Форум РадиоКот • Просмотр темы - Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Текущее время: Пн апр 19, 2021 20:43:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2964 ]     ... , , , 139, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 11:42:36
Рейтинг сообщений: 25
ну ладно, смиримся, пусть так и будет. Игрушка все равно шикарная, уже раза три выручила, на много лучше C1-112
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2021 15:11:04
Рейтинг сообщений: 127
Рейтинг сообщения: 4
Kotto, Поместите осцилограф в металлический корпус, заземлите все устройства и ничего виснуть не будет.
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 13:53:43
Приехали AD8066, похоже оригинал, при К=5 спад после 5Мгц.
https://aliexpress.ru/item/32967006882. ... 6530303963
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 17:53:34
При входе 0в что на выходе?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 18:36:06
Рисковые вы ребята.Тут в магазине купишь где клянутся что оригинал, а потом пытаешься понять что ты купил.
LP2985AIM5X-3.3 (L0RA, LORA) На выходе при нагрузке 100 ом - 3,54V при 30 Ом 2.64V
Те которые брал в ЧиД были нормальными но случайно попутал полярность аккумулятора.
MIC5219-3.3BM5 (LG33)- на выходе 3.3V но на 4 ноге нет никакого напряжения из этог можно
сделать вывод что это непонятно что и ставить туда конденсатор бесполезно
Вот так и живем.
Винтовые клеммники Degson - расширение складской программы!
Широкий ассортимент винтовых клеммников Degson включает в себя различные вариации с шагом выводов от 2,54 до 15 мм, с числом ярусов от одного до трёх и углами подключения проводника 45°, 90°, 180°. К тому же Degson предлагает довольно большой выбор клеммных винтовых колодок кастомизированных цветов.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 20:04:17
Я немного не правильно задал вопрос.
При входе через 1МОм на 0в что на выходе?
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 20:41:45
У меня по входу делитель 10к+10к(однополярка), завтра попробую 1М+1М. Тут еще такая фигня - при питании менее 10в при К=1 начинается дребезг меандра, при К=5 все идеально.
Добавил 1М на вход, на выходе было 5.06 стало 5.07. Там полевики на входе в реале.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 02:45:27
Рейтинг сообщений: 27
Не знаю брал в АЛИ LP2985AIM5X-3.3 не один раз, нормально работают. Смысла не вижу переплачивать в ЧИП и ДИП.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 07:04:54
Я ставлю RT9013-33PB с Али , они получше, не одного косяка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 14:56:21
Так разговор начался за 8066 по цене 100 с копейками рублей. Так что не верится в ее породистость. В этой теме уже выкладывали фотки с алишными 8066, на которых меандр на 100кГц в синус превращается. :))) Я себе 8066 брал в Терре,как и все остальное, так она мне обошлась в районе 300 рублей. Можно сказать что самый дорогой компонент не считая дисплея.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 20:49:04
Не все то что выдет напряжение 3.3V является LDO стабилизатором.Маркировка на нормальном LPFG
но вот маркировки LORA в даташите не указано. А потом начинается - увеличил емкость конденсатора
и помехи снизились.
MIC5219-3.3BM5 (LG33) маркировка совпадает с даташитом но нанесена краской.Выдет 3.3V Но это тоже
не LDO На 4 выводе вообще нет никакого напряжения.
И еще собирал паяльник на Stm32 так вот "Голубая пилюля" прошивается и проходит верификацию
но при этом ничего не работает.При этом на микросхеме написано Stm32f103c8t определяется как 128К
чего быть не может. Так же я покупал платку с Stm32f103CBT и на ней так же не заработало.
В результате разбирательств выяснилось что это подделки китайских друзей.На самом деле внутри
находится CS32f103 китайский клон и на таких микросхемах прошивка не работает.
Купил в магазине оригинальную STM32F103c8t ,припаял вместо того что стояло и все заработало.
Просто у оригинальной STM IDCORE=0x1ba01477 а у CS IDCORE=0x2ba01477
Игра в рулетку изрядно утомляет.Причем жалко не денег а время.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 21:29:12
и помехи снизились.
Ну не знаю, в оригинальном даташите от 17-Mar-2017 есть
LP2985AIM5-3.3 NRND SOT-23 DBV 5 1000 TBD Call TI Call TI -40 to 125 L0RA
LP2985AIM5-3.3/NOPB ACTIVE SOT-23 DBV 5 1000 Green (RoHS & no Sb/Br)CU SN Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 L0RA
А вот маркировки LPFG там нету. Видимо у вас новый документ и L0RA "типо" из старых запасов
Но мне тоже левак на Али попался, а RT9013-33PB нормальные
DSO138 https://yadi.sk/d/5hsneQsyLTNaZA
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 12:52:05
Я в 3х разных местах брал, везде маркировка лора и почти все кривые полудохлые ( еле еле выбрал рабочие. Хрен бы с ним, так они еще стоят дофига, вот про RT9013 даже не знал, запишу, пригодится в будущем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 13:13:26
Kotto, А мою схему не судьба посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 13:36:56
Да мало того что я сам по себе не внимателен, так еще глаз замыливается ) Пока носом не ткнуть, буду смотреть и не видеть (всю жизнь с этим воюю, безуспешно). Тем более основной упор делал на плату и схему Sailanser.
Но теперь то я знаю больше, +1 к знаниям ))
"Тот, кто спрашивает, выглядит дураком всего пять минут. Тот, кто этого не делает, остается дураком на всю жизнь"
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 13:51:32
ну не знаю,может мне повезло :))) брал года полтора назад на али с маркировкой LORA. Ушли почти все, проблем не было. Хотя али это та еще лотерея.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
тот,кто этого не делает, находит информацию САМ в открытых источниках.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 14:07:24
Ну да, а потом без толку и пользы умничает, пытается показать, какой крутой и все такое. Насмотрелся уж на форуме этом и других на подобных личностей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 14:40:06
Стабилизаторов 3.3в везде полно за копейки. Трудно достать те, которые управляются силой богатого воображения.:)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 00:18:12
Рейтинг сообщений: 74
спор ни о чем, я ставлю с али lora только три штуки
один на дисплей с подсветкой который без платы подложки, второй на цыфру и третий на аналог и прео минуса, если какой дохнет сразу ясно где косяк искать
хотя чаще горит прео отрицательного когда невнимательно лазиш по плате при включенном питании
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2021 15:30:09
сдуру можно и детородный орган сломать. А так,как я понял, эти стабы достаточно надежные. знаю человека мучившего несколько дней схему пока не нашел электролит с перепутанной полярностью. При этом стаб дурью грелся, но так и не сгорел.
