Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Вт апр 13, 2021 01:52:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1978 ]     ... , , , , 99
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2020 09:12:41
Рейтинг сообщений: 0
Старая и новая студии работают на разных драйверах. О совместном использовании (а зачем?) ничего не скажу, как поведут себя два разных драйвера одного устройства рядышком, пробуйте.
Ну старая, это дань привычке, а новая, хотелось попробовать чем новая лучше или хуже старой. Кстати, какая версия из новых самая "неглючная"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2021 21:17:18
Всем привет.
Спаял себе клон AVRISP mkII на Atmega32u4.
LUFA-170418, драйвер libusb.
В AtmelStudio всё замечательно.
С avrdude prog 3.3 - шляпа.
Провошкался весь день.Замена разных версий драйвера libusb, эксперименты с версией Windows и т.д.
В итоге - обновил avrdude до версии 6.3 в папке avrdude prog 3.3.
Всё работает. Быстро и чётко ))
В вложении avrdude prog 3.3 + avrdude 6.3
avrdudeprog33.zip [553.47 KiB]
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 18:09:49
Работа с программатором mkii clone ничем не отличается от фирменного программатора, прилагаю руководство пользователя фирменного AVRISP mkII. На моей же плате разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI.
интересно, но в дш нет никакой информации по pdi
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2021 22:45:28
По случаю сделал себе несколько платок.
AT90USB162A GTL2003PW стаб 1117 кварц 49 рассыпуха 0805
Светодиоды PB6 PB7
Есть пара лишних. Могу поделится. Бесплатно.
Москва. М. «Октябрьское поле»
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 08:52:35
Светодиоды PB6 PB7
Так на Atmega32u4 или AT90USB162A?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2021 23:53:17
Так я вроде написал на чём - "AT90USB162A GTL2003PW стаб 1117 кварц 49 рассыпуха 0805" :)
А, на Atmega32u4 - страшненькие и в единственном экземпляре.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 11:58:18
а кто нибудь может подсказать по клону AVRISP, тот что идет в голубой коробочке. где у него выводы под PDI?
на картинке, что приводил grott, на тех пинах у меня просто земля.
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2021 16:16:32
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 138
Знать бы ещё о какой голубой коробочке идёт речь!!?
У Atmel стандартный разъём для ISP программирования существует двух видов 10-ти и 6-ти контактные.
Если голубая коробочка это фирменный программатор, а не клон, то в нём используется 6-ти контактный разъём, а переключение между интерфейсами происходит ключами автоматически внутри голубой коробочки
Что касается клонов этого замечательного программатора, то народ на свои платы ставит сразу до четырёх разъёмов. На моей же плате 10-ти контактный разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI. Контакты 4 и 6 оторваны от GND (земле хватит 8 и 10), и теперь на них по введённому мною стандарту сигналы PDI_CLK и PDI_DATA.
P.S.
Кстати в "дш" есть это, внимательно изучайте интересующую тему.
Комментарий к файлу: просто взял и скачал с сайта производителя руководство пользователя, правда на английском, но полное и последнее
AVRISPmkII_user_guide.pdf [357.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 16:06:27
grott, спасибо за ответ. речь идет о такой программаторе.
https://aliexpress.ru/item/32758318113.html
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 16:45:31
Карма: 28
В этой китайской голубой коробочке, я уверен, находится всем известная схема на этом форуме. Если нужен ещё и интерфейс PDI, то вскрываете и "допиливаете" (всего-то нужен резистор и два проводка к разъёму).
PS
А китайцы молодцы, долго же они клон AVRISPmkll запускали в производство. Кстати у меня, правда без голубой коробочки и шнурков, цена ниже - 8$. Ждём теперь от них ещё мою версию с дисплеем. :o
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2021 19:48:35
grott, вот что там внутри
https://d.radikal.ru/d17/2101/2e/a2577325b048.jpg
сторона bottom пустая
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2021 15:40:38
Привет всем :) Кто не будь прошивал этим программатором ATXmega384C3?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2021 16:37:17
Не знаю, где спросить, может кто-то подскажет.
Программирую Atmega 8515 AVR ISP mkII, питание 5В от USB порта пробросил напрямую на 2-pin ISP, но Студия 7.0 выдает, что питание от 1,7 до 3,3В.
Как доработать программатор, чтобы было 3,3 и 5В?
Плата ниже
https://img.radiokot.ru/files/143872/me ... mntqz4.jpg
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2021 12:57:24
Карма: 28
Sheriff
Что вы спрашиваете? Формулируйте правильно свои вопросы и вам обязательно ответят. Никто не поверит, что вы не знаете как сделать 3.3В из 5В.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2021 14:13:02
....как получить 3,3 из 5В я знаю :))))
Но и я знаю, что подобное можно/делали программно управляя контроллером.
Вопрос в следующем - в моём исполнении железки, програмно можно управлять напряжением программирования?
СообщениеДобавлено: Пн мар 08, 2021 11:24:33
Доброго времени суток. Кто то может поделиться прошивкой для AVRISPmkII_grott_v2.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2021 18:22:16
Рейтинг сообщений: 55
А на 97с. разве не они?
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2021 19:12:23
Рейтинг сообщений: 15
AVR ISP MK2 - Power / Manual Mod :)))
Енот - это кот, только инкогнито!
