи, решать примеры. Для программирования STM'ок — читать их RM и даташит (ну и не забывать в errata поглядывать, особенно если работаешь с F103).
den2, можно попробовать переделать на STM32F072C8T6 — они вдвое дешевле F103 (сейчас на али по 200-250р), по ногам совместимы, зато имеют много плюсов (DFU, периферия, более тонкая эррата). Разве что вместо Cortex-M3 получаете Cortex-M0 со всеми вытекающими (про арифметику, особенно деление, лучше забыть; а флоаты вообще нельзя использовать).
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 15:19:02
Карма: 17
Вот бы что-то с примерами программ применительно к именно к Cortex-M0 подобным. Осваивать надо отечественные изделия. Просто по отвлеченному Си как-то сложно - говорю-ж - для тупыыыыыххх, которые знают только ассемблер 8080/8051
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 15:26:12
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1853
чо, в самом деле нельзя?! :shock: кто запретил - ООН или ЮНЕСКО?
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 16:09:01
Карма: 11
Книжки сейчас не модно читать. :) Гляньте https://narodstream.ru/programmirovanie-mk-stm32/
Добавлено after 12 minutes 17 seconds:
Я даже больше скажу. Не побоялся и double на Cortex-M0 применил.
Код:
int main()
  volatile double tabu1 = 123.456e78;
  volatile double tabu2 = tabu1*2.0;
//volatile double tabu1 = 123.456e78;
        ADR      R0,??DataTable2
        LDM      R0,{R0,R1}
        MOV      R2,SP
        STM      R2!,{R0,R1}
//volatile double tabu2 = tabu1*2.0;
        MOV      R0,SP
        LDM      R0!,{R2,R3}
        MOVS     R0,#+0
        MOVS     R1,#+128
        LSLS     R1,R1,#+23
        BL       __aeabi_dmul
        MOV      R2,SP
        STM      R2!,{R0,R1}
??DataTable2:
        DATA32
        DC32     0x4F16C2A7,0x5090A8BF
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 18:15:57
VladislavS, зачем такую гадкую ссылку давать? Там же кайло + кал! Ну, не калокуб, конечно, но все равно дрянь.
Wladimir_TS, на гитхабе полным-полно разнообразного кода. Изучайте, как не надо делать ☺
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 18:46:11
Карма: 11
Сначала сделай хотя бы 1% от того что там есть. А там просто кладезь информации для новичка.
Keil с 6-м компилятопом отличный инструмент.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 18:55:07
Зачем время на всякую ненужную дрянь тратить?
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 19:02:35
Карма: 11
Больше двухсот обучающих статей (уроков) это дрянь? Напиши, отсними хоть одну, потом вякать будешь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 20:44:24
Я никого не собираюсь учить чему-то. У меня это хреново выходит. "Обучающие видеоролики" я вообще почти во всех случаях злом считаю: видео нужно крайне редко, когда требуется какую-то вещь наглядно показать в динамике (скажем, как на токарном станке что-то сделать). В случае с электроникой и программированием в видео ничего значимого показать невозможно.
Учебников написана гора. В общем, не нужны эти "уроки". Лучше бы их авторы нормальные сниппеты писали!
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2021 21:50:43
Карма: 11
А Баба Яга против :facepalm:
