Старая и новая студии работают на разных драйверах. О совместном использовании (а зачем?) ничего не скажу, как поведут себя два разных драйвера одного устройства рядышком, пробуйте.
Ну старая, это дань привычке, а новая, хотелось попробовать чем новая лучше или хуже старой. Кстати, какая версия из новых самая "неглючная"?
Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Сб янв 16, 2021 21:17:18
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Спаял себе клон AVRISP mkII на Atmega32u4. LUFA-170418, драйвер libusb. В AtmelStudio всё замечательно. С avrdude prog 3.3 - шляпа. Провошкался весь день.Замена разных версий драйвера libusb, эксперименты с версией Windows и т.д. В итоге - обновил avrdude до версии 6.3 в папке avrdude prog 3.3. Всё работает. Быстро и чётко )) В вложении avrdude prog 3.3 + avrdude 6.3
Работа с программатором mkii clone ничем не отличается от фирменного программатора, прилагаю руководство пользователя фирменного AVRISP mkII. На моей же плате разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 22:45:28
Рейтинг сообщения:0
По случаю сделал себе несколько платок. AT90USB162A GTL2003PW стаб 1117 кварц 49 рассыпуха 0805 Светодиоды PB6 PB7 Есть пара лишних. Могу поделится. Бесплатно. Москва. М. «Октябрьское поле»
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 11:58:18
Рейтинг сообщения:0
а кто нибудь может подсказать по клону AVRISP, тот что идет в голубой коробочке. где у него выводы под PDI? на картинке, что приводил grott, на тех пинах у меня просто земля.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 16:16:32
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 788 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
Знать бы ещё о какой голубой коробочке идёт речь!!? У Atmel стандартный разъём для ISP программирования существует двух видов 10-ти и 6-ти контактные. Если голубая коробочка это фирменный программатор, а не клон, то в нём используется 6-ти контактный разъём, а переключение между интерфейсами происходит ключами автоматически внутри голубой коробочки Что касается клонов этого замечательного программатора, то народ на свои платы ставит сразу до четырёх разъёмов. На моей же плате 10-ти контактный разъём ISP ради компактности общий для ISP, PDI и TPI. Контакты 4 и 6 оторваны от GND (земле хватит 8 и 10), и теперь на них по введённому мною стандарту сигналы PDI_CLK и PDI_DATA. P.S. Кстати в "дш" есть это, внимательно изучайте интересующую тему.
Комментарий к файлу: просто взял и скачал с сайта производителя руководство пользователя, правда на английском, но полное и последнее AVRISPmkII_user_guide.pdf [357.67 KiB]
Добавлено: Сб янв 30, 2021 16:45:31
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
В этой китайской голубой коробочке, я уверен, находится всем известная схема на этом форуме. Если нужен ещё и интерфейс PDI, то вскрываете и "допиливаете" (всего-то нужен резистор и два проводка к разъёму). PS А китайцы молодцы, долго же они клон AVRISPmkll запускали в производство. Кстати у меня, правда без голубой коробочки и шнурков, цена ниже - 8$. Ждём теперь от них ещё мою версию с дисплеем.
Не знаю, где спросить, может кто-то подскажет. Программирую Atmega 8515 AVR ISP mkII, питание 5В от USB порта пробросил напрямую на 2-pin ISP, но Студия 7.0 выдает, что питание от 1,7 до 3,3В. Как доработать программатор, чтобы было 3,3 и 5В? Плата ниже https://img.radiokot.ru/files/143872/me ... mntqz4.jpg
....как получить 3,3 из 5В я знаю ) Но и я знаю, что подобное можно/делали программно управляя контроллером. Вопрос в следующем - в моём исполнении железки, програмно можно управлять напряжением программирования?
